Teckademics M5 V8 e. Räme norse!!!
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
Kuulake neid clip-e ka seal......videosid kiirendusest ja Dynost
ei usu et neil rahapuudust on, kuna tehti 3x sellist pilli valmis :cool:
Tõsi küll 1 neist valmis natu hiljem :P
http://www.discovery-automotive.com/por ... t&id=4#top
http://www.discovery-automotive.com/por ... tent&id=30
http://www.discovery-automotive.com/portal/
Ausaltöeldes mulle need pillid meeldivad ja loodan et hakkavad sõitma ka järgmises Mischief videos ehk siis "Mischief 6"-es
Need mehed on tõelised huligaanid :lol:
Viimati muutis Mardo, 06.10.2005 16:58 51, muudetud 1 kord kokku.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Ma ei tea kus sa V12 nägid aga vanem M5 v8 mootor.
Aga seks on küll, hääled meenutavad juba ehtsat ameeriklast.
Ei tea jah 1000HP street car paras Overkill
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Eerik_K kirjutas:Ma ei tea kus sa V12 nägid aga vanem M5 v8 mootor.
jõudu pole kunagi liiga palju, nagu ka raha mitte :cool:
aga jah, omanikud paistavad mingid araabia seigid olevat, selge see et pappi jätkub. tundub et seal on uuest plokist see alusil välja puuritud ja uued "silindriseinad" ka pandud. need pidavad vastupidavamad olema ja paremini soojust ära juhtima.
The block was inspected and found to be damaged, a crack in one of the cylinder bores so a NEW block was purchased from BMW and then the process began. The block was fully blue printed and the OEM Alusil coating was cut out of the bores. Then finish machining was completed for the insertion of Darten flanged steel sleeves. This was done to eliminate the concerns with the OEM aluminum cylinder bores.
Mardo
sai väike näpuviga tehtud.... :)
muidu jah, näha et meestel 2 mootorit kokku laotud seal :P
sheikidest asi kaugel :D
mehed on ameerikast ja mitte just kõige vaesemad :mrgreen:
võite hakata uurima http://teckademics.com/
siin igast häid videosid ka nende tegemistest jne ;)
http://www.teckademicseast.com/?section ... sion&id=62
raimo_r
Mardo kirjutas: sheikidest asi kaugel :D
mustal on ju bahreini numbrimärk, pealkirjas "Abdulla's 00 M5" ja lõpetuseks öeldud et, "shipped overseas"
