Veljepoldid. Palun abi.
Vaba teema
Bmw_ja_vajo
Peamine sõiduk: Bmw x3 E83 3.0
Telefon: 58677700
Postitus Postitas Bmw_ja_vajo »
Tere bemmi armastajad .
Tekkis selline küsimus .
Tahan panna endale suurema velje autole. hetkel seisab R17 ja asemele lähevad style 63 R19 eri laiusega.
Siit tuleb küsimus kas mul on vaja panna teised poldid asemele .
Kuna ma lugesin ,et ühed ütlevad on vaja teised ütlevad , et pole vaja. Mõni ütleb ,et on vaja panna x5 poldid kuna veljel on kinnitus laiem ja poldi mõõdud ei sobi mis seisavad r17 peal.
Autoks on x3 E83 2009
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Veljepoldid. Palun abi.
pole vaja
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ei ole enne sellist juttu kuulnud.
Ise pole kunagi suurema velje peale minnes polte vahetanud kui just ei ole flantsid pikkade poltidega. Polditavate flantsidega samad originaal poldid kasutusse jäänud.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Teema algataja vist mõelnud et poldi koonuse osa neil pisut erinev äkki. Aga ei tohiks olla, pole vähemalt ise kokku puutunud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma loodan, et need kes soovitavad teised poldid panna, ei tööta rehvivahetuses.
Style 63 veljed on siis E53 veljed. E53 kasutab sama polti mis E83, lõpuaastatel kataloogi järgi tuli 19mm.
Mul on E53 style 63 suvel ja E70 veljed talvel, samade poltidega, probleeme ei ole.
Tulles selle esimese lause juurde siis neile soovitajate käest võid küsida, millise x5 poldid!?
E70 keermemõõt on teine. M14X1,25
E53/E83 kasutusel M14X1,5 poldid.
https://www.bmw-etk.info/parts-catalog/ ... 6/36_0420/
Poldi erinevus tuleb jah vuffel velje ja nt originaal poldi osas esile. Vahest pole velg mõeldud koonuses oleva kraega poldiga kokku sobima vaid palmi/ümara kraega näiteks.
