1. leht 2-st
M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
Postitatud: 02.03.2015 12:41 00
Postitas PeeterA
BM54 raadioplokil parandatud tülikas tüüpviga, kus osad kõlarid ei toimi tänu riknenud lõppvõimendi "kividele".
Hind 120eur.
Rikkis moodulit sooviks lisaks vastu. Paranduse hind on sama, mis kehtib siis kui oma ploki minu kätte tegemisse saadate.
Soovi korral võin raadioploki maha võtta/paigaldada, kui ise kohale tulete.
Parandan ka muid BM54 tüüpilisi vigasid a'la ragin/vilin kõlarites või raadio iseeneslik sisse/välja lülitumine.
Samuti suudan parandada kehva raadiolevi vastuvõtu probleemi BM54 puhul.
Alates 09/2002 a. toodetud isenditele võin pakkuda 17 eur eest AUX kaablit. Selle abil saab kuulata muusikat telefonist/pleierist läbi auto kõlarite.
tel. 51949859
Haapsalu
Re: M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
Postitatud: 20.02.2017 19:58 15
Postitas PeeterA
Postitatud: 24.02.2017 00:16 50
Postitas Indrek523
Kas raadiomoodul vajab ka siis lõppvõimendite vahetust kui tagumised kõlarid vahelduva eduga laulavad?
Postitatud: 24.02.2017 08:56 43
Postitas PeeterA
Tõenäoliselt küll.
Postitatud: 17.05.2017 22:43 05
Postitas PeeterA
Postitatud: 18.05.2017 10:26 36
Postitas darkie
Lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on, ja kui on, siis milline eelis on BM24 vs BM54?
Postitatud: 18.05.2017 11:21 11
Postitas PeeterA
Kui eelnevalt autos BM24, siis üleminek BM54-le mingeid erilisi eeliseid ei tekita. Kui siis AUX funktsioon.
Postitatud: 18.05.2017 14:49 41
Postitas testivoitja
Väidetavalt heli ka parem. Parandage, kui eksin.
Postitatud: 25.07.2017 08:57 06
Postitas PeeterA
Postitatud: 25.07.2017 21:23 50
Postitas aronz12
99a e39. Selline makk
http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/2008 ... 04_img.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Raadio levi kehv. Kas seda ka remondid ja mis hind?
Postitatud: 17.10.2018 21:57 37
Postitas PeeterA
Postitatud: 19.10.2018 23:44 07
Postitas spitfire
X5 2004, parem esimene kõll teeb korraliku raksu kui juhi uks kinni-lahti käib. Kuna see pull on juba korra olnud siis tean, et sellega kaasneb aku tühjaks laadimine. See raksub siis kui süüde väljas. Raadio toimib ja sõidu ajal on heli korralik. Kui auto 3 päeva seisab siis tõmbab aku tühjaks. Võtsin lõppvõimu kõlari pistiku lahti ja siis akut tühjaks ei tõmba.
Eelmine kord vahetati mingi pistik ära ja sellega asi lahenes. Nüüd aasta hiljem jälle sama pull.
Postitatud: 28.10.2018 21:13 22
Postitas PeeterA
Postitatud: 12.11.2018 22:53 39
Postitas Riho
Palun pane pilt või anna konkreetse mooduli varuosa kood?
Postitatud: 03.04.2019 19:26 41
Postitas PeeterA
Postitatud: 13.04.2019 13:36 34
Postitas Kasutaja9
https://www.youtube.com/watch?v=gWw3wJiMMag
Sellise veaga oskad aidata? Ehk teed hinnapakkumise pm!
Postitatud: 19.06.2019 22:12 19
Postitas PeeterA
Postitatud: 20.06.2019 11:58 12
Postitas -TaRtS-
Selline kűsimus kui on BM54 raadio moodul kűljes ja rikkega ehk siis vee kahjustus jne kas siis vōib se tekitada ka raadio levide sahinat muusika vahel. Vōi asi milleski muus. Ning kui sooviks mooduli vahetust teha kas siis vahet pole mis BM54 mooduliga asendan..
Postitatud: 20.06.2019 20:14 05
Postitas PeeterA
Moodulitel on mõningased erinevused. Valmistusajast sõltuvalt vanemad ei toeta nt. AUX-IN funktsiooni. Ka näiteks E46 ekraani taga olevat cd-mängijat kõi raadiomoodulid ei oska juhtida.
Postitatud: 20.08.2019 13:31 02
Postitas PeeterA
Postitatud: 21.08.2019 19:04 47
Postitas -TaRtS-
Mille jărgi ma tean et saaks sama asi kui vălja vahetada sooviks kas mingi toote koodi jărgi
Postitatud: 20.06.2020 14:18 46
Postitas PeeterA
Postitatud: 21.06.2020 09:02 01
Postitas seppa
Sooviks korras BM54 autole X5 04a.Hetkel autost eemaldatud ,viga:ainult 1 kõlar töötas .Sooviks vahetusega remonditud toote vastu .
Pilte saaksin saata enda tootest mailile.Sooviks infot vahetuse kohta.
Postitatud: 07.06.2021 09:50 17
Postitas PeeterA
Postitatud: 02.09.2021 08:40 11
Postitas 7SunLike
Kas teema on veel aktuaalne ?
Postitatud: 02.09.2021 10:01 22
Postitas PeeterA
On ikka.
Postitatud: 18.05.2022 13:23 26
Postitas PeeterA
Postitatud: 18.05.2022 22:23 53
Postitas KevinKu
Tere!
Kas siis võib ka raadiomooduli probleem olla, kui kõrvalistuja poolsed kõlarid ükski ei tööta(ees ja taga), kuid juhipoolel kõlarid kõik töötavad ilusti?
Postitatud: 23.05.2022 07:50 55
Postitas Hendri
KevinKu kirjutas: ↑18.05.2022 22:23 53
Tere!
Jah
Postitatud: 19.04.2023 15:34 45
Postitas PeeterA
