rehvid 18
rehvid 18
Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
- --overdose--
Re: rehvid 18
sa tahad ette ka 245 panna w???hummal666 kirjutas:ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
vist on veits palju jah, võibolla isegi läheks kui rehvi kõrguse % oleks 30-35. aga sellistega eriti sõta küll ei kannata. autot lammutab kõvasti.hummal666 kirjutas:ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
225/40 peaks ok olema?
Re: rehvid 18
Oleneb ka motost ikke, mis mootoriga isend ?
mul 330, kasutan ise suvel kas 265/35 või 255/35
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Re: rehvid 18
1.8
sedaan
99 aasta
225/40 R18 peaks andama välja sama mõõdu mis tehase poolt määratud 195/65 R15
sedaan
99 aasta
Re: rehvid 18
E46 on 16 tollistel originaalmõõt mõeldud: 205/55 R 16.
Küsimus: kas võib panna alla 205/60 R 16?
Mul need olemas aga see 60 mõõt teeb rehvi välise läbimõõdu suuremaks 3,2%. Mahuvad alla?
323ci Coupe
Re: rehvid 18
http://spidoweeb.planet.ee/spido
17mm (1.7cm) muutub KOGU rehvi kõrgus
Re: rehvid 18
Jah, rehvi kõrgus muutub suuremaks ehk välisdiameeter suureneb.
Küsimus on kas see muutumine on liiga suur? Kas ratas mahub koopasse ära?
323ci Coupe
- Tarmo
Re: rehvid 18
Jah , 8" veljele on 225 /40 paras.illukas kirjutas:e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
255 hakkab koledalt punnitama.
