1. leht 19-st
Tere lumi !
Postitatud: 17.11.2004 10:25 06
Postitas Cardo
Hommikul ärgates oli lausa silmal ilus vaadata mis väljas toimub. Kahjuks sulab see peagi , kuid tunne on juba hea , kuidas teil ?
:o)
Postitatud: 17.11.2004 10:26 26
Postitas Erkki_V
Lumi - lahe, tööjuures vaatasin aknast välja ja Tammsaare teel autod ujuvad nagu värske tatt, kuna mingid spetsialistid on juba suutnud nokkleda
Postitatud: 17.11.2004 10:26 38
Postitas Raivo
Ma tegin just iX'il kindlustuse ära...äkki õhtul saab kusagil libisemist proovida
Postitatud: 17.11.2004 10:27 50
Postitas kimmo
Masendav. Mitte lumi vaid autojuhid.
Postitatud: 17.11.2004 11:42 38
Postitas T-MAC
ei noh... asi on tore ju...
lasnamäel on väike kirmetis aint lund maas, aga pääskülas on 7cm ja tuleb laialt juurde muudkui.
aga pääskülla lasnamäelt minnes oli miski 5-6 laksu.
Müstika.
Postitatud: 17.11.2004 11:44 27
Postitas Viljar
Ai lumi on lahe
Ainult jube jama, et päev läbi peab mööda linna sõitma, selline tunne et osad autojuhid näevad esimest korda elus lund.
Postitatud: 17.11.2004 12:28 43
Postitas pocket
enamus vahtralehtedega juhtidelt tuleks kohe sõiduõigus lõpetada
eile siis Pärnus oli igatahes vihmane ja ühest hetkest külmus see ära -tuli endalegi nii ootamatult, et aru sain alles autost väljudes kui jalge alt maa kadus
Postitatud: 17.11.2004 12:46 42
Postitas siim528
tere hommikust ka Tartu poolt. Meil siis samuti mitu cm lund maas. Linnapeale pole veel joudnud, et näha kuidas Tartu autojuhid piloteerivad.
Varsti kummiboxi.
Postitatud: 17.11.2004 13:12 02
Postitas marko680
maanteekraavid on juba erinevaid uljaspäid täis, vähemalt siin lõuna-eesti kiirteedel
Postitatud: 17.11.2004 13:20 57
Postitas Tarmo
Ka mina tulin hommikul kodust suvekummikutega välja ja kui tööle jõudsin polnudki veel väga hull.
Aga tunnikese pärast kui pidin linnapeale minema siis oli ikka päris karm , kui ei saanud foori tagant minema.
Kuna mõtlesin , et ei tea mis õhtuks teeb see ilmataat siis kimasin koju ja kruttisin talvekad alla.
Nüüd on pidamine 5+
Aga jah vaadates meie autojuhte siis on ikka päris jube see olukord.
Postitatud: 17.11.2004 14:13 05
Postitas hanno
siim528 kirjutas:
Varsti kummiboxi.
Tarmo kirjutas:Kuna mõtlesin , et ei tea mis õhtuks teeb see ilmataat siis kimasin koju ja kruttisin talvekad alla.
Nüüd on pidamine 5+
Kas te kuni tänaseni mõtlesite et lumi jääb taevasse???
Postitatud: 17.11.2004 14:18 27
Postitas Indrek_M
hanno kirjutas:Kas te kuni tänaseni mõtlesite et lumi jääb taevasse???
Ma kartsin juba, et jääbki ... 3 nädalat juba uhiuute naeltega ringi krõbistanud
Postitatud: 17.11.2004 14:29 01
Postitas Raivo
Imelik jah, pärnu mnt Pääskülas on täiega lumine.
Kas lähme õhtul Tabasallu libedal sõitmist meelde tuletama?
EDIT: kas keegi äkki elab tabasalu lähedal, et käia tsekkamas, kuidas seal lund on?!
Postitatud: 17.11.2004 14:32 19
Postitas Are
To Miki - iir : naastrehvid tulebki sisse sõita siis nad saavutavad oma õige pidamise
seega on nad sul praegu just oma tippkondistsioonis kui sa ilusti oled sõitnud...
Aga tänaval on küll tunne, et elame aafrikas ja paljud vaatavad lund esimest korda elus
Ja see on iga aasta üllatus olnud paljudele
aru ma ei saa põhjakandirahvas ise ja ei mõista...
Rahuliku liiklemist ja turvalist kojujõudmist...
Ning eelkõige katsume suhtuda , lumega esmatutvunuisse, sallivuse ja mõistmisega:)
Mina ei suuda üksi kultuuri maanteel muuta kül aga saame me seda koos:)
Postitatud: 17.11.2004 14:43 44
Postitas Henrik88
Tartus kipub asi kriitiliseks. Ja enamus kuljetavad suvekummidega. Lõuna ajal sõites hoiti vähemalt korralikult pikivahet.
Postitatud: 17.11.2004 15:47 02
Postitas Muhv
Tabasalus ca 6cm lund, külmetab. Teed märjad. Raja olukorda ei tea.
Postitatud: 17.11.2004 15:57 36
Postitas Raivo
Muhv kirjutas:Tabasalus ca 6cm lund, külmetab. Teed märjad. Raja olukorda ei tea.
Tundub, et õhtu poole peab minema rada proovima...
Postitatud: 17.11.2004 15:58 13
Postitas Pille
Raplas ja selle ümbruses paljupalju lund ja järjest juurde tuleb. Talverõõmud võivad alata
Postitatud: 17.11.2004 16:13 13
Postitas Raivo
Äkki teeme väikese kokkusaamise siis, näiteks kl 18.30.
