Re: Piltide ülespanekust (neetud imageshack'ist)
Postitatud: 26.02.2009 21:55 32
Postitas Jaanus_P
Aga sa tee selline server kus saab panna pilte üles ja ei oleks aeglane
! Arvan, et pildid laetakse sinna näiteks selleks, et iga pilti enda isikliku serverisse ei taha ka laadida (mina kaasa arvatud).
Postitatud: 26.02.2009 22:06 11
Postitas Kriisa H
No asi oleneb ka palju neti kiirusest sul!!
Kui ikka mingi lehekülg seal oma 30 seki lahti venib, siis polegi ime, et need pildid seal paari minuti möödudes alles näole näitavad
Ja kui ikka jaksu ja aega rohkem, siis kannatad ka selle vähese ootamise ära ju
Pole mõtet mingi tühja asja peale nüüd ka siin vigisema hakata või mis?
Postitatud: 26.02.2009 22:42 19
Postitas Jaanus_P
diislijoodik kirjutas:Mul on tunne, et selle teema ma olen püstitanud Ahvide Planeedile,
Võimalik. Eriti sellise suhtumisega nagu sul on
Postitatud: 26.02.2009 22:46 30
Postitas kaupo.k
Postitatud: 27.02.2009 18:42 12
Postitas erikred
imasäkk oli on ja jääb aeglaseks serveriks, isegi 8 megase ühenduse taga. Kui raske on teha üks klikk et saada IMG tagid postitusse??
terv
erich
Postitatud: 02.03.2009 12:08 47
Postitas Rene
Aga kasutage kodumaist pakkujat:
www.upload.ee
Postitatud: 02.06.2009 12:15 33
Postitas Kataa
Ma ei tea, ma laen sinna üles kuna muud kohta ei tea lihtsalt
Aga muidu ma küll ei ütleks, et kaua laeb neid pilte :S
Sul oma neti ühendus annab soovida vb
Postitatud: 13.10.2009 12:35 47
Postitas Mrk
Täiesti võimatu on kohati foorumit sirvida imageshacki pärast.
Sealsed failid lihtsalt on aeg-ajalt kättesaamatud (404) ning kui foorumit sirvida kasutades funktsiooni "mine teema viimasesse postitusse", siis leht jääbki lõputult laadima, kuna mõne venna avatari lihtsalt pole võimalik kätte saada.
Teiseks probleemiks on endiselt see, et avatari lisamisel pole automaatset failisuuruse kontrolli lisatud. Eriti mõnus on suure avatarifaili kooslus siis, kui see avatar on veel Imageshacki uploaditud. Konkreetseks näiteks praegu kasutaja tahlot avatar, mis on 1.3MB ja laetud imageshacki ning minul laadis leht, kuhu antud kasutaja postitanud oli, lõplikult alles pärast kolmandat refreshi ja 10 minutit ootamist (jah, võib ka laadimise katkestada ning oma asjad ära lugeda, aga asi on põhimõttes).
Kui on tehniliselt võimalik (jah on!) lisada skript, mis automaatselt kontrollib avatari lisamisel failisuurust, siis võiks ju selle väikse lükke ära teha!? Oleks kõigi hüvanguks...
Lisaks võiks avatari lisamise kastikese juurde lisada range soovituse laadida fail eelnevalt upload.ee serverisse.
EDIT: Ebanormaalseid failihostimiskeskkondi peale imageshacki on veel - näiteks tinypic.com
Kaks ca 600kb pilti foorumis laadisid kokku 2min30sek. Normaalsest kohast antud suurusega pilte alla laadides kuluks näiteks 2MBit ühendusega umbes kuus sekundit.
Aitäh.
