Parkimine
Vaba teema
kossuvend32
Parkimine
Postitus Postitas kossuvend32 »
Tere!
Sain AS Ühisteenuse käest leppetrahvi Eesti Maaülikooli spordihoone parklast. Sooviksin teada kas AS Ühisteenuste leppetrahvi peab tasuma? Ise olen kuulnud jutte, et pole makstud ja pole midagi juhtunud, sest neil pole ligipääsu maanteameti (ark) andmetele. Sellega seoses tahtsin küsida kas kellelgi on olnud kogemust selle sama murega või kas keegi oskab aidata mind.
Ette tänades !!
MuiduMees
Re: Parkimine
Postitus Postitas MuiduMees »
Ühisteenused trahvi peab ära maksma.
2000 a. 320d, e46
Jaanssn
Peamine sõiduk: E92 325i
Re: Parkimine
Postitus Postitas Jaanssn »
Ühisteenused=G4S ning nendel on ligipääs. Nende poolt peaks tulema ka e-mail nagu mupo puhul. Ülejäänud : Europark; park it jms. on sellised, kes helistavad sulle varem makstud parkimiste tel numbrile.
Tanel_k
Re: Parkimine
Postitus Postitas Tanel_k »
Kui tuleb koju trahviteatis, siis ära maksta. Kui ei tule, siis pole mõtet maksta.. ei pruukinud teade ju enam kojamehe vahel olla, kui auto juurde jõudsid :)
E46 328 Touring 2000a
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Parkimine
Postitus Postitas Chris_P »
see ei vabasta kui aknal pole. Olin lasnamäel raadikul trahvi saanud ja ka ei pandud aknale paberit.
Paar kuud hiljem tuli "viimane" (loe esimene) hoiatus emailile, et läheb kohe kohtutäiturile.
Kohapeal öeldi , et see aknale panemine pole neil kohustuslik ja et vaadaku ma ise avalikest teadaannetest vms. :roll:
Viimati muutis Madis., 26.02.2016 10:41 00, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: hoiab sõnavara viisakana foorumis
Tanel_k
Re: Parkimine
Tuttaval sarnane kohtutäituri asi läbi käidud, kohtutäitur helistas, rääkis pika jutu, mille peale tuttav küsis kas teate kellega te räägite, vastus oli, et ei tea. Ja ega pikka pidu polnud peale seda, paar korda veel üritasid, aga telefoni numbrist nad rohkem midagi ei teadnud. Antud juhul polnud ta ise valesti parkinud vaid oli kunagi oma telefoniga antud autot parkima pannud.
speedycom
Peamine sõiduk: BMW 335i
Re: Parkimine
Postitus Postitas speedycom »
Seaduslik vahe vast selles kas leppetrahv või viivistasuotsus. Viimane siis linna alal tasulises parkimisalas ja see tuleb tasuda kui ei vaidlusta. Leppetrahvi kohta riigikohtu lahendid, kus trahvi esitaja peab kindlaks tegema lepingu poole ehk parkija, ja selleks ei pea olema sõiduki omanik!
Ühendust püüavad nad kindlasti võtta ja seda siis parkimisel kasutatud telefoni numbrite kaudu, sest mnt-st ei saa nad infot. Küll peaks omama infot ühisteenused, sest nemad teevad parkimist ka linnaalal. aga sisu jääb samaks kui on leppetrahv
https://www.lepmetsnoges.eu/eraparklate ... B5udmisel/
