TALLINN, 10. aprill, BNS - Parkimiskontrolöridel pole õigust kirjutada parkimistasu maksmata jätnud numbrimärkideta sõidukite omanikele välja viivistasuotsuseid, Tallinna linnavõimud lubavad sellise parkimisviisi kasutajad kindlasti välja selgitada.
Seega on võimalik parkimistasu maksmisest kõrvalehiilimiseks võtta sõidukilt parkimise ajaks numbrimärgid ära. Mutli sõnul võivad parkimiskontrolörid sõiduki omaniku kindlakstegemiseks oodata ära, kuni omanik sõiduki juurde ilmub.
Abilinnapea kinnitusel ei kavatse linnavõimud sellise parkimisviisi kasutamist sallida ja teevad kõik selleks, et niisuguste sõidukite omanikud välja selgitada.
Ta tõdes, et numbrimärgita sõiduki parkimine ei ole seadustega vastuolus, küll aga on keelatud numbrimärkideta autoga sõitmine.
Huvitav lahendus või mis? Juriidiline vaakum.
Postitatud: 10.04.2007 15:05 04
Postitas hollow
lähed auto juurde... paned suvalise numbri nii kauaks peale kuni esimesse bensukasse jõuad nurgataha ja siis paned oma numbrid kylge
Postitatud: 10.04.2007 16:06 58
Postitas Kidd
hollow kirjutas:lähed auto juurde... paned suvalise numbri nii kauaks peale kuni esimesse bensukasse jõuad nurgataha ja siis paned oma numbrid kylge
Nii või teisiti pole Falckil õigust sind või sinu autot kontrollida. Ainus asi, mida nad teha saavad on politsi kutsuda. Mitte, et ma kutsuksin rahvast seaduserikkumisele.
Postitatud: 10.04.2007 22:31 00
Postitas Muhv
Tegelikult võiks teha mingid kergelt külge-ära käivad numbrikatted. Nende peale trükkida mingis juriidiliselt korrektses keeles tekst sisuga, et igal ühel kes julgeb pista käe võõra vara külge, et seda katet eemaldada, võetakse munad maha. Posu paragrahve...
Postitatud: 11.04.2007 10:07 04
Postitas Indrek_M
Muhv kirjutas:Tegelikult võiks teha mingid kergelt külge-ära käivad numbrikatted. Nende peale trükkida mingis juriidiliselt korrektses keeles tekst sisuga, et igal ühel kes julgeb pista käe võõra vara külge, et seda katet eemaldada, võetakse munad maha. Posu paragrahve...
Ja asja mõte oleks milline?
See, et Falck ei saa numbriteta/varjatud numbritega autole trahvi kirjutada, ei tähenda, et rikkumine sellest olemata oleks.
Postitatud: 11.04.2007 10:35 31
Postitas Muhv
Indrek_M kirjutas:
Nõus. Seadust rikkuda ei ole ilus. Samas ei pea rahvas kõikidele lollidele mõtetele alluma, vaid, on enam kui õigustatud sellistel puhkudel oma meelsuse välja ütlemine. Seega - kutsun üles panema oma auto kenasti mobiiliga parkima ja seejärel katta number kinni sõnumi edastamiseks.
Postitatud: 11.04.2007 11:21 01
Postitas hollow
mul mõni tuttav koinib neid veel sellega, et terve klaasi serv on pandud täis neid M parkimis kleepse.... siis peavad need kontrollijad kõigepeale kõik operaatorid läbi helistama/sõnumineerima... aga kui autol numbrit ka peal ei ole... palju õnne
Postitatud: 11.04.2007 11:22 32
Postitas aise
kas ilma selle kleepsuta M parkimist kasutada ei saa? mulle ei meeldi, et see kleeps seal akna peal on
Postitatud: 11.04.2007 11:25 28
Postitas jjanno
aise kirjutas:kas ilma selle kleepsuta M parkimist kasutada ei saa? mulle ei meeldi, et see kleeps seal akna peal on :?
Mina olen pannud aknalauale paberi, kuhu on kirjutatud "EMT mobiilne parkimine". Kas see ka JOKK on ma ei tea, kuid trahvi pole saanud.
jJanno
Postitatud: 11.04.2007 11:28 48
Postitas Raivo
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Minu teada nad kontrollivad isegi siis, kui parkimiskella üldse pole..
