2017 BMW 5-seeria G30
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Re: 2017 BMW 5-seeria G30
Postitus Postitas TanelE34 »
strohher kirjutas:Pidurikettad juba mõralised :D Ei tea kas ei sõidetud sisse neid ennem kuuma andmist :?:
M Süsinik-keraamilised kettad
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
https://www.youtube.com/watch?v=r91odRW37VQ
Lahe relv.
It's here! The all new MANHART MH5 700 based on the BMW M5 F90.
The stats:
-723HP/870Nm
-MHtronik additional ECU
-MANHART Carbon Exterior Package
-MANHART Concave One Wheels in 21"
-MANHART Floor Mats
Pikem ülevaade - https://www.youtube.com/watch?v=bYlAPzuY1R8
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Taavik-le peaks see istuma
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
väga viis :cool:
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
Oleks väga 5 ilma selle triibu ja kirja tuuninguta. Praegu on lihtsalt klouni auto :)
TanelE34
2019 BMW M5 vs Alpina B5 - Jeremy Clarkson Reviews
https://www.youtube.com/watch?v=WGraLHYaAT0" onclick="window.open(this.href);return false;
TanelE34
:arrow: BMW M5 Edition 35 Jahre
With an output of 460 kW/625 hp under the bonnet, it features the most powerful engine in the model’s history, along with a range of thrilling design and equipment features. The BMW M5 Edition 35 Jahre will be produced in a limited series of 350 units and will be available worldwide from July 2019.
3qstudio
Peamine sõiduk: BMW 402MRT
Postitus Postitas 3qstudio »
Minu jaoks viimsed F10 530-535d on parem kui G30
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Proovi g seeriat ka vähe võimsama mootoriga kui 2.0L
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Auto Bild tegi 540i xDrive 100 000 km testi.
Veebist leidsin vabalt saadaval oleva poolakeelse artikli, näiteks chromes paremklõps ja "translate to english" on abiks.
Autolehe lugejad saavad sama jutu eesti keeles kätte.
https://www.auto-swiat.pl/uzywane/testy ... wy/ry4n1nc
Lühidalt - 63 tkm käigukasti vahetus, 93 tkm vanoste vahetus + väiksemaid vigu veel.
V8
Sten.H
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Postitus Postitas Sten.H »
Käigukast ei läinud vahetusse, vahetati roolilatt välja.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
ooDDoo
Kui külma mootoriga kõvasti pähe anda ja läbi löökaukude koguaeg lasta saaks ka kiiremini nendest asjadest jagu. Reaalse tulemuse oleks saanud 10 auto ja 10 erineva juhiga
Minuteada neil sõidabki toimetus selle 100k täis, mitte 1 inimene. Ja ega BMW pole ainus auto, mida nad testivad - kui asjalood oleks nii nagu sa kirjeldad, siis ilmselt esineksid enamus sõidukitel sellised vead.
ooDDoo
Autosid oleks pidanud 10 tk olema
Jah, alati on võimalus, et 1 auto on vigane ning 10 puhul seda ei esineks. Või et 10ne partii on vigane ja 100 auto puhul (mitu partiid) teatud vead ei esineks.
Aga kui eeldada, et külma mootoriga kõvasti pähe anti ja läbi löökaukude koguaeg lasti, siis peaks samad vead ka teistel sõidukitel tihtipeale esinema.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Detsembri Tehnikamaailmas või Autolehes oli ka eesti keelne artikkel sellest. Ei pea tõlkima :D .
Päriselt või? :shock:
TarmoV12 kirjutas: 16.12.2019 15:35 35 Auto Bild tegi 540i xDrive 100 000 km testi.
TarmoV12
mis päriselt? et kas Autolehes on see jutt või?
no siit ma selle algselt leidsin, kellel on autolehe konto, saavad lugeda: https://www.autoleht.ee/uudised/uudised.php?uid=60706
V8
See oli Raino avastusele et dets TMis või Autolehes artikkel oli kui juba teema alguses sai sul kirjutet, et dets Autolehes on.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
M5 F90 mootor kannatab tehase seades vabalt ära 950 hp/1140 Nm, sealt edasi tasub juba aga juba ettevaatlikus minna :)
TanelE34
Facelift BMW ALPINA B5
https://www.alpina-automobiles.com/en/m ... ighlights/
Max output (kW (hp) / rpm) 457 (621) / 5500-6500
Max torque (Nm / 1/min) 800 / 2000-5000
Acceleration / Acceleration 0-100 km / h / 3.4 s (Saloon) / 3.6 s (Touring)
Acceleration / Acceleration 0-200 km / h / 11.3 s (Saloon) / 11.9 s (Touring)
Top Speed / Top speed / 330 km / h (Saloon) / 322 km / h (Touring)
Facelift BMW ALPINA D5-S
Max output (kW (hp) / rpm) 300 (408) / 4000 - 5000
Max torque (Nm / 1/min) 800 / 1750 - 2750
Acceleration / Acceleration 0-100 km / h / 4.4 s (Saloon) / 4.6 s (Touring)
Top Speed / Top speed / 286 km / h (Saloon) / 283 km / h (Touring)
RND
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas RND »
Tuleb tunnistada, et üleüldse on BMW G30/G31 facelift üks kaunemaid asju, mis hiljuti baierimaalt tulnud. Asja teeb veel paremaks see, et on suudetud ka mitte M-versioon saada teravamaks ja konkreetsemaks, mis enne facelifti oli kuidagi igav ja pehme. Muidugi M-versioon on samuti väga kena samm edasi.
agentzero
Eks maitseid igasuguseid, aga minu jaoks oli pre-LCI kõvasti ilusam. Vähemalt olid enamvähem rõngad veel esituledes ja oli rohkem ikka BMW iseloomu. Mida mudel edasi, seda anonüümsemaks see disain muutub. Vanasti said isegi pimedas aru, et on BMW. Tänapäeval on kohati päevavalges isegi raskusi.
TanelE34
reigo94
Postitus Postitas reigo94 »
Facelift esituled on nagu VW Golfil. Kahjuks vanemad tuled olid ilusamad...
agentzero
reigo94 kirjutas: 16.10.2020 11:16 49 Facelift esituled on nagu VW Golfil. Kahjuks vanemad tuled olid ilusamad...
Nõus. Täiesti Golf :D
LepaValdek
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas LepaValdek »
G30 on ilus auto (aga tõesti mitte nii silmatorkav), esimene BMW, mis mulle meeldib.
Salongi disain on küll ilus (kui just see kõige odavam pakett pole) ja paigutus tundub ka kena.
Välismaised "Youtuberid" kiidavad G30 puhul ka pisikesi salongidetaile.
mkendra
Postitus Postitas mkendra »
agentzero kirjutas: 16.10.2020 11:30 14
ja ma mõtlesin, et ma olen ainuke kellele 5se tuled golfi meenutavad :lol:
LepaValdek
Peamine sõiduk: -
G30 teemasid suht vähe. Kas pole rahvaauto veel või need kes omavad, ei julge teemat teha (või siis ei satu foorumisse, mis tundub tõenäolisem).
Anna ise ka panus ja tee teema. ;)
