Autokeemia
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Re: Autokeemia
Soovitan tellida autocare.ee lehelt tooteid, valik on väga lai ning tooted head. Kaup tuleb tellides kohale tavaliselt ühe tööpäeva jooksul. Ise tellinud Gyeoni ja Nanolex tooteid, soovitan soojalt.
Teine koht on smartguru.ee , kus soovitan proovida Carpro ja Angelwax tooteid.
Kui enda autost hoolid ja meeldib ise tegutseda, siis mõni kopikas toodete eest rohkem väärt kulutamist.
- Oliver.L
Re: Autokeemia
Ise Gyeon tooteid sellelt volitatud edasimüüjalt ostnud. Abivalmis ja igati tore teenindus.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Re: Autokeemia
Soovitage püsivat rehviläiget
Re: Autokeemia
Ei soovita ühtegi toodet. Kõik on maaletoojad, kes ei tea oma müüdavatest toodetest mitte midagi, aga muudkui kiidavad oma sitta. Valdav osa edasimüüjatest ei ole müüdavaid tooteid ise kunagi kasutanud. Enamasti kleebitakse originaaltekst pakendil lisaks arusaamatu sisuga tõlkega üle.
Kõige kindlam on maksta oma "kooliraha" ja osta alati mitu erinevat toodet, ja siis sealt endale parim välja valida. Alati ei aita ka see. Aegajalt muudetakse head tooted uute tootearendustega viletsamaks. Kogu asja sisu ei ole mitte pessimism, vaid praktika. Kõrgem hind ei ole alati parim.
Tuleb endale alati ise õiged tooted selgeks teha või küsida edasimüüjalt katsetamiseks.
Viimati kasutatud keemia oli AutoSol spetsiaalne kabrio katuse puhastusvahend. Peale kõva nüsimist puhtaks tegi, aga pesuaine väljapesemiseks kulus pärast pool päeva. lihtsam oleks katus pesumasinasse panna. Ja tegemist oli leitud vahenditest parima tootega. Rahule ei jäänud.
Suurimad sõbrad: relakas, keevitus, pahtel, ... Hobid: V12 ja bensiini luristavate autode kollektsioneerimine:) MB 600S, MB600SEC, BMW 750 ja palju muud toredat
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Autokeemia
Mequirsi rehviläige püsib küll hästi. see geel
Re: Autokeemia
Võin aidata Värvifoorumi tootevalikusse kuuluva osas, eriti oma naha peal läbi proovitut arvestades.
Re: Autokeemia
Mida soovitate põhja alt rooste likvideerimiseks ja millega pärast töödelda. Väiksemad detailid, vardad, torud, silladetailid jne. Ei hakka neid ju kõike alt ära kiskuma ja relakaga puhastama. Müügiautodel võib ju pruuni kihi aerosooliga üle värvida, et piltidel ilus oleks, aga endale tehes?
Re: Autokeemia
Auto küljes vist peale traatharja muud lahendust väga pole.
Muidu liivaprits vms lahendus hea.
Katmiseks soovitaks dinitroli valikust aineid.
TEL 57703395
Re: Autokeemia
Rooste tuleks eemaldada mehaaniliste (erinevad lihvharjad, kettad, paberid) või keemiliste vahenditega (happevann), misjärel pindade puhastamine/rasvaeemaldus ja siis kasutaks mina Terosoni roostemuundurit VR 625 (aerosool, 400 ml, varvifoorum.ee valikus 13,79 €). Seda lastakse detailidele 2-3 kihti ja aine peab pärast seda 16 tundi kuivama. Sellel roostemuunduril on ka krundi omadused, ehk pärast kuivamist tuleks pindu punase karukeelega karestada, misjärel võiks värvima hakata. Veel kindlam oleks karestatud roostemuunduri katmine epokrundiga, mis hiljem üle värvitakse.
Re: Autokeemia
Tere!
Ei soovita Chämeleon tooteid https://www.chamaeleon-produktion.de/home-en.html
Omavahel need tooted sobivad, aga absoluutselt ei nakku teiste ettevõtete toodetega või siis hakkavad sulama.
Halb kogemus, kui peale tsinkimist teise toote pritspahtel tsingikihi keema ajas. Sama kogemus ka Chamäeleon pahtlitega, ei nakku võõraste toodetega.
Muidu head tooted põhjaparanduseks, kui kõik on samast sarjast. Plekitöödele ei soovita üldse.
Re: Autokeemia
Enam ei soovita neid chamäleon tooteid mitte kusagil kasutada. Alles olin rahul, kui hästi saab nendega põhja korrosioonikahjustusi parandada. Muundur, krunt , uus kivikaitse. Hullult hästi toimisid. Kui tööriided pesumasinast välja tulid, siis olid kõik tilgad riietelt kadunud, ehk need vahendid ei kesta. Ühelt poolt positiivne, et riided saab puhtaks, aga teisalt tahaks ka mõnikord autole põhjapesu teha ilma, et kõik hävineks.
Re: Autokeemia
Sisulooja lasi pool autot vahuga üle ja siis kogu auto survekaga. Soovib näidata, et snow foam töötab. Samas, kanali eelmises videos ca kuu aega tagasi vist pandi keraamika peale. Sel juhul pole ju suurt vahet - millist leotusvahendit kasutada. Saab auto puhtaks ikka.
Ma kandsin keraamika peale 5 aastat tagasi... Peaks uuesti tegema aga ei viitsi tervet autot korraga ette võtta. Mis arvate sellest, et kahe või kolme etapina teha seda?
Re: Autokeemia
Samuti positiivne kogemus autojoy.ee’ga
Sai neilt geyoni tooteid proovitud. Wet coat on super.
E60 sai sellega mitu korda üle käidud ja lõpuks kestis üle 6 kuu kindlasti vett hülgavana. Arvan, et hülgab siiamaani, kuid mitte minu valduses enam
Re: Autokeemia
Praegu küll seal lehel ei hakanud sellist toodet silma nagu wet coat!!
Kas midagi uuemat äkki tekkinud ??
Re: Autokeemia
Jai silma, et automaailm muub samuti ei pea tellimust ootama.
Taitsa olemas
https://www.autojoy.ee/et/a/gyeon-q²m-wetcoat
Re: Autokeemia
Kas keegi seda Japan ceramic vaha ka proovinud on, mida FB s reklaamib?
Seda siis mõtlesin:
https://tradeva.eu/crystalshield/
Seda siis mõtlesin:
Re: Autokeemia
On nii mõnigi tuttav seda katsetanud, ainuke hea asi selle toote juures on reklaam mingit kasu reaalsuses pole näha olnud tegelikult
