Huvitavad BMW müügikuulutused
Korra olen isegi seal autot vaatamas käinud. Kuulutus nägi välja nagu tegu oleks uue autoga .
Kohale jõudes läks vaevaliselt käima, geneka rihma rullik laperdas, amordid olid läbi, kõik vedelikud vist lekkisid , sillad kolisesid ja rehvid olid ka isuga servasid närinud. Rehvid olid läigestatud ja auto sisu haises väga veidralt. Roostet oli samuti peidetud. Vaatamas käisin küll ühte passatit aga selle aja jooksul mis ma seal olin jõudis 2 ostjat visata võtmed tagasi lausudes, et sellega nad koduni ei jõua .
Peale seda pole väga sinna aeda tahtnud autosid vaatama minna. Olen ka kuulnud, et mõnel on vedanud aga jah need on üksikud.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Seal platsilt võetud autoga saaks sõpradega mingi top geari stiilis võistluseid teha,näiteks osta 3 500 eurost autot ja proovida siis Tallinnast Valka sõita näiteks
Nende autode puhul oleks tegu siis juba hirmufaktoriga
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sinna piisaks ainult kirjutada mitu korda mootor vahetatud ja kas veel mootoril garantii kehtib
- Oliver.L
No vähemalt on teada, et topsihoidja on tihe igati. Kuid täit veendumust omanikul pole, kas siis on ülelaetud või vabalt hingav see mootor.
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Taoline "humoorikas" jutt autokuulutuse all oli viimati naljakas mingi aastal 2010 Sierra kuulutuse all.
Isegi kui ma täpselt sellist autot osta tahaks, siis ma ei võtaks ühendust sellise lollaka jutu pärast
- RazzKalbass
+1
Eelmine kuulutus: http://www.auto24.ee/used/3046395
Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
Hunt ja vares sõidavad lennukis. Vares tellib stjuardessilt muudkui ühe joogi teise järel ning tunneb elust mõnu. Lõpuks läheb vares üsna kuraasi täis, hakkab lennukis räuskama ning viskab stjuardessile joogi näkku. Hunt näeb seda kõike pealt ja mõtleb - küll varesel on ikka munad. Tellib endale samuti joogi ning viskab stjuardessile näkku. Selle peale tuleb kokpitist karu ja viskab nii varese kui hundi lennukist välja.
Kukuvad siis vares ja hunt mõlemad maa suunas ning vares küsib hundilt: "Noh, lennata oskad või?" "Ei oska", vastab hunt. "Mida sa hüppad siis, kui lennata ei oska" ütleb vares ja lendab minema.
Loo moraal võiks olla selles, et kui ise sama humoorikat või paremat teksti valmis ei oska kirjutada, siis ära hüppa. Ja kui oskad, siis tõesta, mitte ära plõksi.
Sinu kuulutus võitoomas525 kirjutas: ↑04.01.2020 11:14 07 Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
- Riivo
huumor on lugeja otsustada...mõne jaoks huumor, teise jaoks on see jutuvada feil...mõne arvates hea, minu arust on bull$hit..mida ma tõestama pean?toomas525 kirjutas: ↑04.01.2020 11:14 07 Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
´17 4Drive
Sellist jama mõni müügimees räägiks, mõtleks tegu on vähe erivajadusega inimesega.
- ktmduke
- Peamine sõiduk: Bmw e66 730LD
Ostsin selle e34ja 400 euroga. Karbid pehmed, Kast oli vigane. Meeletult iluvigu oli,roostet kriime jne. Vedrud olid puruks kõik 4.darklight kirjutas: ↑01.01.2020 16:25 55 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3295790
hästi säilind e34 vist
vanos oli vigane tal, Mootor suht jõuetu. Müüsin alaealisele poisile kellel puudusid load ja ostis nokitsemiseks. Esistange oli spreiga värvitud.
Müüsin ta 750 euroga.
- ktmduke
Plus iga kere detail roostetas nii haigelt
Vaat, kui kõvasti poisike nokitses
Ma olen nendele kaks autot müünud ja nendele nad pole eriti palju hinnale otsa keevitanud. Äkki keegi õnnelik sai hoopis nende käest rasvase raharulli
https://www.soov.ee/14515957-bmw-318tds ... tails.html
Lugege kirjeldust. Hästi sõnastatud.
Äkki keegi foorumist?
Igatahes aus värk.
Kohale minnes ei teki üllatusi.
Igatahes aus värk.
- RazzKalbass
Arvan et nad müüvad enamus autosid järelmaksuga
Seal nimekirjas pole mitte ühtegi sellist viga välja toodud, mida ise kohapeal ei avastaks. Kohake minnes ei teki jah üllatusi aga nädala aja pärast peale ostu oled neid teist sama palju juurde leidnud kui seal kirjas on.VeikoA kirjutas: ↑07.01.2020 12:09 14 https://www.soov.ee/14515957-bmw-318tds ... tails.html
Igatahes aus värk.
- Peamine sõiduk: Metroo
Mida ikka oodata nendest peetud bemmidest. Kui käivitub võtmest ,sidurdab ja pidurdab on hästi, muu juba boonus.
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Korralik soust keedetud alla infoks. Liikus minema alla 5kilo, kuulutuses lisatud lampi asju ja lisainfo puhas vale.
https://www.auto24.ee/used/3303141
- RazzKalbass
Noh, aga tüüpiline ostja vaatab hinda, suhteliselt soodne 535d kohta ja minema ta lähebki.paul22 kirjutas: ↑12.01.2020 17:39 20 Korralik soust keedetud alla infoks. Liikus minema alla 5kilo, kuulutuses lisatud lampi asju ja lisainfo puhas vale.
Tead sa midagi rääkida selle kohta siis? Või müüsid ise odavalt maha ja nüüd kahetsed, püüdes teisele käru keerata? Ma ei loe siit mitte mingisugust tõendust välja. Äkki oled sa ise soust?
Või käisid hoopis ise uurimas ja võid mõne põhjalikuma ülevaate anda?
- paul22
Kogu lisainfo jutt vale, kui esitavad mingid arved tehtud töödele, vàidetavalt albion motors oü, siis puhas vôltsing. Enne hollandost toomist 330tuh vahetati esinduses turbod, muu jutt vale ja esitatavad arved vôltsitud. Jàrelikult ka antud firma teeb pettust.
Meie myygihind ja sealt saadud summa on okei ja ei môjuta asja. Valeinfo kuulutuses on ilmselt siiski pettus. Peale toomist kuni myygini oli jooksev hooldus ôli 10tih tagant, kuluosad. Plaanivàlised vaid egr ja pöördklapid
Et siis sina müüsid selle auto kellelegi edasi, ja oled kindel, et arved võltsitud?
Ma saadaks sinu asemel selle kirja tarbijakaitseametisse, ehk väänavad albioni natuke
