22. leht 80-st
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.12.2011 17:19 44
Postitas Martin1
Ei tea kas on õige teema selleks, aga kas keegi on veel Tallinnas märganud 730d E38't tumehalli värvi, täiesti uskumatuid manöövreid tegemas? Teine päev juba sel nädalal kui satun selle tüübiga kokku. 70-80 on stabiilne kiirus linna vahel (okei see selleks eks, ei häiri kui keegi mööda sõidab), aga lisaks sellele, tüüp siiberdab nii süüdimatult autode vahel oma seitsmesega et mul jäi karp lahti.
Esimene kord nägin nädala alguses sõpakal kui tüüp üritas minu ja mingi muu auto vahelt läbi tõmmata, kui paraku jäi vahe liiga väikseks ja ta sõitis lihtsalt mu kõrval olevale autole täiesti stangesse kinni. Kuna ma nägin et mehel vist kiire siis vajutasin korraks gaasi ja tekitasin talle vahe et ta mööda saaks minna. Siis aga nägin et olin vist natuke liiga viisakas, sest ta lendas must päris korraliku hooga mööda ja järgmise kahe auto juurde kus juhtus sama olukord. Seekord ta aga tagasi ei tõmmand vaid lihtsalt lükkas nina vahele ja lasi mu ees oleval skodal plokki pidurdada. Pärast seda kadus kiirelt.
Teine kord oli täna kus tüüp istus mul stanges kinni et mööda saaks jälle. minu kiirus tammsaare teel veidi alla 60ne. Sai mööda, siis siiberdas taaskord mitme auto vahelt läbi ja reastus ära pööramis ritta (tammsaare teelt sõpakale). Ja täpselt nagu ma arvasingi, lükkas tüüp rohelise tule süttides lappi põhja ja pani otse hoopis. Järgmisel ristmikul samamoodi ja kadus taaskord kiirelt.
Täiesti uskumatu tüüp. Tundub et sõidabki igapäev nagu rallit seal tallinna vahel enda dislaga..
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.12.2011 18:44 59
Postitas Riivo
siia kuluks autonumber ka ära mainida..
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.12.2011 22:10 08
Postitas Martin1
tean, unustasin vaadata. Mõtlesin ka et kui järgmine kord sama hullu paneb siis tuleks politseile teatada. Ma pole küll pika staasiga ( ~3aastat) aga nii hullu sõidustiili igapäevaselt pole küll näind.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.12.2011 22:13 44
Postitas TambetB
Martin1 kirjutas:tean, unustasin vaadata. Mõtlesin ka et kui järgmine kord sama hullu paneb siis tuleks politseile teatada. Ma pole küll pika staasiga ( ~3aastat) aga nii hullu sõidustiili igapäevaselt pole küll näind.
Eestis võiks ka autokaamerad kohustuslikud olla, saaks vähemalt head materjali
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 19.12.2011 12:15 17
Postitas xtrcraz
Võib ka ilma kohustuseta enda autosse kaamera hankida
Endal
GoPro Motorsports HERO iminapaga tihtipeale tuuleklaasi või suvel katuse/tiiva külge kinnitatud, aga midagi märkimisväärset pole siiani juhtunud.
(va esimesel testsõidul, kui päike paistis silma ja sõitsin punase tule alt läbi(Ei olnud ohtlikku olukorda!). Vilkuritega auto oli taga. Õnneks mõistvad mehed olid. Ise kartsin küll, et kolmene sportsumpsiga bemm karistuseta ei pääse, aga ju siis nende silmis ei olnud maine nii halb midagi )
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 20.12.2011 20:48 47
Postitas calimar
Veidi vana uudis, aga siiski pilt teenib bmw'le "pluss" punkte
http://www.tallinnapostimees.ee/663632/ ... ara-jatta/
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 01:09 10
Postitas Riivo
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 07:06 03
Postitas joffe
See "onu" paistis jutu järgi suht ebaadekvaatne olevat...
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 07:47 06
Postitas Anti_K
Vot mis kõik võib juhtuda, kui osta BMW ja mõistus müügiplatsile maha unustada
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 09:13 44
Postitas riffF
captjones1 kirjutas:V2ike_Suur kirjutas:captjones1 kirjutas:mina kohtan palju trügimist TIPi ringil, see on see ring siis:(
http://www.youtube.com/watch?v=lcsxHCMX ... ideo_title
tulen Magistrali poolt ja sõidan alati 1st reast nagu buss nr.10 seda ringi teeb, aga ringis teisest reast keerab tihtipeale keegi ette
Mina lähen sealt küll pea alati teisest reast ringile.
