45. leht 455-st
Postitatud: 06.03.2011 18:59 54
Postitas magma
Teadsin et hakatakse interface ga võrdlema seda, kuid minu teada pole veel temagi dynosse jõudnud minna.
Kui seal 135kw tõmbab, siis vb tõesti, kuid eks paistab ei hakka liialt spekuleerima sellel teemal. Asja iva oli selles et pole kuigi mõistlik suvalisi nr virutada müügikuulutusse.
Postitatud: 06.03.2011 19:09 06
Postitas HeavyCuda
Kui viitsimist oleks, võiks ju uurida omaniku käest, et kas ta on dynos käinud või õhust võetud see number
Postitatud: 07.03.2011 08:38 38
Postitas TiitR
magma kirjutas:Huvitav, kas need kw võetakse laelambist
Ei seedi väga neid vendasi, kes enda 15a. vana autole kw aint juurde kirjutavad, vb on asi minus.
http://www.auto24.ee/used/818282
Mis ime halogeen pirnidest jutt?
tuledes uued pirnid 1000 eeku (philips),"
Postitatud: 07.03.2011 09:46 16
Postitas Leedu
OT aga kunagi omasin audi s2-te, millel oli lisaks chipile ka turbo vahetatud suurema vastu ja hingamist parandatud ja tundus ka ennem dynos käiku et kw ikka ropult. Reaalsus: 195kw @ 1 bar. (originaalis oli 162kw 0,8-0,9bar). 1,5 bar juures oli rohkem muidugi aga ei midagi metsikut. Nii et mina ei saa aru mida need dislamehed ette kujutavad, et ostavad chipi ja 35kw hopsti juures.
Postitatud: 07.03.2011 09:52 35
Postitas str
No brožüüril ju kirjas, "ju siis ka on". Endale need chipid ausalt öeldes ei meeldi. Võib olla kui ka diisliga sõidaks, siis prooviks, aga siiani olen kuulnud ainult halba neist kui head.
Postitatud: 07.03.2011 10:29 39
Postitas agoy
TiitR kirjutas:magma kirjutas:Huvitav, kas need kw võetakse laelambist
Ma algul imestasin ka, aga siis hakkasin mõtlema.
hõbedase kestaga suunad mingi 200(?)+ eeku
3 paari mingeid bluevisioneid(lähi-, kaug- ja udutuli) mingi 250(?) eeku paar
ja kui parkidesse panna ka mingid bluevisionid (või minigd LEDid), siis on võimalik see 1000 (või isegi rohkem) eeku kokku küll.
iseasi, kas temal kõik see kompott on ostetud
Postitatud: 07.03.2011 12:05 11
Postitas magma
Pigem ei tea omanik ise ka mida kokku on kirjutanud
Postitatud: 07.03.2011 15:47 14
Postitas põhh
tükk aega vaatasin ja mõtlesin, et päris hea lahendus e39-le. alles siis avastasin, et need on pfl tuled
Postitatud: 07.03.2011 17:24 29
Postitas Karel_L
BMW 320D E90 2.0 TDI 120 kW -07
www.kuldnebors.ee/8281835
Miks see 10k euri odavam on? Fake kuulutus?
Postitatud: 07.03.2011 19:12 13
Postitas Alpss
Auto on toodetud eritellimusel.M-pakett kerega.
Kuulutuse link!
Postitatud: 07.03.2011 19:15 00
Postitas Reimers
Ilus korralik 328 on lihtsalt ära rikutud
Postitatud: 07.03.2011 19:26 48
Postitas captjones1
kas see on mingi vahtkumm vms?
Postitatud: 07.03.2011 19:31 21
Postitas Heigo_K
tavaline makro ju .
jube .
Postitatud: 07.03.2011 19:36 48
Postitas jaanis_!
Nagu ma kuulutusest aru sain, pole need makrost rõvedikud küljes vaid annab kaasa.
