Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Postitus Postitas Reimers »
Seal on keegi üldse vist mingid M3 kellad külge aretanud aga imelik et nii kaua viitsib üks plats seda müüa see ju puhas kahjum
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tegelt kui on tehase M-pakett, siis võivad kellad ka kohe küljes olla. Huvitav, kas õlitemp ka töötab või näitab niisama benakulu?
unis
Postitus Postitas unis »
M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
leko
Postitus Postitas leko »
Mul on lemmik kuulutused need kus ei suudeta autole kütustki sisse panna. (kütuse tuled põlevad)
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Vabandust, kuid ei saanud täpselt aru mis siin tõeliselt huvitavat on ? :)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Reimers kirjutas:http://www.auto24.ee/used/396782
Aga mis selle kolmesega on et seda juba mingi 3a seal samas müüakse ? Hind pole just "hea" aga auto ise nagu suht ilus või on seal mingi suur konks
Keegi oskab öelda, et mis ajani M-pakett 1 paigaldati ? Tundub kuidagi imelik vana pakett, uus tavarool ning mootor. Mobiles on peaaegu 1:1 samalaadne isend müügil. Seega haruldane kindlasti, või ise tehtud haruldaseks.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Ma olen aru saanud, et pakett I oli pfl teema ja feissliftiga tuli pakett II? parandage ja ärge kõvasti lööge kui eksin... :oops: Kooslus iseenesest tõesti natuke imelik..naljakas on see asi ka "Ostetud BMW Esinduses" selle võib ju iga bmw kuulutuse juurde lisada....autoaed ta vaevalt esindusest ostis :D
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Ma ei ütleks küll, et selle E46-ga midagi väga imelikku on:
esimesed 325i-d liikusid juba 1/2000 ja uuema tüübi rool tuli 6/2000.
Samas facelift tuli alles 9/2000.
Ja vaevalt M-Tech 2 aerodunaamika elemendid läksid kasutusele enne facelifti ;)
coley
Postitus Postitas coley »
unis kirjutas:M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
humoristid :lol:
vs.
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Irw, mina nägin seda autot viimati sügise lõpus. Kettad/klotsid kinni roostetanud (ja mitte pindmiselt vaid täielikult), auto pole oma asukohta kolme aasta jooksul muutnud, tasakesi juba rooste küljes jne. Tiivalt lakk maas, värv pleekunud jne. Ja hind on täpselt sama, mis kolm aastat tagasi (enne e39 ostimist oli plaanis e46 hoopis osta, seega sai seda vaatams käidud). Igaljuhul, see auto vajab ikka väga kõva investeeringut, et see liikuma saada.
Reimers
Ei ole jah need M3 kellad vaid keegi ise need liiminud sinna külge :mrgreen: Aga jah imelik et autoplats nii kaua ühte asja müüa viitsib rahad ju all kinni. Kui ei lähe kaubaks siis peaks nagu midagi ette võtma
Aga üks üsna maasikas 535 ka ;) Ostaks kohe ära kui vaba raha oleks ja ehitaks natukene seda
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=805359
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Reimers
Selle viimase 523 puhul tahaks teada kas tõesti on keegi tehasest sellise sisu kombo tellinud :mrgreen: Tundub nagu suhteliselt imelik nagu hallile sisule oleks mustad istmed sisse visatud :mrgreen: turvavööd,põrand kõik muud asjad hallid
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Arvata võib, et istmed on ringi visatud.
Edgar
Samas, kui hoolikalt vaadata siis on näha, et uksepolster hall kuid keskmine osa must. Oma kogemustest tean, et seda polstrit ei saa nii lihtsalt ise vahetada kuna käetugi on kuumade plastmass tüüblitega kinni sulatud tehasest(ja neid kinnituskohti käetoel on kuskil 10). Ennem tuleb käetugi ära võtta et seda riiet vahetada. Tavalisest vahetatakse terve polster välja. Kui poisil oli nutti, et puuris uued augud ning seibidega seal ise jändas siis jah. ( umb nagu mina tegin, kui riiet vahetasin suvel-ei olnud väga meeeldiv töö, kuid sain hakkama ). Ainuke viis on üks polster maha kiskuda ning vaadata, kas on originaal kinnitused käetoel või ise väljamõeldud . :lol: :lol: Kuid millegi pärast üldpilt tundub küll selline, et ümber visatud. :)
Reimers
Ega bmwl on Individuali valikul ka piirangud et kui jube kole on siis tehas ei lase uksest välja :mrgreen:
Aga jah selle auto orig varustuse listi oleks küll huvitav näha
ozzu
Alvaro kirjutas:Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
Kui lihtsalt süüde sees põleb ilmselt ka sinu autol mootri tuli.
mitupea
Postitus Postitas mitupea »
Reimers
mitupea kirjutas:http://www.avariilised-autod.ee/vehicle ... p?id=14880
Ei tea kas uppunud sõiduk?
Seal kirjas et varuosadeks ei saa enam regada
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
päris hardulane sisu autol. Reeglina on istmete ventilatsioon ainult comfort istmete rida, aga sellel autol keegi tellinud tavalisele istmele vendi. :shock:
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tundub jah et on kuskil jões läbi käinud :D Sisu on ikka nii hallitama ära läinud.
Buumer Auto / 56826000
iisak
Postitus Postitas iisak »
See peaks olema sama auto mis möödunud aastal Pärnus jõkke veeres.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
ei tea kas seda hinda väärt, kuid hea välimusega e28: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=804394
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Leedu kirjutas:
Kus sa seal ventileeritavaid istmeid näed?
Edgar
Anti kirjutas:
Leedu kirjutas:
Tahaks kah sotti saada, kus täpsemalt tunnus ventileeritavatest istmetest :roll:
Leedu
Peamine sõiduk: M4
tundub, et ma ainuke kellel kullipilk. Keskkonsoolis on nupud ja seljatoe pildist on ilusti pisikesi augukesi nahas näha.
Volum
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280672.php
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280972.php
Tundub et vist oli see :P
Hmm, kui teha täielik strip down, ja uuesti kokku panna (samal ajal puhastades), siis peaks ju autost asja saama? :roll:
MartenL
No 3,5 aastaga on auto hakanud kindlasti juba oma elu elama.
