139. leht 455-st
Postitatud: 07.12.2012 10:57 38
Postitas iisak
Nagu ma paar lk tagasi mainisin:
Meie käe alt läbikäinud ja eeskujulikus korras rariteet
Postitatud: 07.12.2012 11:55 45
Postitas Heigo_K
Kõik pole päris nii roosiline kui piltidelt tundub.
Viimane auto ei ole päris nii prillikivi kui kuulutuses toodud. Tõsi Eesti mõistes on ta küll väga heas korras. Siiski on auto üle värvitud, vahetatud on kaassõitja poolne turvavöö (millest võiks eeldada, et mingisugune avarii on üle elatud), juhiistmel on väga imelik vigastus jne jne. Sellise hinnaga ootaks siiski originaalkorras autot
Sattusin samuti puhtjuhuslikult platsile kus auto seisis, sain 3-4 min takseerida. Ära märgiksin veel tagapõlle (vahetatud? b-osa?), no ei istunud sinna mitte. Kiirel vaatlusel kerel mõned pisikesed ülevõõbatud roostekolded. Vasaku parema peatoe nahk paigatud - lapp teist tooni nahka peal. Sisse ei pääsenud, kuid originaalis sellist asja vaevalt on? Karpidel, eriti karbi allservades olev kate meenutas igati mingisugust kaasaegset kivikaitset, tundus kohtati nätske/kleepuv. Suure tõenäosusega lähiaja töö. Usun, et kui kergema lahustise lapiga korra üle tõmmata, siis on osa sellest möksist lapil.
Käega katsudes tiivaääred kenad, sisu ahvatlev, üldmulje hea, põhi kena jne - lootustandev igatahes.
Pildid petavad suhteliselt palju ära - nahksisu pole niivõrd sile, tagaistmetel rahvast vististi ka suhteliselt palju sõidutatud.
Huvilistel kindlasti värvipaksuse mõõtja kaasa, saab paremat infot võimalikest tegemistest.
Postitatud: 07.12.2012 12:03 20
Postitas Tsetseen
Kui antud pill uno auto platsil veel oli saabudes, siis oli ta igatahes sama sile, värvida ei olnud midagi vaja.
Postitatud: 07.12.2012 19:16 47
Postitas kaspar
Võtta värvipaksuse mõõtja kaasa 30a vana auto vaatama minnes? 100% retarded!!!
Postitatud: 07.12.2012 19:28 57
Postitas pancho villa
miks peaks 30a vana auto puhul leppima sentimeetreid paksu pahtlikihiga?
Postitatud: 07.12.2012 19:35 43
Postitas Hendri
Istme voldid saab ilusti nähtavalt nt läpaka ekraani nii keerates, et negatiivi minema hakkab.
Ühtepidi loogiline, et nii vana auto puhul on paramatult vigu, SAMAS sellise hinna ja piltide osas ootaks ikka täielikku pärli, mitte üle värvitud ja b osa keredetailidega autot.
Postitatud: 07.12.2012 20:57 09
Postitas kaspar
Kui autot on kasutatud 30a, siis otseloomulikult tekib iluvigu. Iluvigu tekib nt Eestis juba aastase kasutamisega - kivitäkked (teed parandatakse kruusaga), parklamõlgid jnejne. Ilmselgelt on Saksamaal jms parem teede kvaliteed jms, kuid 30a vana auto ilma iluvigadega on 99% juhul üle värvitud. Ja jätame välja rariteedid, mis on mõeldud hobiautodeks ning seega leiavad harva kasutamist (Ferrari jne). 7seeria Bmw ostetakse sõitmiseks.
Postitatud: 07.12.2012 21:43 59
saad sa nüüd äkki aru, et üks asi on olmekulumisest tingitud ülevärvimine, teine kehvasti likvideeritud avariitagajärjed ning roostekahjud - korraliku plekitöö asemel kõvasti pahtlit. värvikihimõõtjaga teeb neil kahel ilusti vahet - värvikiht võib olla paks, kuid peab olema ühtlane.
Postitatud: 07.12.2012 23:22 50
Postitas Tauri_J
Käisin neid velgi vaatamas.
Pildid ei vasta tegelikkusele.
Postitatud: 08.12.2012 00:08 02
Postitas Heigo_K
kaspar kirjutas:Võtta värvipaksuse mõõtja kaasa 30a vana auto vaatama minnes? 100% retarded!!!
100% Retarded oleks seda mitte teha.
Sa ei kujuta ette mis sarnaseid "pärleid" turul leiab ja oluliselt odavamalt.
Selline hind eeldaks ikka vastavat seisukorda.
Kuna ise ma konkreetset autot näinud ega uurinud üpole, siis ei oska rohkemat kommenteerida. Põhinen kahe reaalselt vaatamas käinud mehe jutule.
Postitatud: 08.12.2012 14:51 40
Postitas MartenL
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-328- ... 32638.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hea tava alla ei käi müügikuulutusse USA-avarii pilte panna
(pilt 6, pool tagaosa oli autol ära)
Postitatud: 08.12.2012 17:40 30
Postitas -Priit-
Vähemalt aus müüja ja ostja ikka teab mida ostab
Postitatud: 10.12.2012 23:41 39
Postitas Heigo_K
Sorry kui olnud.
