1. leht 2-st
Uus koduleht 2012 !!
Postitatud: 13.04.2012 12:52 35
Postitas agoy
see mingi pooleliolev uuendus?
Hanno: Teema poolitatud
Re: Lugupeetud Moderaatorid !
Postitatud: 13.04.2012 12:55 50
Postitas hanno
Jah, pooleliolev uuendus
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14608278" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.04.2012 13:07 16
Postitas kapa
väga ilus kujundus nüüd! Tublid!
Re: Uus koduleht 2012 !!
Postitatud: 13.04.2012 15:00 27
Postitas TambetB
Super kena!
Müts maha!
Postitatud: 13.04.2012 15:11 29
Postitas hanno
Kodulehe ja foorumi integreerimine on hetkel veel pooleli niiet jätkuvalt võib siin vigu esineda.
Kui kõik valmis, anname märku.
Postitatud: 13.04.2012 15:16 34
Postitas coley
Otsingu lahter on liiga läbipaistev imho!
Postitatud: 13.04.2012 16:31 45
Postitas wanamees
coley kirjutas:Otsingu lahter on liiga läbipaistev imho!
See on hetkel 20% läbipaistev. Seda saab vähendada või sootuks kinni keerata.
Samas kasutaja harjub sellega. 100% peal hakab logoga konkureerima.
Ehk siis maitse asi
Täname heade sõnade eest.
Lansseerimine käib ja näpukaid veel jooksvalt parandame
http://www.bmwclub.ee/
Postitatud: 13.04.2012 16:41 37
Postitas Henri.
Kas tekst "Foorum" jääbki
plain tekstiks või kannataks sellega midagi ette võtta (vb küsin ennetavalt kui te jooksvalt vigu likvideerite)?
Postitatud: 13.04.2012 16:49 03
Postitas coley
Need pealkirjad ongi ettenähtud plain-textina niipalju kui mina tean. Et oleks lihtsam hallata jne...
Postitatud: 13.04.2012 16:50 40
Postitas wanamees
Henri_J kirjutas:Kas tekst "Foorum" jääbki plain tekstiks või kannataks sellega midagi ette võtta (vb küsin ennetavalt kui te jooksvalt vigu likvideerite)?
Täpsusta, mis sa selle all silmas pead?
Kasutusel on sama lahendus, mis uuel veebilehel, kus sisuhaldusest seda teksti muuta saab.
Samuti on muudetavad tasutapildid, mis välistab pildi külge selle teksti keevitamise.
Font-face on popp ja moodne lahendus, erikujuliste (antud juhul bmw font type) fontide kasutamiseks.
Postitatud: 13.04.2012 16:53 24
Postitas Henri.
wanamees kirjutas:Täpsusta, mis sa selle all silmas pead?
Pidasin silmas seda, et ühe juhusliku hiiredragiga ilmus sõnast "Foorum" nähtavale "Oru Kodu reklaam" aga kui nii peabki olema, siis on okei. Minu isiklik tragöödia
Postitatud: 13.04.2012 20:15 52
Postitas TiitR
Krt, see lahter peabki nähtav olema....muidu ei leita seda enam üldse üles!
Postitatud: 13.04.2012 20:51 10
Postitas agoy
lihtsalt tuli mingi suur äär sinna ülesse ja see ong see uus muutus?
Postitatud: 13.04.2012 20:56 33
Postitas wanamees
agoy kirjutas:lihtsalt tuli mingi suur äär sinna ülesse ja see ong see uus muutus?
Tegelikult muutus kodulehekülg. Foorumi päis on siinjures pisike muudatus.
Eesmärk oli siduda ära kodulehekülg ja foorum, et ka sait saaks rohkem kasutust/külastust.
Ehk siis foorumi päise kaudu saab otse liikuda lehe peal ja vastupidi.
Varasemalt tuli suurem osa kasutajatest otse foormisse ja sait seises võrdlemisi tühjalt.
