Coupe vs Compact
Postitatud: 23.08.2013 22:01 42
Postitas jansu24
Tere,
Seletage lahti, milles nende autode erinevus seisneb. Oma lolli aruga pean neid üheks ja samaks, aga kui varuosade otsingut kasutada on eraldi välja toodud...
Terv,
Jansu
Re: Coupe vs Compact
Postitatud: 23.08.2013 22:03 52
Postitas Donald
Compact ja kupee on ikka väga erinevad. Üks on kahe uksega E36 ja teine E36 välimusega E30.
Postitatud: 23.08.2013 22:05 11
Postitas jansu24
Ehk siis... lõppude lõpuks on nad ju ikkagi mõlemad kahe uksega ...
Postitatud: 23.08.2013 22:09 11
Postitas MargusA
See siis e36 compact
See siis e36 coupe
Tagumik on lühem ja üldse pisem
Postitatud: 23.08.2013 22:19 52
Postitas jansu24
No nii... selgem pilt kohe
Kui kere detailid välja jätta, kas veermiku osas ka olulisi erinevusi on?
Postitatud: 24.08.2013 01:01 26
Postitas crapss
Compactile sobib sedaani ja touringu esiosa detailid. Coupe'l on esiots pikem ainult tuled, stange ja neeruplekk on kõigil sama.
veermik on ka ainult compactil on erinev tagasild. Sama nagu e30 tagasild.
Ülejäänud kõik e36'tel sobivad samad silla detailid. Erinevus on siis r4 ja r6 motol, et taga on ketaspidurid ja trummelpidurid.
Täpsustage veel
Postitatud: 24.08.2013 09:45 41
Postitas tibukollane
Ja compactile ei istu coupe tagaklaasid(kolmnurgad). Sedaani ja touringu nina istub kõik kuni esiklaasini.
Postitatud: 24.08.2013 12:35 23
Postitas Martin1
Peale välimuse erinevuse on suurim vahe selles et compact on tegelikult E30ne ja E36 hübriid. Tagasild teine, salong teine, keredetailid paljuski teised (esiots e36 sedaaniga sama).
Postitatud: 26.08.2013 23:02 06
Postitas jansu24
Kuidas ustega on?
kas uksepolstrid samad?
Postitatud: 26.08.2013 23:44 15
Postitas crapss
jansu24 kirjutas:Kuidas ustega on?
Ei ole kahjuks. Sobima peaks touring-sedaan ja siis kupee-cabrio ja compact eraldi.
Postitatud: 27.08.2013 01:00 29
Postitas MargusA
sedaan/touring peaks tagumised ukspolstrid ikka erinevad olema.Ja istmed ka muidugi.
Postitatud: 27.08.2013 09:38 37
Postitas coley
kupee ja kabrioleti tagumised küljepolstrid on ka väga erinevad
Postitatud: 27.08.2013 11:41 10
Compacti ja coupe istmete erinevust ei oskagi öelda. Olen pannud compacti istmeid sedaani, aga coupega kogemused puuduvad.
Postitatud: 27.08.2013 16:12 29
Postitas coley
Pannes kupee/kabrio ja ilmselt ka kompakti istmed sedaani võid tagumise ukse kinni keevitada ja esiuksekaudu tahapingile ronida!
Postitatud: 30.08.2013 21:44 29
Postitas Chris_P
Postitatud: 30.08.2013 23:06 48
Postitas Henri.
Jumal tänatud, et sellise eluka asemel Z3 Coupe tehti
Postitatud: 31.08.2013 23:30 02
Postitas jonny
mulle väga meeldiks selline, teiseks autoks peres sobiks hästi!
Postitatud: 31.08.2013 23:39 02
Postitas Henri.
Postitatud: 01.09.2013 00:37 34
Postitas jonny
see näeb välja nagu audi 80 ma mõtlesin rohkem compacti moodi, ainult et salongis rohkem ruumi ja tagant see panniga löödud taguots puudub
Postitatud: 01.09.2013 00:38 57
Postitas Chris_P
kaks täiesti erinevat pilli. Mõlemad siga kenad
