Võru tn, teeb vana parema hinnaga .. tel on 58394432
Ise teen Jõgeva maal .
Re: Rooli nahatamine
Postitatud: 20.10.2017 18:18 14
Postitas Indrek523
ERR KAA kirjutas:Võru tn, teeb vana parema hinnaga .. tel on 58394432
Mis see parem hind olla võiks ja kuidas kvaliteediga lood?
Postitatud: 20.10.2017 18:38 13
Postitas darkie
Kui kvaliteet oluline, siis ilmselt Polstrikoda OÜ oleks koht kuhu vaadata.
Postitatud: 21.10.2017 01:10 57
Postitas AARE540
Ehk siis kasutaja Snader.
Postitatud: 14.11.2017 22:57 54
Postitas ERR KAA
Indrek523 kirjutas:
Kvaliteet pidi hea olema . Ja hinnavahemikus 65-75
Postitatud: 25.09.2019 10:53 07
Postitas ymbre
Postitatud: 25.09.2019 17:22 25
Postitas darkie
Pajatad ehk hindadest ka?
Postitatud: 18.11.2019 08:05 34
Postitas BumBum
Kuidas jääb tulemus rooli tagant, roolikodarate servad?
Postitatud: 19.11.2019 15:31 01
Postitas Raghza
Ei ole küll nahatamise kohta, ega räägi ka roolist, kuid küsimus võiks siia teemasse siiski sobida.
On E46 sedaan, kus on riidest tavaline sisu, istmed korralikud ning sellised:
Ja lisaks on esimesed sportistmed, pooleldi nahk ja pooleldi mingi teistsugune riie, poroloni kuju on okei. Täpsemalt sellised:
Soov oleks sportistmetele saada peale täpselt sama riie nagu tavaistmetel. Vajadus sellest, et konkreetseid riidest sportistmeid on väga keeruline leida (mitu kuud otsisin kuniks loobusin ja tõin poolnahk sportistmed endale koju).
Kas on variant võtta tavaistmetelt see riie ja see sportistmetele istutada? Vajadusel leiaksin ühe komplekti tavaistmeid veel juurde, et materjali rohkem oleks. Või ei kannata sellist asja teha?
Kes ise teeb või oskab kedagi soovitada, võiks ühendust võtta ning annaksin istmed kasvõi kohe töösse.
Postitatud: 19.11.2019 17:00 46
Postitas Puuronija
Mul oli eelmises autos poolnahk sisu ja tahtsin naha osa säilitada.See oli korralik. Oli vaja ainult puhastada aga kangas oli läbi. Vana Volvo oli 58a. Tegin sellel nii,et võtsin ise istmed lahti..viisin katted õmbleja kätte..ta arutas kõik lahti. pani uued kangad( mille eelnevalt koos välja valisime ja ta ära tellis),õmbles kõik vanad naha ribad servadesse tagasi..vana naha osa olin eelnevalt ära puhastanud..tegi vanade juppide järgi uued kanga tükid. Õmbles vanad nahad uute kangastega kokku. Ise panin istmele uuesti peale tagasi ja oligi autos uus sisu koos vana nahaga. Õmbleja tegi nii hea töö ,et ei julge hinnast rääkidagi. Keegi ei uskunud ka ,et nahad originaalid olid.
Kohalik õmbleja tädi tegi seda tööd Saaremaal Orissaares.
Postitatud: 20.11.2019 08:32 02
Postitas Raghza
Väga ilus töö!
Mina enda tegijat loodaksin Tallinnas või selle lähistel leida ning hea meelega viiksin kaks komplekti istmeid "tervikuna" istmekatete ümberistutamiseks.
Postitatud: 20.11.2019 17:29 10
Postitas ymbre
BumBum kirjutas: ↑18.11.2019 08:05 34