Kõik bemaristid siis, lähme teeme käe valgeks
Mis kellani see seal üldse avatud on?
EDIT: kellaeg varasemaks
Postitatud: 17.11.2004 16:24 24
Postitas Cardo
Peterburi tee linnast välja sõites tundus asfalt kahtlane , ei ees ega taga polnd ühtki ohustajat , seega makk kinni ja kõrvad kikki
kiire tundlik löök piduripedaalile tõi kuuldavale tuttava heli ja pidurdusjõudu ei tundnud küll olevat . Liikumiskiirus jäi alla lubatu . Olge ettevaatlikud !
Postitatud: 17.11.2004 16:58 02
Postitas hanno
Raivo kirjutas:Äkki teeme väikese kokkusaamise siis, näiteks kl 18.30.
BMW seisab garaazhis ja ise olen pubis jalkpalli vaatamas
Postitatud: 17.11.2004 17:29 34
Postitas Silwer
Kas vara veel ei ole? Aknast välja vaadates ei tundu küll veel eriline talv olevat...
Aga samas ei ole mul midagi selle vastu, et oma quattrot jälle libedal proovida...
Postitatud: 17.11.2004 17:32 13
Postitas lamp
tere ka minu poolt. Täna siis sai ka esimene kannakas ära tehtud et jah vöib öelda et lumi on maas
.esimene talv bmw roolis töotab tulla töine, kuna oma 2 aastat pole talvel tagaveolise masina roolis oldud.
Hoidke mulle siis pöialt siin
Postitatud: 17.11.2004 17:46 34
Postitas Raivo
Silwer kirjutas:Kas vara veel ei ole? Aknast välja vaadates ei tundu küll veel eriline talv olevat...
No kui keegi veel tuleb, siis võiks ju ikka sinna minna. Üksi-kaksi nagu ka igav tiirutada...
Postitatud: 17.11.2004 18:45 41
Postitas Jaan
Hommikul tööle sõites polnudki kõige hullem, kerge kirme oli maas, kohati oli aga piisavalt libe... Sai ka üks "kontrolli alt väljunud" masin töölesõidu ajal ära nähtud. Ei saa aga samuti mainimata jätta paljude autojuhtide "head sõiduoskust ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse valimist". Paar autojuhti kiibitsesid mul hommikul üsna tõsiselt sabas ehk oli ikka vaja kindlasti korralikult kiirendada ja 10 cm enne minu autot pidama saada. Eks nad olid kindlasti eriti väga head juhid ja kindlasti nad sõidavadki kogu aeg nii, lisaks olid autod head ja uued kuid see pole vabandus. Füüsikaseadused kehtivad kõigile ühtemoodi.
Nagu kevadised vasikad, pole vahet on tal roheline leht või mitte. Kui ta sul tagant sisse paneb siis vahitakse mokk töllakil "et oi.. kuidas see siis nüüd nii läks?". Tore.
Postitatud: 17.11.2004 19:34 38
Postitas Raivo
Milline pettumus, jälle.
Jõudsin nii u 18.30 kohale, vaatan, ohh, lund platsil väga ilusti...kuid siis tuleb valvuritädi ja ütleb, et meil pole alates kl 17.00 siin ühtegi autot käinud, et me paneme nüüd putka kinni
Ja avatud on see koht siiski 19.00'ni.
Postitatud: 17.11.2004 19:41 30
Postitas meph
Ohjah... mina puhtfüüsiliselt ei saanud veel talverehve alla panna, kuna auto vedeles garaazhis ja vahetatid südant tal
Täna sai ära tellitud GoodYear UltraGrip 500'd. Homme peaksin alla saama need. Samas peab tõdema, et täna oli päris suuri raskusi 200hp asfaldile/lõrtsile/jääle/lumele mahakandmisega kasutades 225 laiasid rehve, millel paremates kohtades meeletud 1mm mustrit peal on :\ Üle 40km/h ei julgenud sõita igatahes.
Ennemuiste oli sabatalu rada ju 20:00'ni lahti.
Postitatud: 17.11.2004 20:07 15
Postitas Veiko
Raivo kirjutas:
Raivo, kui millalgi on veel plaanis sõitma minna, siis kõlla mulle ka. Ma eriti tihti foorumis ei käi. Võiks natuke neliveo talverõõme nautida küll
Postitatud: 17.11.2004 20:48 04
Postitas meph
Mina tahaks ka tulla libedat harjutama kusagile... aga kui ma homme endale uued naastud alla panen, siis tõenäoliselt nädal aega sõidan nagu vanamemmeke
Muidu pole nagu uute rehvide ostmisel erilist pointi. On alles veel ühed 2 aastat vanad rehvid ka, millel muster praktiliselt uus, aga naastusid kas ei ole, või on need siledad. Kui keegi tahab, võin 300 krooni eest maha müüa
Mõõdud on 195/70/R15 minu mäletamist mõõda.
Postitatud: 17.11.2004 20:56 31
Postitas Toomas
Siin Võrus ka tõeline talv kätte jõudnud, olude sunnil täna veel suvepapu all ja eks see väljendus ka sõidustiilis - rahulikult sai edasi kulgetud. Homme tuleb talvesussid kindlasti alla panna, endal ohutum ja teistele ka. Aga ilm iseeneset mõnus, hommikul oli miinus neli kraadi, päeval tiba vähem arvatavasti ja sadas laia lund. Selline mõnus talvine ilm.
