Kuna tean, et siinses foorumis on samuti juristiharidusega ja vägagi pädevaid inimesi, palungi nüüd neil antud teemat kommenteerida. Originaalteema, kust antud tsitaat ja probleem pärineb asub järgneval lingil Diskussioon Audi klubi foorumis. Jään ootama pädevat vastukaja.Amadeuz kirjutas:Minu teada päris nii see ikka ei ole. Igaks juhuks kontrollige oma pakutavat, et see vastaks nõuetele. Kuna sisevalgustusele (v.a armatuurlaud) eraldi alajaotust ei ole, siis peaks saama kohaldada üldnõudeid.
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
Grupp 2
Valgustusseadmed
Kood 201. Üldnõuded
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;
[RTL 2010, 1, 7 – jõust. 8.01.2010]
3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
Allikas: Riigiteataja
Seega kui ikka tehas pole LED laternaid salongi ette näinud, või neile MD tähistust kandnud, siis võidakse ülevaatusel rõõmsalt käsi plaksutama hakata. Siin oleneb juba palju konkreetsest inimesest - kui haritud ja kui inimlik see juhtub olema.
LED valgustite seaduslikkus salongivalgustuses?
Tekkis huvitav diskussioon Audi klubi foorumis. Nüüd küsin igaks juhuks ka siinsete targemate meeste käest üle, kas tõesti on nii, et salongivalgustuses ei tohiks seadusandluse järgi kasutada LED valgusallikaid. Probleemi tõstataja sealses foorumis kirjeldas asja niimoodi, peale seda, kui olin öelnud, et salongivalgust võib igaüks vastavalt oma maitsele kujundada:
Tel: 58348320
Re: LED valgustite seaduslikkus salongivalgustuses?
Nu mida mõte? Salong on Su enda asi ikka, see kül ülevaatust ei koti, mis seal on. Tõmba paraleele majadega, see mis lambi sa valgustisse keerad ei koti mitte kedagi.
Tundub küll, et salongivalgustus ei ole valgustusseade.