Arusaamatuks jääb väide, et keeratakse ette. Kas see, kui keegi Su ette reastub ongi ettekeeramine?
mõtlen pigem seda, et ootad ilusasti järjekorras ja siis mingi vend lendab kõrvalt peale ja saab enne sind ringilt välja.
sul on õigus, see on
no biggie, lihtsalt tähelepanek (ära sa ette kujuta et ma tatti pritsin siin vms
Kui sõpakalt tulla, ja minna üles nõmmele, siis jube.... jube tihti tullakse esimesesest reast ja ja sealt ka otse nõmmele, või siis üritatakse teises reas ringile minnes, ka teisest reast ringilt väljuda. paraku nõmmepoole läheb vaid 1 rida.. tuleb minna teiselt realt ringile ja siis ümber reastuda. Tihtipeale koinin neid kes ei jaga matsu, seega teisest reast ringilt väljudaüritajatel, sõidan täpselt kõrval, ja siis jäävad nad ohutussaarel seisma mokk tõllakil:) Mul enne tööpäeva kohe tuju hea:) Võibolla mõistaksin, kui märke ei oleks jne, aga seal on need ilusti olemas ka..
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 13:32 23
Postitas Lauri
See on ju väga tark ja mõistlik tegevus. Ära kunagi saa suureks ja tee ikka nii, et kellelgi halb oleks ja saaksid oma miniorgasmi roolis.Saad vähemalt oma kuu kõrghetke kätte.
Kas näiteks pole tulnud pähe, et inimene ei tunne antud kohta ja eksib lihtsat reavalikuga, ning siis blokid meelega teise reavahetust kui ta üritab õigesse ritta minna ? Kuna ma ei ela Tallinnas, siis mul seda ikka juhtub, et vales reas juhtun kulgema.
Teema siin iseenesest hea koomika.
Polnud teadlik, et BMW inimesed nii õrna hingega, et neid mingi VAG või PSA Grupiga sõitvate seeniorite generatsiooni arvamus endast nii välja viib. Brändi mainel pole ju häda midagi, BMW,l läheb ju hetkel väga hästi. Kellel rahvafolkloor halva enesetunde tekitab margi suhtes mida ta kasutab on ilmselgelt mõistlik otsus automarki vahetada ja läbi selle hingerahu leida.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 22.12.2011 20:58 58
Postitas Anti
riffF kirjutas:Kui sõpakalt tulla, ja minna üles nõmmele, siis jube.... jube tihti tullakse esimesesest reast ja ja sealt ka otse nõmmele, ... tuleb minna teiselt realt ringile ja siis ümber reastuda.
Sõpakalt esimesest reast sisse ja Ehitajate teele Nõmme poole välja minna on igati õige.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 23.12.2011 13:25 35
Postitas Riivo
see vist tundub olema mingi ideaaljoonis...tundub et seal minu meelest päris nii see ei toimi küll...on ka endale jäänud kinni ajusoppi et äärest saab esimesest paremale Ehitajate teele ja otse Akadeemiasse...
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 23.12.2011 15:04 32
Postitas Anti
See ei ole mingi ideaaljoonis vaid reaalne olukord sellel ringil.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 23.12.2011 23:40 30
Postitas V2ike_Suur
Jah, autokoolides õpetatakse ka, et esimesest reast Sõpakalt Nõmmele sõita. Aga reaalses elus tekib küsimus, miks seda teha? Kui teisest reast ja ühe reastumisega saab kiiremini. Ja kui saad kiiremini üle, järelikult vähenevad ka ummikud Sõpaka peal, sest kitsaskoht pole mitte ringilt mahasõit vaid ringilesõit.
Ja noh, RiffF'i taolised... äkki läheks ja ...
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 24.12.2011 21:33 27
Postitas Georg
Reaalsuses saab väga kenasti esimesest reast nõmmele. Kõik on legaalne ja turvaline.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 25.12.2011 18:43 55
Postitas V2ike_Suur
Saab saab, selle vastu ei vaidlegi. Küsimus lihtsalt, milleks seda vaja? Kui liiklust vähegi rohkem, kiirendab teise rea kaudu minek nii enda kui teiste liiklemist. Kui mõni väiklane jobu liikluses lolli ei mängi, on samuti ohutu ja legaalne.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 14.01.2012 14:50 04
Postitas yllar21
Eile hea seik Virtsus, vaatasin hoolitsetud (puhas, läikiv praeguse ilma kohta) hõbe E39 hakkab praami peale sõitma. Vaja ikka oma sõiduoskusi näidata: äkki gaas põhja (tahtis vist driftida) ja auto tegi 180*, juhil paistis mõneks sekundiks mõistus otsas olevat ja suure kaarega ümberpööramisel sõitis rahulikult praamile.