Teisalt sai uus veebilehekülg tehtud vastavalt BMW ülemaailmsetele ettekirjutusetele ja on nüüd maailma mastaabis klubides seas kindlasti üks paremaid
Postitatud: 13.04.2012 21:45 41
Postitas siiim_k
Otsingu lahter on töesti natuke liiga läbipaistev. See tähendab, et pilt paistab alt liiga läbi.
Postitatud: 13.04.2012 22:55 07
Postitas agoy
aga kas sellele BMW Car-Club asjale jääbki selline valge raam ümber nüüd? Või on asi veel pooleli?
Postitatud: 14.04.2012 11:38 21
Postitas Tauri
tore näha, et vastuvõtt on positiivne.
aga logo esitamisel on omad reeglid ja eks ta nii jääb!
Postitatud: 14.04.2012 12:58 31
Postitas Kalev
Kõik on viimasepeal, aga natuke häirib see tume riba foorumis, mis vähemalt minu monitoori puhul bannerist kahele poole ca 6cm üle ulatab...
Postitatud: 14.04.2012 14:11 19
Postitas wanamees
Tauri kirjutas:tore näha, et vastuvõtt on positiivne.
Õigus, logo kujund ja asetus on vastavalt BMW ametlikele ettekirjutustele.
Menüü must riba ulatub üle äärte, tapselt nagu veebilehel.
Eks iga uus asi vajab harjumist
Postitatud: 15.04.2012 16:50 38
Postitas erikred
kas foorumi uuendusega on veel sassis meilindus? vähemalt minule ei ole enam meilile tulnud ühtegi teavitust.
või on õnnestunud foorumil ennast kuskile spamlisti pookida?
terv
erich
Postitatud: 15.04.2012 18:19 45
Postitas ronny25
mul ka ei tule enam meilile teavitust
Postitatud: 15.04.2012 21:24 22
Postitas eero
Ei tule jah. Rikkis miski?
Postitatud: 15.04.2012 23:39 06
Postitas vaikeboa
Mul kah ei tule!
Postitatud: 16.04.2012 08:25 28
Postitas Annely
Uurime asja.
Postitatud: 16.04.2012 12:27 51
Postitas eero
Nüüd ühe reedese ps-i teavitus tuli. Ja outlook sorteeris ta otse Junkmeili folderisse
Postitatud: 16.04.2012 12:31 12
Postitas wanamees
eero kirjutas:Nüüd ühe reedese ps-i teavitus tuli. Ja outlook sorteeris ta otse Junkmeili folderisse
Leidsime vea üles ja kõik ootel olnud meilid nüüd järjest saadetaske välja jah
Edaspidi peaks asi korras olema - testime veel.
Postitatud: 16.04.2012 13:37 35
Postitas erikred
tuli jah kohe omajagu tagantjärgi
samas kõik veel ei liigu vist nii nagu peaks, palju on puudu veel.
head testimist.
E: Teadmiseks testijatele et vaikselt tilguvad, juba oli näha ka laupäevaseid teavitusi.
E2: Jõudsid ka eilsed kohale.
terv
erich
Postitatud: 16.04.2012 20:45 32
Postitas eero
Tuleb jah. Aga sirgelt junkmeili kõik
Seda varem pole olnud.
Postitatud: 17.04.2012 09:48 49
Postitas erikred
eero ilmselt sul on junk filter piisavalt karm et laseb otse junki. Probleem on selles et ühelt aadressilt tuleb maru palju meile korraga.
Teine variant on üks hiireklõps vales kohas ja ongi kogu bmw klubi meilindus junkina märgitud. ise olen seda thunderbirdist korduvalt teinud
terv
erich
Postitatud: 01.05.2012 22:48 23
Postitas imm100
Ohoh, EBK on Eesti kõige populaarsem margifoorum praegusel hetkel, koht 160
http://www.alexa.com/topsites/countries;6/EE" onclick="window.open(this.href);return false;
Teistele markidele on ikka väga pika puuga ära pandud
