1. leht 4-st
BMW 1-seeria coupe
Postitatud: 06.02.2007 16:53 00
Postitas Zipp
rohkem pilte siin -->
http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=377
tuleb äkki kas 135 või 235? igatahes veidi on intercoolerit näha...
Postitatud: 06.02.2007 16:56 43
Postitas Kustas
Ma pigem imestan seda, et on olemas juba foorum 2. seeria BMW jaoks
Postitatud: 06.02.2007 16:59 26
Postitas Zipp
seda ka jah
Postitatud: 06.02.2007 18:11 07
Postitas Raas
Esimene asi mis mulle kohe pähe tuli kui pilti vaatasin
need uued Bmwd ei kõlba kuhugi
(minu arvamus, ei kuulu edasikaebamisele
Postitatud: 06.02.2007 22:10 12
Postitas sm. pelle
C piilar seal maskeeritud kah.
Igastahes tundub väga põnev asi tulevat, eriti kui sinna vahele pistetaks 3.0 turbo ja M-divisjon käiks üle.
Postitatud: 06.02.2007 22:26 09
Postitas Markii7
Tore tundub. Jääb mulje nagu oleks sel katusel cabrio võimalus
Pamperid on küll massiivsed... samuti tagatuled võiksid veidi BMW- likumad olla... muidu super naistekas
Postitatud: 06.02.2007 22:28 42
Postitas ryan
hästi sisse pakitud
arvan et ega see cabriogi tulemata jää
Postitatud: 06.02.2007 23:52 00
Postitas Tauri
kusjuures nö suve autoks võiks see olla bmw-l vägagi hinnaklassis masin. Z on siiski liiga kallis ja MINI ei ole ju ikka BMW
(või on
Postitatud: 07.02.2007 10:24 29
Postitas Veljo_V
Täiesti nõus!
Postitatud: 07.02.2007 11:37 44
Postitas Kaido S
Aknajoon on ju läbi maskeeringu näha? Igatahes - uue autona oleks kolmeliitrine topeltturbo 1. seeria koos BBSi velgedega minu puhul esmane valik - juhul, kui otsiks UUT autot. Ilmselt tuleb osta mõne aja pärast kasutatud versioon - minu soovunelm hakkab ilmselt maksma kusagil 700 000.-, see on aga 1. seeria eest palju. Ilmselt suudaks mõni selline versioon päästa BMW kui sportliku sõiduki maine - viimasel ajal täheldame arenguid Mercedese suunas :-)
Postitatud: 07.02.2007 12:19 22
Postitas --overdose--
Postitatud: 08.02.2007 11:21 44
Postitas Kairi
Nunnu näeb välja
Postitatud: 08.02.2007 12:52 35
Postitas Ilves
Kaido S kirjutas:Igatahes - uue autona oleks kolmeliitrine topeltturbo 1. seeria koos BBSi velgedega minu puhul esmane valik - juhul, kui otsiks UUT autot. :-)
Hartge aitab mõne kopika eest mootori 380hp peale ja siis on hea kodu-töö vahet töristada
Ilmselt siis pole pääsu ka LSD installist, aga sinu praeguseid projekte vaadates on tegu pigem abimaterjali kategooriasse kuuluva väljaminekuga
Postitatud: 08.02.2007 12:59 10
Ilves kirjutas:Kaido S kirjutas:Igatahes - uue autona oleks kolmeliitrine topeltturbo 1. seeria koos BBSi velgedega minu puhul esmane valik - juhul, kui otsiks UUT autot. :-)
naisele seletades on tegu hädavajaliku väljaminekuga...
Postitatud: 27.02.2007 14:38 10
Postitas jackpuuk
"" täheldatud arenguid mercedese suunas" neetud ameerika turg ,sellega on kõik öeldud ,toodetakse ikka sinna ,kus pappi rohkem
Postitatud: 09.03.2007 15:28 30
Postitas AndrusB
julgen arvata et tegemist on 1seeria cabrioga
selle tulekust on välismaa foorumites juttu ja pilti olnud
lugupidamisega
Andrus
Postitatud: 14.06.2007 21:36 59
Postitas Zipp
Postitatud: 15.06.2007 00:11 05
Postitas joh
Esiots paistab enamvähem ok, aga tagant on veidi kahtlane..
Postitatud: 15.06.2007 08:13 01
Postitas Mirko
Tagumine ots on lihtsalt ära peidetud!
Postitatud: 15.06.2007 10:44 37
Postitas Leho
tagaots meenutas alguses passatit
Postitatud: 15.06.2007 11:41 13
Postitas hanno
losto kirjutas:tagaots meenutas alguses passatit
Rohkem Hyundai Accent'i...
Postitatud: 15.06.2007 22:36 06
Postitas Muhv
Jeee! e30 kupee on tagasi!!!! Mõnus.
Postitatud: 15.06.2007 22:45 21
Postitas Ode
esiots tundub täitsa kena, kuid tagumine pool on natuke jama. ega see vast nagunii ka lõplik variant pole! minu arust võiks naad taga katuse kumerusega midagi ette võtta, sest hetkel tundub tõesti natuke liiga passati moodi
Postitatud: 15.06.2007 23:25 19
Postitas Leho
ode528 kirjutas:esiots tundub täitsa kena, kuid tagumine pool on natuke jama. ega see vast nagunii ka lõplik variant pole! minu arust võiks naad taga katuse kumerusega midagi ette võtta, sest hetkel tundub tõesti natuke liiga passati moodi
kui hoolega vaadata siis osa tagatulest ka varjatud kujul on seal.
Postitatud: 16.06.2007 10:19 25
Postitas vonets
Natuke meenutab e46 compacti
Postitatud: 17.06.2007 12:14 28
Postitas AndrusB
tundub et BMW majas on aru saadud et sportlike autode suureks puhumisega on kaduma läinud klientuurist seltskond, kes ihaldas kerget, väikest ja tagaveolist sõidukit
oma kogemusest (118i on igapäevases kasutuses ) võin öelda, et 1. seeria auto on kõige lähedasem E30 le
oma mõõtudelt aga ei jää alla e36 le
Arvan, et kui 1. seeria sõiduk varustada hea mootori ja järeleaidatud vedrustusega siis võib öelda et E30 on tagasi
lugupidamisega
Andrus
Postitatud: 01.07.2007 20:09 32
Postitas Zipp
AndrusB kirjutas:
3.5l bensukas peaks päris OK olema
video:
http://www.worldcarfans.com/videos.cfm/ ... ries-coupe
Postitatud: 01.07.2007 23:30 20
Postitas antti22
pigem siiski 3 liitrine topeltturboga elukas
Selline asi peaks edasi käima küll enam kui küllalt.
Postitatud: 02.07.2007 09:37 43
Postitas aise
3L turbo jah. suht kena ka ja liigub kindlasti rajult
Postitatud: 12.07.2007 01:42 46
Postitas TiitR
aise kirjutas:3L turbo jah. suht kena ka ja liigub kindlasti rajult
Ku endal käib igal kolmap. Autoleht, siis seal ilusti kirjas, et:
Mootro: R-6 otto
Töömaht: 2979 cm3.
Võimsus: 225KW (306 hj) 5800 p/min.
Pöördemoment: 400NM 1300-5000 p/min.
Käigukast: 6-käiguline manuaal
Tühimass: 1560 kg.
Telgede vahe: 2660 mm.
Pikkus/laius/kõrgus: 4360/1750/1380 mm.
Kiirus: 250 km/h. (piirikuga)
Aeg 0-100 km/h: 5,3s.
Keskmine kütusekulu: 9,2 l/100 km.
....hull värk mu meelest...
