Kroom liistud --> shadow line`ks
- TiitR
Ärge nüüd banni pange ega klubist kohe välja visake, kuid tahtsin lihtsalt uurida, kas pealkirjas antud variant on kuidagi võimalik või on keegi isegi äkitse sellise asjaga hakkama saanud? Asi selles, et südamest ihkasin omale bemu nn. shadow line paketiga. Kui tegemist idiootsusega või täiesti võimatu variandiga, siis lepin ka hetke seisuga.
Terv. Tiit.
Terv. Tiit.
- TiitR
Arvad, et kui korralikult ära matistada ja üle värvida, jääks värv pidama? Kõige koledam on muidugi värvi alt välja hiiliv kroom, ennem jäädagi kroomiks.Aimar kirjutas:Mis seal rasket . Puhtaks ja värv peale. Ise kunagi tegin E30-l
Ma arvan, et lammarist saad ka kogu liistukomplekti õiget värvi ja ei maksa ennast veel lolliks. Et asi päris oleks, pead ka ukse sisemised aknalistud ShadowLine võtma. Katuseserva renni klambrid tuleb niikuinii UM-st uued tuua ja halvemal juhul ka esi/tagaklaasi liistuklambrid. Välimine aknaava liist uksel käib lihtsalt plekikandi peale, sisemine klambritega, mis on liistu küljes. Polstrid tuleb selleks maha võtta.
- TiitR
Ei, esi ja tagaklaasi liistud on kõik mustad. Kuid, et asi oleks "õige" tuleks veel ka küljeliistudelt ja stangedelt "kaotada" kroom .
Siin väike õpetus, ehk leiad midagi kasulikku:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Series.htm
- TiitR
Tnx. Läbi loetud ja tõdetud, et ikkagi pidavat saama. (Alguses matistada ja siis 3 kihti värvi).Joel_H kirjutas:Siin väike õpetus, ehk leiad midagi kasulikku:
- TiitR
Pole veel 100% otsustanud seda ettevõtmist korraldada. Kui tuleb plaani ja tehtud, siis kindlasti jagan kogemusi.Joel_H kirjutas:Kui asja ette võtad ja tehtud saad .. jaga hiljem siin ka oma kogemusi ..TiitR kirjutas: Tnx. Läbi loetud ja tõdetud, et ikkagi pidavat saama. (Alguses matistada ja siis 3 kihti värvi).
e39 sedaanile on esindusest mustade liistude ring (seisemised ja välimised) ~4k eeku. ma arvan, et värvides ei saa seda tulemust ja teibid mida pakutakse on veel hullem. lammarist, hmm kahtlane, võib muidugi uurida
Edit: saatsin mingi aeg UM päringu, liistude hinna ja paigalduse suhtes.
Shadowline liistude paigaldus maksab 2500.-ja liistud 9580.-
Kas olen mina loll, või UM hinnakiri valetab.
COVERING FRONT LEFT SCHWARZ 1 51328185269 $57.75
COVERING FRONT RIGHT SCHWARZ 1 51328185270 $57.75
COVERING REAR LEFT SCHWARZ 1 51348185271 $36.83
COVERING REAR RIGHT SCHWARZ 1 51348185272 $36.83
EXTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159257 $32.92
EXTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159258 $32.92
INTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159819 $29.85
INTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159820 $29.85
EXTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159103 $22.88
EXTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159104 $22.88
INTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159821 $27.06
INTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159822 $27.06
kõik liistud siin loetletud ja nende hind on siis ~4k UM hinnakirja järgi
vähem kui 10k või 4k? ma tõin vastavad liistud välja ja hind on juures kõigil. võibolla pakkus mulle salongi liistusi kah või midaiganes veel. tellimusi tehakse periooditi ikka UM poolt varuosadele, kas need kes tellivad varuosa UM´st ja seda sees pole siis maksad saatmise ka kinni või? isegi kui see osa tellitakse koos regulaarse tellimusega. see on absurd ju.AARE530 kirjutas:Usun, et vähem need kindlasti UMist tellides ei maksa...
tegin natuke hinnakirja ringi ja lisasin WWW.BMW.EE varuosade hinnad laoseisust (rasvase kirjaga, eesti kroonides). Hind kokku; 3128,3.- + liistud mida ladu ei näidanud (võimalik, et kolme liistu hind on ~5000.- eeki ).aise kirjutas: COVERING FRONT LEFT SCHWARZ 1 51328185269 $57.75 514.01
COVERING FRONT RIGHT SCHWARZ 1 51328185270 $57.75 514.01
COVERING REAR LEFT SCHWARZ 1 51348185271 $36.83 396.57
COVERING REAR RIGHT SCHWARZ 1 51348185272 $36.83 396.57
EXTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159257 $32.92 263.61
EXTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159258 $32.92 263.61
INTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159819 $29.85 243.68
INTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159820 $29.85 ei leitud
EXTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159103 $22.88 268.12
EXTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159104 $22.88 268.12
INTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159821 $27.06 ei leitud
INTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159822 $27.06 ei leitud
right, taalades on hind olemas, selle järgi saab umbkaudse teadaJaanus_P kirjutas:tegin natuke hinnakirja ringi ja lisasin WWW.BMW.EE varuosade hinnad laoseisust (rasvase kirjaga, eesti kroonides). Hind kokku; 3128,3.- + liistud mida ladu ei näidanud (võimalik, et kolme liistu hind on ~5000.- eeki ).aise kirjutas: COVERING FRONT LEFT SCHWARZ 1 51328185269 $57.75 514.01
ei saa ju... või mis kursiga sa arvutad? kui võtame esimese hinna ja jagame eekid dollaritega siis saame daala kursiks 8,900606.-aise kirjutas: right, taalades on hind olemas, selle järgi saab umbkaudse teada
järgmisega 10,767.. siis 8,0075 jne. seega ei saa ju niimoodi teada hinda!
Samas ei ole UM-i varuosade hinnad ka kodulehel kõige täpsemad... kui võtad sealt mõne toote ja lähed küsid UM-ist siis nad ümardavad selle suuremaks.
sry. nüüd tuli OT.
sama liist üks vasak, teine parem (sama hinnaga)
ja need viimased võid ka 15 läbi korrutada, ikka ei tule 10k kokku
ühe sõnaga lähen ja tellin need ära, eks siis vaatab palju küsitakse
- Tarmo
Aise , sa hakkad omale shadowline ehitama?
Mul selles suhtes lihtsam , mõlemad autod on juba tehasest shadowlinega.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Marko, sul peaks olema ka taga numbri kohal kroomliist olema, sellisel juhul peaks ka selle ää vahetama, lisaks muudele liistudele .
Viimati muutis AARE540, 22.11.2006 16:58 54, muudetud 1 kord kokku.
- Kristjan_K
Ma annan sulle praegu ühe tasuta nõuande - mida vähem sa autot pesed seda shadowlinemaks ta sul läheb Saad endale tasuta nii shadowline paketi kui ka smoke tuled ja see raha mis sul nende ostust üle jääb võid minu kontole kandaMarko_J kirjutas:krt tahaks ka shadowline paketti...ainuke jama et mul läheb veel kallimaks kuna tehasest exlusive edition, mis tähendab et extra palju kroomi
- Kristjan_K
