Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Hind küll hea ei ole, ma mõtlen kasumi eesmärgil toomiseks
Hind peaks sellel kuskil ~1300.- olema, siis võiks mingist kasumist rääkida, v no oleneb mis kasumist jutt käib, aga Saksast tuues( kõik ajakulu, närvikulu jms ), võiks kasum ikka minimaalselt ~1500.- olla
Muidu värv on ilus ja sisu ka, aga see korda tegemaine... :)
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
taunod kirjutas:M5-d olid, paras üks M3 ka lisada :)
http://www.auto24.ee/used/1241023" onclick="window.open(this.href);return false;
Täna nägin seda masinat Laitse jäärajal sõitmas. Näitsik oli roolis ja ilmselt omanik kõrval. Ajal, mil ma ise raja ääres sõite jälgisin käis see auto ilmselt korduvalt hangedes, sest ka aeglasemad sõidukid tegid talle kahe ringiga ära. Esiosast oli ka muidugi näha, et vallid takistasid liigset uljust. Kusjuures vallid olid seal suhteliselt kõvad. Seega kui keegi plaanib seda sõidukit vaatama minna, siis tasuks kaitseraudade ja spoilerite seisukord kriitiliselt üle vaadata.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kuidagi kahtlane sisu + veel kahtlasem on see et manuaalsed istmed ja el rool. Latvianstyle?
http://www.auto24.ee/used/1247675
haleskinn
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
Postitus Postitas haleskinn »
ooDDoo kirjutas:Kuidagi kahtlane sisu + veel kahtlasem on see et manuaalsed istmed ja el rool. Latvianstyle?
k2isin vaatamas seda, hinda natuke kerevigade p2rast alla kaubelda siis t2itsa normaalne masin
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Mitte pahapärast, aga kui vaadata su seitsmese suurepäraseid modifikatsioone, siis "normaalne" võib olla väääga suhteline mõiste.
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Näeb välja ikka tõsine peldik see seitsmene :D
unis
Postitus Postitas unis »
Vin koodi järgi see USA M3 3,2 179kw :roll:
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Tõenäoliselt on siis seetõttu 236kw (passis?), et S52 mootoriga M3'l pole Euroopa tüübikinnitust ja võetud Euro mudelina arvele. Keegi võiks kapoti alla vaatama minna. Iseenesest ma võtaks mõistliku hinnaga S52 ära küll. :mrgreen:
haleskinn
eelneva 540 kohta infot siis et se rahuldaks kaasfoorumlastele minu arusaama normaalsest autost.
mootor käib väga vaikselt tiksu ega midagi pole, pöördesse läks ka väga kiirelt ja puhtalt, mootoriruum oli puhas ja näha oli et mitte pestud, blokikaanetihendid tundusid vahetatud olevat, um-i teenendusajalugu, orig läbisõit, sildades kolksu ega midagi pole, rool on otse, kerel küll mõned iluvead(mis mind ei huvita), rattakoopad valgust läbi ei kiirga.... eks igal ühel omad arvamused kuid minu hinnangul sellise hinna eest autot kui palju, ja kui öelda et kellelegi ei meeldi manuaalsed istmed siis omast kogemusest eelistaks pigem neid kui elektrilisi
ooDDoo
Pigem asi selles , et sellise kooslusega e39- sat pole tehasest küll välja veerenud ja esimesed uhsepolstrinahad on sinna silmnähtavalt halvasti liimitud. ja kui tagumised tuled on originaal facelift siis on kere sealt tagant vähe lõigatud ka
Viimati muutis Henri., 27.02.2013 00:08 59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Palun ära tsiteeri eelmist postitust.
haleskinn
palun äkki valgustad lähemalt mis mõttes lõigatud?
ja sisu kohta niipalju et see müügimees ei osanud midagi tarka rääkida, kui vaid et oi oi keemiline ja nahahooldus tehtud ja targemat ta ei öelnudki :D
Viimati muutis Henri., 27.02.2013 00:09 23, muudetud 1 kord kokku.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Pakuti ka retrofit tulesi, mis istuvad 1:1 vanadega. kuid tavaliselt on lihtsalt uuema auto pealt võetud ja tagapaneeli ning tulesi muudetud. Tulede peasad on erinevad FL ja PFL tagapaneelil.