Mind ajas piisavalt muigele
Vilg-välgu-liistud
Postitatud: 11.12.2012 00:16 01
Postitas enrico-
Need olid Super-Mario edition e32-l
Postitatud: 11.12.2012 10:44 27
Postitas V2ike_Suur
Need liistud vist "kaunistasid" ühte valget e32 kui ma ei eksi. Tol masinal oli muudki veidrat tuuningut.
Postitatud: 11.12.2012 13:25 27
Postitas MartenL
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-330- ... 17524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ega vaeva erilist ei nähta
Postitatud: 11.12.2012 13:54 21
Postitas enrico-
Selline pilt hooldusraamatus ei pruugi alati tähendada, et ned pohuilt kirjutatud oleks. (leedu puhul enamasti vist ikka)
Paljud inimesed ei viitsi hooldusraamatut kaasas tassida või unustavad mõne hoolduse ajal ning lõpuks kui auto müügiks läheb, siis käivad margi esindusest läbi ja võtavad andmed ka paberkandjale. Samas lastakse trükikodades printida ka uusi raamatuid, ning templite tegemise firmadest saab vajaliku templi.
Postitatud: 11.12.2012 15:13 29
Postitas raunoh
[quote="MartenL"]
samas hinnal pole viga.
Postitatud: 11.12.2012 20:12 42
Postitas taunod
Midagi haruldast
http://www.auto24.ee/used/1200090" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.12.2012 20:24 44
Postitas raunoh
jutt ka lahe, ei ole üle pingutatud.
Postitatud: 11.12.2012 20:31 58
Postitas Tsetseen
a kui eestis ostad uue bmw ja esinduses töötab töödevastuvõtjana 4-5a sama inimene, kes kirjutab sama käekirjaga 4-5 hooldust, siis kohe võltsing?
Postitatud: 11.12.2012 21:11 11
Postitas raunoh
Tsetseen kirjutas:
Käekiri vast ei äratagi nii palju tähelepanu, kui sama pastakas. Loomulikult on võimalik ka ühesugust pastakat kasutada aastast aastasse.
Postitatud: 11.12.2012 21:42 49
Postitas enrico-
raunoh kirjutas:
Enne kirjeldasin, et tihtipeale ei täideta hooldusraamatut (Samal ajal hoolduses siiski käiakse) ja enne auto müüki panekut minnakse ja võetakse margiesindusest ka hooldusraamatusse vastavad märkmed. Seega kirjutabki 1 inimene ühel ja samal päeval sama pastakaga kõik hooldused sinna raamatusse, mida nende arvuti süsteem näitab. Ise olen samamoodi käinud tagantjärgi täitmas.
Kuid Läti puhul on asi siiski kaheldav.
Postitatud: 11.12.2012 21:45 24
Postitas Muhv
Ka mina olen UMis pool auto ajalugu korraga lasknud raamatusse sisse kirjutada. Vist oli viga
Postitatud: 11.12.2012 22:01 38
Postitas raunoh
Muhv kirjutas:Ka mina olen UMis pool auto ajalugu korraga lasknud raamatusse sisse kirjutada. Vist oli viga
kes ei usu, saab ju lasta arvutist sama info printida.
Postitatud: 11.12.2012 23:06 55
Postitas JanekEnde
Postitatud: 11.12.2012 23:34 24
Postitas MartenL
Itaalias elektroonilise hooldusraamatu väljavõte praktiliselt puudub. 99% on see Leedu kohapealne toodang. Ei tasu siin paralleele tuua Eesti, Soome, Saksamaa või muude riikidega aga-kui-mis-siis jne.
Itaalia autod on lihtsalt parajad pannid, ei usu et konkreete avariiline ongi olnud, pigem ülekere mõlkis ja äraaetud pihustite-turbo-pumbaga. Müügiks natuke pahteldatud ning ajalugu tehtud
Postitatud: 12.12.2012 01:55 34
Postitas Tsetseen
MartenL kirjutas:Itaalias elektroonilise hooldusraamatu väljavõte praktiliselt puudub. 99% on see Leedu kohapealne toodang. Ei tasu siin paralleele tuua Eesti, Soome, Saksamaa või muude riikidega aga-kui-mis-siis jne.
Jap, Sinu suguseid elus pettunud autoostjaid on palju
. Ära põe, saksast saad kindlasti korraliku masina!
Postitatud: 12.12.2012 08:53 28
Postitas raunoh
Tsetseen kirjutas:MartenL kirjutas:Itaalias elektroonilise hooldusraamatu väljavõte praktiliselt puudub. 99% on see Leedu kohapealne toodang. Ei tasu siin paralleele tuua Eesti, Soome, Saksamaa või muude riikidega aga-kui-mis-siis jne.
Ei tea kas see elu nii hirmus on. Isale sai ostetud itaaliast toodud ml. Erinevalt eestis sõitnud autodest on kere roosteta ja põhja alt uuelähedane. Tehnika poolt sai natuke korrastatud ja tundub igati ok.
Postitatud: 12.12.2012 13:14 23
Postitas kaspar
Alpina B10 325 TDS
Link -
MOTORS24
Ma olen alati endale Alpinat tahtnud, nii et peab vist ära ostma
