Liivapritsi Rakveres
Vaba teema
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Tere, oskab keegi soovitada Rakveres või siin lähiümbruses kedagi, kes teeks 4le 17'' valuveljele liivapritsi ära. Teenust oleks vaja vähe hiljem, kui lumi enamvähem sulanud. Siiamaani parim pakkumine Fortla OÜlt ning 50eur, usun et see liialt krõbe hind. Kellelgi kodus kindlasti antud agregaat olemas ning teeks asja mõistliku hinnaga ära.
Terv.
Marko.
seppa
Re: Liivapritsi Rakveres
Postitus Postitas seppa »
Liivaprits OÜ aga ega sa sealt odavamalt kindlasti ei saa ,kui ei lepi töölisega otse kokku.
Lihtsam vist jah kedagi kodusel meetodil tegijat vaadata.
Fack The Fuel Economy
marko9bbb
Liivapritsi OÜ pakkumine oli 80eur :)
MMI
Postitus Postitas MMI »
50€ on suht OK hind, vaevalt sa kuskilt normaalsest kohast odavamalt saadki.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Oleks samast teenusest huvitatud...soodsalt. :)
seppa
Äkki on kellelgi olemas ,no see kodu kootud liivaprits.Oleks siis ise ka huvitatud ,saaksid suveks veljed uue värvi .
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Liivapritsiga, valuvelje kallale minna on ikka idiootsus
seppa
:shock:
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Klaaskuuli või pähklikooreprits.
Liivaprits pole see pärisõige asi siiski.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kui on korralik peenteraline liivapits siis ei juhtu ikka veljega mittemidagi.
4 jooksu velgi mul saand liivapritsi ja tulemus on väga 5.
Kuulprits peaks veel kallim olema ja tulemus jääb sama.
Viimati muutis Alari., 27.03.2011 21:20 56, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Põhijama on rehvi ja velje vahelises osas. Räägitakse, et hakkab õhku läbi laskma, tekitab rehvile mikropraod jne.
Eks nii palju kui on tegijaid, on ka arvamusi. Ise jätaks selle väikse osa igaks juhuks pritsimata.
seppa
Sealt kohast ei pritsitagi ,ainult eest ja tagant.
Alari.
Telefon: 5181397
Mina olen siiani last terve velje igatepidi puhtaks pritsida!2 jooksul lasin hiljem sisemise rehvitoetuspinna pingis sirgeks lihvida ja siis uus värv peale(kuna olid suht jubeda välimusega juba ennem liivapritsi).
2el aga ei teind midagi,sai ära värvitud ja siiani pole keegi kurtnud,et läbi laseks v tühjaks jookseks.
Peenteraline prits ei lõhu,kui aga lasta juba jämedaga siis on tulemus kohe teine.
Viimati muutis Alari., 30.03.2011 09:12 32, muudetud 1 kord kokku.
marko9bbb
Pole see liivaga pritsimine midagi nii hull kui siin mõni halab et rikub ära jne. Veljele läheb happekrunt, kruntvärv ning mitu kihti värvi mis lõppkokkuvõtteks selle ära tasandavad. On võimalus ju ka alati pritspahtlit lasta kerge kiht peale.