Et neid tulesi paigaldada peab kas tulesi lõikama või tagapaneeli haamriga peksma.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Slo7e
Peamine sõiduk: BMW E60 535D
Postitus Postitas Slo7e »
haleskinn kirjutas:blokikaanetihendid tundusid vahetatud olevat, um-i teenendusajalugu, orig läbisõit
Kuidas tal võib olla UMi ajalugu, kui auto pole Eestiski sõitnud :D?
Hendri
Eks müüja rääkis talle ja kõik ju sinisilmselt nii ilus :mrgreen:
haleskinn
Slo7e kirjutas:
http://www.bmw.dk/dk/da/" onclick="window.open(this.href);return false;
parandan ennast siis, tal on bmw originaal teeninduse ajalugu
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
unis kirjutas:
kuidas neil usa variantidel võimsus piiratud on?
Madis.
Teine mootor ("tuunitud" M50/M52).
Precision
Peamine sõiduk: GS430
Postitus Postitas Precision »
fedja kirjutas:
unis kirjutas:
The first E36 M3 to be imported to the United States was the 1995 model, which received a 3.0 L 24-valve DOHC inline-six engine with 240 bhp (179 kW; 243 PS) and 305 N·m (225 lb·ft) (S50B30US), a different suspension setup and a 0-60 mph (97 km/h) time in about six seconds. It was available with 5-speed manual and automatic transmissions. This engine was based on the M50TU out of the 325 but was bored out to yield greater displacement and utilized the same cylinder head but with more aggressive cams and valvetrain.
Wikipediast vastus :D
KalevK
Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Postitus Postitas KalevK »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1219584" onclick="window.open(this.href);return false;
LS on märgitud 58 000km, rool näeb välja nagu oleks läbinud 580 000 :)
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
Millegipärast usun ka ise, et keritud (hooldusraamatut pole samuti) aga mis puudutab rooli naha kulumist, siis üks sõrmuseid kandev naine saab sellest suht kiiresti jagu :D
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
Auto ise ei ole huvitav, aga huvitav on see, et sama auto oli ennem väga pikalt müügis ja siis oli läbisõit 167630km. Nüüd äkki 72864 km.
http://www.auto24.ee/used/1038631" onclick="window.open(this.href);return false;
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
KalevK kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1219584
rooli kulumine täiesti sõltub, mul sõbra tutikas pill karjus juba 30 000km pealt uue naha järgi..
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Soome foorumis müügil üks kena M3
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253104" onclick="window.open(this.href);return false;
Punane värv + beez nahksisu on alati super..
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
See on ilaga smaili väärt auto...
KalevK
Oleks auto hind nii €10000 väiksem oleks eestlase jaoks ka atraktiivne pakkumine :mrgreen:
skit
Postitus Postitas skit »
Tundub suht sile 7mene olevat ja turu odavaim 740 auto24-s. Aga kuna sõber soovib seda vaatama minna Tartu ja suht suure ostusooviga siis äkki keegi juba on seda käind vaatamas või Tartu poisid teavad äkki rohkem selle Sandauto kohta.
http://www.auto24.ee/used/1242804
kaspar
Ütleks, et siledast autost on asi kaugel aga selle raha eest paremat e38-t ei saa. Salong on räbal (reaalne ls ilmselt 500k+), velg ei ole selle auto oma (vana juust kärgvelg) jne.
StenV70
Originaal e38 16" velg ju,kapsleid pole ainult.
E: Kerge ämber jah,e31 oma ikka.... ;)
Viimati muutis StenV70, 28.02.2013 12:27 27, muudetud 1 kord kokku.