Autod hakkasid vahepeal juba temast külje pealt mööda minema, tema esiotsaga nende poole. Võttis ikka hea muige näole, nii mõnigi vaatab stiilis- näe bmw.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 17.01.2012 19:37 27
Postitas Risto.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 17.01.2012 20:44 21
Postitas joffe
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 17.01.2012 21:22 39
Postitas Henri-
See ka ei avane
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.01.2012 08:53 15
Postitas xtrcraz
Vajutage korra Refresh-nuppu või klõpsake aadressiriba peale ja vajutage Enter-klahvi.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 18.01.2012 18:19 16
Postitas Anti_K
http://ohtuleht.ee/460684 Jälle natuke nmainekujundust! Mina ei tea, sõimake värrdjaks või milleks iganes aga miski siin traagilises loos on mis ajab suu muigele!
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 19.01.2012 17:43 09
Postitas TiitR
http://www.ohtuleht.ee/460780 Siin artiklis on millegipärast viidatud BMW-le kui õnnetuse põhjustajale? Ma muidu ei protsessiks, kuid olin ise sellest õnnetusest too hommik vaevalt 25m. kaugusel omi lapsi kooli viimas ja MINU arust sõitis väiksele tüdrukule otsa hoopis Tartu poolt tulev must Jeep GC, mille roolis õbluke naisterahvas
...ütlesin abikaasalegi peale õnnetust, et võin jahis vajadusel metsloomal noaga elu võtta, kuid selline vahetu pilt väikese lapsega oli õõvastav...südame alt oli kõhe pool päeva. Selles on ajakirjanikul küll õigus, et kogu sündmus sai aset sellest kui (ilmselt) tööle kiirustav lapsevanem pani hommikuhämaruses oma väikese juntsu teeääres maha, selle asemel, et kasvõi hilineda tööle 4min. ja OMA laps korralikult koolini viia!
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 01.02.2012 10:13 19
Postitas eero
Ausalt öeldes jagan ka nt mina
selle teema osas Kaido, Cardo ja iisaku poolt seal oma arvamuse välja öeldud kuid modede poolt kustutatud seisukohta.
Nagu sellest vähe - tõsiselt üllatama paneb
nüüd juba uus väljaütlus
Sellise klubi - Eesti ainsa ametliku pealegi nagu uhkusega räägitake - mille üks missioonidest on jutu järgi BMW maine hoidmine ja parandamine juhatuse liige peaks olema küll viimane, kes BMW rullnokamaine kujunemisele/süvendamisele/vms-le puid alla võiks loopida
Õigem olnuks
nõuda BMW reklaamis kasutamise mõtte eos maha matmist ja soovitada nt mõni üle võlli Žiguli selleks otsida. Tõsiselt.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 01.02.2012 22:25 41
Postitas Tauri
Tolles teemas avaldatud arvamustega ma ei ühti kuna foobiad on natuke pseudoteema ja reklaamikunstiline kujund seda mainet ei muuda. Samas olen äärmiselt üllatunud sellisest tsensuurist!
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 06.02.2012 18:49 17
Postitas Martin
See foorumi masinaga valmis vändatud reklaam oli just telekas, reklaam siis kujutab 3-e inimest E30 ümber, eesmine vend ropendab nokats peas kellegiga keda vaateväljas pole ja peale seda ilmub reklaam Kuku raadiole tekstiga- Lollidele arusaamatu.
Nii kujutatakse siis meid bemariga sõitjaid.
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 06.02.2012 19:01 14
Postitas oo7
Keegi kusagilt netist leiab selle võiks lingi panna. Tahaks näha mida see endast kujutab.
Ma sõidan E30nega ja käin TTÜ-s magistris (ka minu ühel kursavennal on E30). Ei pea ennast nüüd väga targaks, ega ka lolliks mitte. Kusjuures teised kursakaaslased on mitu korda halvustavalt selle auto kohta öelnud, viidates rullnoklusele. Olgugi et see pole mingi risu.
Eks selline tore reklaam siis avardab piiratud teadmistega inimeste silmaringi
Minuarust on veel eriti magus eneseiroonia, et sinna reklaami otsis osalejaid BMW klubiliige
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 06.02.2012 19:24 12
Postitas siiim_k
Re: Bmw maine ???
Postitatud: 06.02.2012 19:37 09
Postitas TambetB
Tore ju, kui pidevalt, ikka ja jälle, bmw halba maitset, inimestele meelde tuletatakse! Tõesti veits kummaline, et lastakse selline asi siin foorumis läbi. (Y)