Postitatud: 11.04.2007 12:39 54
Postitas Kidd
Muhv kirjutas:Nõus. Seadust rikkuda ei ole ilus. Samas ei pea rahvas kõikidele lollidele mõtetele alluma, vaid, on enam kui õigustatud sellistel puhkudel oma meelsuse välja ütlemine. Seega - kutsun üles panema oma auto kenasti mobiiliga parkima ja seejärel katta number kinni sõnumi edastamiseks.
Võsa idee oli protestida parkimisala laienemise vastu. Kusjuures on see väga geniaalne mõte, kas just tema idee, ei tea, aga siiski.... Selles asja võlu olekski, et maksad mob. parkimise eest ära ja siis võtad numbrid kaasa. Sellisel viisil oled enda poolt seadust täitnud. Kontrollimine on Falcki ja LV probleem.
Postitatud: 11.04.2007 14:26 38
Postitas V2ike_Suur
jJanno
Sama siin. Kord oli vaja parkida, sodisin mingi tšeki vms paberitüki peale "M-parkimine Elisa" ja viskasin armatuurile. Hiljem panin selle kassetikarpi nn klaasi taha, siis hea lihtne armatuurile visata. Kümmekond korda olen kasutanud ja pole trahvi saanud veel.
Postitatud: 11.04.2007 15:04 34
Postitas Andres523
täna nägin isegi kuidas Liivalaia tänaval büroomaailma juures ühisteenused käisid ja kontrollisid ükshaaval masinaid, vaatavad igast aknast kui midagi näha pole, ja kui kleeps oli et m parkimine siis tädike võttis taskust 3310 välja ja hakkas klõbistama
Postitatud: 11.04.2007 18:07 09
Postitas Kalle_K
hollow kirjutas:mul mõni tuttav koinib neid veel sellega, et terve klaasi serv on pandud täis neid M parkimis kleepse.... siis peavad need kontrollijad kõigepeale kõik operaatorid läbi helistama/sõnumineerima... aga kui autol numbrit ka peal ei ole... palju õnne
Koinib ennast pigem oma pedereeritud esiklaasiga.
Nimelt nädal tagasi uurisin Falckist, kas oleks probleem kui mul näiteks klaasil EMT kleeps ja pargin läbi Tele2 (kasutan vahest ka teisi autosid peale enda oma), vastati, et neil ühtne süsteem, pea-asi, et mingi kleeps oleks, siis kõik ok.
Postitatud: 12.04.2007 08:29 31
Postitas Tauri
Kalle_K kirjutas:
sellist ametlikku tähist nagu M-Parkimine ei sätesta minuteada ükski seadus. Mina pole algusest peale oma ühelegile autole mingeid teise firma reklaamkleepse nõus olnud panema (Elisa, EMT, Tele2) ja ei kavatse seda ka tulevikus teha.
Samuti ei ole veel mulle ka selle eest trahvi kirjutatud (kuigi lootus on, sest Falck meelitab nüüd ju omale tööle inimesi vahendeid valimata- varasemalt võttis lihtsalt igaühe kes uksetaha tuli)
Aga toetan Muhvi mõtet ja et neid veelgi "pedereerida" siis pange aknalauale veel üleskeeramata äratuskell!
Postitatud: 20.04.2007 13:03 24
Postitas Fred
Tauri kirjutas:Aga toetan Muhvi mõtet ja et neid veelgi "pedereerida" siis pange aknalauale veel üleskeeramata äratuskell!
Või siis modida parkimiskella väikese mootoriga, mis ajaga kaasas käib
Postitatud: 21.04.2007 16:23 23
Postitas Arux
Fred22 kirjutas:
Seda viimast ideed on suudetud minu teada seadusega ikkagi ennetada. Seal on parkimiskella kohta nõuded ära toodud.
Postitatud: 22.04.2007 15:19 11
Postitas V2ike_Suur
"Iseliikuvad" parkimiskellad on juba vana leiutis. Aga kui ma ei eksi, siis sinna taha peideti mingi päris raske konks, pole kindel, aga vist kriminaalasi isegi. Aastake tagasi oli uudistes juttu mingist taolisest juhtumist.
Postitatud: 22.04.2007 15:51 54
Postitas --overdose--
kriminaal asi tuleb jah...
Postitatud: 22.04.2007 19:57 09
Postitas ryan
kui raha niipalju pole siis võib iga 15 min järel kella keerata
