1. leht 19-st
Krõbe pakane tulekul!
Postitatud: 17.01.2006 17:57 59
Postitas ryan
Re: Krõbe pakane tulekul!
Postitatud: 17.01.2006 18:05 12
Postitas toivoku
eks vist peaks paagi diislit täis laskma ja aku tuppa kaasa
mul nimelt eelsyyte kyynlad veits läbi
Postitatud: 17.01.2006 18:21 46
Postitas Kristjan_K
Kuhu ma selle silikoonõli paningi?
Tegelikult seda külma nagu väga ei karda
Postitatud: 17.01.2006 18:25 43
Postitas MairoG
Valage siis ikka tosooli ka juurde, igaks juhuks.
Postitatud: 17.01.2006 18:48 51
Postitas Yamaha
toivoku kirjutas:eks vist peaks paagi diislit täis laskma ja aku tuppa kaasa
mine osta käivitusjuhtmed, signa ühenda lahti, paaki pane vähemalt kümme liitrid petrooli juurde...
ja tervita papsi....
Postitatud: 17.01.2006 18:48 55
Postitas lauri86
öö nagu iga teine
õhtul auto garaai ja hommikul rõõmsalt sealt välja
ei tohiks probleeme tulla
Postitatud: 17.01.2006 18:54 59
Postitas MuiduMees
Pole varem veel külmaga probleeme olnud...
Postitatud: 17.01.2006 19:06 28
Postitas Cardo
ma just mõtlesin, et pesen auto ära, et enne külma saab puhtaks, aga äkki ei saa hommikul uksi lahti
Postitatud: 17.01.2006 20:34 28
Postitas Maiks
Ja ongi hea oma diislit testida. -15 siin vahepeal läks veel pöördest käima ilma tõrgedeta.
Postitatud: 17.01.2006 21:16 33
Postitas Jarlo
olen täiesti kindel, et akumüüjad hõõruvad heameelst käsi...lõpuks ometi saavad selleks talveks müügiks tarnitud akusid turustama hakata
Ma isiklilkult loodan, et auto alt ei vea....kuigi -21 pakast kannatav klaasipesuvedelik võib küll süldiks minna.
Postitatud: 17.01.2006 21:36 48
Postitas Jaanus_P
mina jälle rõõmustan selle üle, et ehk on nädalavahetuseks olnud piisavalt külma ja peipsil on rada maha märgitud...... saaks ka korra jääle. mul nimelt plaanis sellel nädalavahetusel peipsi ääres suvilat üle vaadata ja kuna järv sealsamas siis.......
Postitatud: 17.01.2006 23:14 12
Postitas toivoku
tahaks ka jääpeale, ei noh ma pakun,et eks ta läheb mul ilusti käima, käivitus juhtmetega ei oska ma muhvigi peale hakata, sest pole teist autot kust võõlu saada
ppakun,et eelmine aasta soetatud korralik aku peaks käiam vedama küll, petrtooli jätan ka paagist välja.
Postitatud: 17.01.2006 23:25 58
Postitas Markii7
Postitatud: 17.01.2006 23:49 34
Postitas toivoku
jep :S ise sõtisin ringi sakuvahel oli 4 kraadi, käisin isal järgi oli juab 5,5 koju jõudsin oli juba 9 ja **** nüüd ei teagi kui palju :S
Postitatud: 17.01.2006 23:57 36
Postitas Rallymees
Tallinnas on hetkel -10
Postitatud: 18.01.2006 00:06 15
Postitas Tarvo
Võib vist rahuliku südamega magama minna
Postitatud: 18.01.2006 00:06 24
Postitas TanelE34
Postitatud: 18.01.2006 07:16 41
Postitas toivoku
pika pingutuse peale läks käima küll
Postitatud: 18.01.2006 07:31 44
Postitas e36forever
Siin Tartus ka -20
Ja homme Narva, seal siis -24 praegu, eks näha palju homme on.
Õnneks endal mõlemad Bensiinimootoriga
Postitatud: 18.01.2006 08:38 20
Postitas Tarmo
minu kullakallis diisel natuke hakkas vastu , aga ma siis ütlesin talle kelle jalas püksid on ja siis käivitus
Mingi 4 korraga siis sain käima.
Naise C3 läks poolest pöördest (bensiin)
Külma oli -19C
Ja eile õhtul ka korra mõtlesin et lähen käin pesulast läbi , aga kuna igalpool olid järjekorrad siis ei hakanud minema.
Õnneks.
Muidu poleks täna vist uksi lahti saanud
Postitatud: 18.01.2006 09:01 52
Postitas draggo
Cardo kirjutas:ma just mõtlesin, et pesen auto ära, et enne külma saab puhtaks, aga äkki ei saa hommikul uksi lahti
Kasuta silikoonõli ja kõik oki-doki.
Postitatud: 18.01.2006 09:15 32
Postitas Tarvo
Tarvo kirjutas:Võib vist rahuliku südamega magama minna
Näe krt, ära sõnasin, pika meelitamisega alles sain tööle. Aga küünlad vanad kah, viskan uued vahele.
Postitatud: 18.01.2006 09:18 13
Postitas Kalmer K.
Meil hetkel veel -25
Aga auto ei vedanud alt
Postitatud: 18.01.2006 09:32 38
Postitas draggo
Ise sain hommikul ilusti käima. Veidi vaevalisem tundus esimene liigutus aga muidu pole viga - uut akut see aasta ilmselt veel ostma ei pea.
Postitatud: 18.01.2006 09:33 47
Postitas Tarvo
Aku on õnneks hea, aga jah, alguses ei lubanud ka ja ikka väga pika meelitamisega läks lõpuks tööle.
Postitatud: 18.01.2006 09:57 50
Postitas Aimar
Postitatud: 18.01.2006 10:11 10
Postitas Kristjan_K
Mul ka õnneks probleemi ei olnud, esimene starteri ring oli kuidagi selline vaevaline, aga siis käis põmm ja sain tuppa kohvi jooma minna
Postitatud: 18.01.2006 10:27 09
Postitas Ergo750
Väga vaevaliselt vedas ringi
olgugi,et uus aku sai ostetud 2 kuud tagasi
Täna hommikul veel läks, aga kas ka homme ...?!
Postitatud: 18.01.2006 10:28 45
Postitas Kristjan_K
Mul garaashis õnneks üks diisel ka, millelt saab häda korras pisut tugevamat voolu
Postitatud: 18.01.2006 10:30 52
Postitas Relk
Sama siin. Kuidagi aeglaselt keeras ringi end aga läks siiski poolest pöördest. Lihtsalt mitte nii särtsaka häälea nagu harjunud.