Postitatud: 07.03.2011 20:08 15
Postitas Volum
Ma ei saa aru, kas nad fantaseerisid sama tulemuse mida nad reaalselt tegid?
"Mõtlesin laheda viisi kuidas enda bemmi ägedamaks teha - Makroflex! - Krt, asi ei tulnud nii välja nagu mõtlesin"
Postitatud: 07.03.2011 20:11 16
Postitas agoy
Ma arvaks pigem, et markofleks on ikka pigem selleks, et kujundada välimus välja ja sealt võtta shabloon ja pärast tehakse näiteks klaasriidest need detailid.
Või siis kaetakse see makro äkki ühe kihi riidega?
Postitatud: 07.03.2011 20:40 01
Postitas jaanis_!
üldiselt tehakse makrost ikka vormid.
Postitatud: 07.03.2011 21:23 04
Postitas MuiduMees
varestele võib seda makroflexi nokkida meeldida
Postitatud: 07.03.2011 21:55 26
Postitas oo7
Mingi ehitaja on lasknud veits makroflexi tuuri tööjuurest ja nüüd siis tuunimine käib
Tegelikult igatahes kui ka need tükid tõesti valmistada korralikult plastist, siis näeb see auto ikka väga jube välja. Imestan et keegi üldse julgeb selliseid pilte müügikuulutusse panna. Keegi ju ei osta sellist autot ära
Postitatud: 07.03.2011 22:07 59
Postitas Reimers
Seal on ju piltidelt näha et bemm on päris juppideks ikka võetud ja klaasplastist on valatud esistange ja esitiivad jne. Keegi mõtles et teeb ilusast individual bemmist mingi kõva tuuning projekti
Võibolla sai töö ja raha otsa ja nii ta müüki läkski
Postitatud: 07.03.2011 22:38 57
Postitas Tsetseen
oo7 kirjutas: Keegi ju ei osta sellist autot ära
Idavõlumaa tegelastele kindlasti meeldib.
Postitatud: 08.03.2011 08:45 52
Postitas Ex
Tartus oli kunagi kena koht nimega Reload Garage,kus selliseid iludusi vorbiti
Stiilinäide:
Tundub nagu oleks see e46 ka sealt pärit vms
Postitatud: 08.03.2011 10:02 20
Postitas Rainer_S
Kurjam, helistasin ja uurisin et ehk on M tech I stange alles, aga tegi uue vormid vanade peale
Postitatud: 08.03.2011 11:11 59
Postitas Reimers
Rainer_S kirjutas:Kurjam, helistasin ja uurisin et ehk on M tech I stange alles, aga tegi uue vormid vanade peale
Peab ikka rumal küll olema
Müünud siis need ennem maha ja teinud tavalise stange peale
Postitatud: 08.03.2011 14:32 09
Postitas jaanis_!
päris karm vana sel juhul
Postitatud: 08.03.2011 18:03 56
Postitas jaanis_!
http://www.okidoki.ee/item/246553/
tegu küll velje müügiga, kuid ilus bmw on küll ära rikutud
Postitatud: 08.03.2011 19:39 44
Postitas Anti
Koledad BMW küll huvitavad pole, need võiks ka edaspidi pigem
siia panna.
Postitatud: 08.03.2011 19:58 44
Postitas Ex
Kui ma nüüd hästi meenutan,siis minu meelest pesitses see e38 kunagi aastaid 5-6 tagasi Tartus ja liiklesid sellega vähemusrahvusest isikud.
Ahjaa pagasnikul olev tiib oli vist isegi kahekordne tol ajal
Postitatud: 08.03.2011 20:33 07
Postitas jaanis_!
Esmapilgul seda 635'te siit ei leidnud..
http://www.auto24.ee/used/613667
Postitatud: 08.03.2011 20:33 56
Postitas jaanis_!
Ex kirjutas:
Tean mida sa mõtled. Nägin isegi toda "iludust" Tartu vahel liiklemas, kuid ma poleks kindel, et see just seesama auto on.
