Huvitavad BMW müügikuulutused
Äkki sellel e65l on tagumine velg laiem, et tundub seal olev rehv pisem kui ees.
Keegi seda kuskil "taastanud" kuna padjad lahti ei käinud.strohher kirjutas:Mis seal taastada, kere täiesti kõver ning kuna esiosa on kõik alust siis selle kordategemine oleks palju üle e60 m5 turuväärtusest.bengt kirjutas:BMW M5
http://www.avariilised-autod.ee/vehicle ... p?id=16991
Mootor ehk doonoriks veel kõlbab kuskile e30 peale.
Bmw classicus e12 600.-
http://www.bmwclassic.ee/forum/viewtopi ... =9&t=10015
täitsa võimalikagoy kirjutas:Äkki sellel e65l on tagumine velg laiem, et tundub seal olev rehv pisem kui ees.
Mida te spekuleerite. Igayks peaks arusaama,et ET on vale.
Mis mõttes see ET vale on, kui E65 all on velg, mis on tehasest E65 alla pandud?ooDDoo kirjutas:Mida te spekuleerite. Igayks peaks arusaama,et ET on vale.
Ees peaks olema 9'' ET24 ja taga 10'' ET24. Rehv on lihtsalt vähe madalam peale pandud, kui see olla võiks.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99➤BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Äkki tal keegi sõitis parema esiratta sisse küljepealt, et sellepärast esimesed padjad ei läinud lahti?BMW Rh+ kirjutas:Keegi seda kuskil "taastanud" kuna padjad lahti ei käinud.strohher kirjutas:Mis seal taastada, kere täiesti kõver ning kuna esiosa on kõik alust siis selle kordategemine oleks palju üle e60 m5 turuväärtusest.bengt kirjutas:BMW M5
Sellist 21 tolli velgi on ka teise et-ga tehtud. Pole.lihtsalt enne nainud 21x10 tolli velge mis oleks nii koopas.seesTambet. kirjutas:Mis mõttes see ET vale on, kui E65 all on velg, mis on tehasest E65 alla pandud?ooDDoo kirjutas:Mida te spekuleerite. Igayks peaks arusaama,et ET on vale.
See M5 keerati ise pärnus posti, mitte ei sõitnud keegi otsa. Mul peaks telefonis isegi mõned pildid olema. Enne avariid oli see M5 vägagi sile pill
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
See oli vist see 80k km sõitnud M5 jap, väga sile asi...kahju et nii
Avariilised-autod lehel kirjas 120k+ läbisõit, kuid kui alghinnaga kätte saaks või tonn, kaks peale, siis võiks isegi e30 peale selle eluka panna ju siis omanikul pappi peab kui saab, sellise auto posti keerata
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Õigesti mäletan, siis võttis tookord juba uue M5-e
Jah, uus on musta värvi
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Ma arvan et need m6lemad 9 lajad ja tagumine rehv v6iks ometi k6rgem olla org.on ka ju tagumine lajem ja k6rgem .Esimesest saan veel aru see jah k'aib v'aljakeeratud ratastega logarise. Pigem madalam velg kui selline 6udukas.ooDDoo kirjutas:Sellist 21 tolli velgi on ka teise et-ga tehtud. Pole.lihtsalt enne nainud 21x10 tolli velge mis oleks nii koopas.seesTambet. kirjutas:Mis mõttes see ET vale on, kui E65 all on velg, mis on tehasest E65 alla pandud?ooDDoo kirjutas:Mida te spekuleerite. Igayks peaks arusaama,et ET on vale.
Kui veljed on sama laiad. Milleks siis erinevat mootu rehve vaja?
- Hiis
Selleks et normalsem v'alja n'aeks. Kui see on normalne sellisena siis anna mina.See on minu jaoks aga küll v'aga imelik lahendus selliste rehvidega .Tune on selline nagu 18 t. veljed oleks all mitte 21.ooDDoo kirjutas:Kui veljed on sama laiad. Milleks siis erinevat mootu rehve vaja?
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Keskeestis liikus oli igati vinksvonks pill
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Foorumi lugejatele kindlasti väga tuttav auto! ;-)
samalaiale veljele üldjuhul erimõõtu rehve alla ei topita. väisdiameeter läheb erinevaks. Ette bemm üle 235 laia rehvi ei soovitagi.Hiis kirjutas:Selleks et normalsem v'alja n'aeks. Kui see on normalne sellisena siis anna mina.See on minu jaoks aga küll v'aga imelik lahendus selliste rehvidega .Tune on selline nagu 18 t. veljed oleks all mitte 21.ooDDoo kirjutas:Kui veljed on sama laiad. Milleks siis erinevat mootu rehve vaja?
Olgugi,et 245/45r19 on ühe näitena just esirehv..
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Krdi kahju et maha müüsin,loodan et uus omanik tuleb hoolas.50atmracing kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Keskeestis liikus oli igati vinksvonks pill
Selle raha eest võiks vähemalt stanged terved olla ja auto avariijälgedeta.
Pildid ilmselt vanad.
Reaalselt on välimus hullem kui piltidel.
- MartinH.
Viimati kui nägin siis tõesti oli stange katki ja neer puudu. Muu tundus nagu täitsa korras olema. Tasub osta juba hääle pärast
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kas mitte selline sumpsilahendus pole samal autol ?MartinH. kirjutas:Viimati kui nägin siis tõesti oli stange katki ja neer puudu. Muu tundus nagu täitsa korras olema. Tasub osta juba hääle pärast
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Päris korralikult on tehtud.Peaks endalgi venttoru vedelema kuskil.
- MartinH.
Oli tõesti. Minust jäi asi poolikuks ja ei varjanud seda ka. Kuna varuratta koobas oli nagunii mäda siis polnud seda kahju ratsida ka. Venttoru lahendus siiski plaanis polnud
- MargusA
Minu nägemine korras.Ehituspoes olen ka käinud.Kuidas Sul nüüd vihmavee torust venttoru sai?
kuna tunnen omaniku siis tean rääkida et see lahendus sai ilusti ümber tehtud kui auto keretöödes käis. ratta auk sai üldse ära kaotatud.toivoku kirjutas:kas mitte selline sumpsilahendus pole samal autol ?MartinH. kirjutas:Viimati kui nägin siis tõesti oli stange katki ja neer puudu. Muu tundus nagu täitsa korras olema. Tasub osta juba hääle pärast
- MartinH.
Silm vääratasmargusa kirjutas:Minu nägemine korras.Ehituspoes olen ka käinud.Kuidas Sul nüüd vihmavee torust venttoru sai?
MartinH. kirjutas:Tasub osta juba hääle pärast
Palju raha annad ?
Ma võin sulle autohääle faile saata.
Kõndisin just sellest taaskord mööda.
Logarid puudulikud ja esiots tundub üldse suht roogitud olema.
Juhipoolne esitiib on kuskil mööda seina hõõrutud.
Taga üks pütt kõver nagu Partsu kael. Kusjuures see sama pool mille imelised pildid siin on.
Tundub, et need "ilustitehtud" keretööd on siiski ület*ra põlveotsas tehtud.
Aga noh...
Eks lõppkokkuvõttes igaüks teab ise palju enda auto eest küsib ja eks iga loll teab palju tahab maksta sellise eest.
