BMW E46 330i vargapolti võti
- Peamine sõiduk: Renault Master 3 2022
- Telefon: 53875297
Tere,
Jama selline siis et oleks vaja saada vargapolti võtit kuna enda omal on nukkid maas ja lahti enam sellega ei saa Kui on kellelgi laenata või kas müüja oleks väga tänulik, asjaga kiire kuna tahakas suvekaid juba alla panna Muidu näeb detail nimodi väljavõi
Ja kui on kellelgi üle jäänud 4 M12X1,5 polte siis oleks väga vajalik neid. Kuna saaks turvapoltide asemel panna tavalised poldit
Viimati muutis -Ruslan-, 11.04.2010 15:59 54, muudetud 1 kord kokku.
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: BMW E46 330i vargabolti võti
Polt on tugeva P.
Mine küsi abi mõnest rehvitöökojast, teevad poldid lahti.
- Telefon: 53875297
Re: BMW E46 330i vargapolti võti
Ei ole aega paraku rehvitöökojast läbi astuda,töögraafik suht tihe ja ei usu et minu kandis sellised spetse leiduks Mõtlesin et saab lihtsamalt kui saaks turvapoldi võtit(adapter) kusagilt laenata või kas osta aga dudkit
- birgit123
- Klubiliige EKBK
Kui see on BMW originaal, siis saad seda esindusest küsida.
- Telefon: 53875297
On küll jah BMW originaal, kuid eraldi nad ei müü seda vargapolti adapteri vaid kogu komplektina mis maksab 930.- Aga mul ple vaja seda kogu komplekti,vaid ainult seda adapterid oleks tarvis.
- Tarmo
Oled kindel et see on originaa ?
BMW originaal peaks ikka teistsugune olema.
Aga ... panen sulle ps-i.
- Telefon: 53875297
Jep on küll originaal,neid on 3 erinevat tüüpi.
1)
2)
3)
1)
2)
3)
Kui sul nn adapter on katki või kadunud, siis ei ole võimalik kellegi teise omaga seda nagunii lahti keerata, see ongi turvapoltide mõte. Ainuke variant on uus tellida( pildi järgi), kui on alles karp koos pildi ja koodiga siis saab kindlasti uue. Teine variant on mutrid otsa keevitada ja välja keerata, poldid muutuvad kasutuskõlbmatuks seljuhul.
56767771 Glaid http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=67692 e36 varuosad
mine ikka rehvikotta seal keeratakse teine polt vastupidi vindiga otsa et saada lahti
teine variant pinguta teised poldid üle ehk keera peale veel ja proovi siis vargapotli lahti keerata või keevita otsa ikkagi võti kinni.
E36 328i Cabrio M-tech,VW Transporter 2,5TD ABT. E46 330d M-tech touring,E36 323i Touring M-tech 1999.
jJanno
Oled selles väites kindel? Enda paariaastatagune kogemus oli just vastupidine. Läksin Õismäe UM'i. Ütlesin, et rehv vajab remontimist, auto värskelt ostetud ja saksast, aga adapter kadunud. Paluti viisakalt töökotta sõita, kus selgitati milline adapter mul on ning müüdi mulle ainult see adapter.Kährik13 kirjutas:On küll jah BMW originaal, kuid eraldi nad ei müü seda vargapolti adapteri vaid kogu komplektina mis maksab 930.- Aga mul ple vaja seda kogu komplekti,vaid ainult seda adapterid oleks tarvis.
jJanno
exTouring
- birgit123
- Klubiliige EKBK
Mul tuttaval sarnane kogemus.
Läks UM, ütles et kaotas võtme ära. Siis võeti karp koos vargavõtmetepoltidega kaasa ja prooviti seni kuni õige leiti!.
Nii, et UMist saab küll vargapoltide võtmeid tellida.
- Telefon: 53875297
No nii mure murtud,sain siis oma neetud vargapoldit kätte Sai siis peale tööd kohe suruma Rakvere vianorise,kus seal siis keerati vargapolti välja spets adapteriga Ni et siis võib selle teema lukku panna
Enne sulgemist ütlen veel järgmist :Kährik13 kirjutas:No nii mure murtud,sain siis oma neetud vargapoldit kätte Sai siis peale tööd kohe suruma Rakvere vianorise,kus seal siis keerati vargapolti välja spets adapteriga Ni et siis võib selle teema lukku panna
Sõbral oli sama häda, adapter kadunud, aga rehv oli puruks ja oli vaja vahetada.
Türil üks tark remondi mees vaatas asjale peale võttis õhukese tugeva padruni, asetas mutri otsa võttis Kuvalda ja lõi lihtsalt uued kandid peale ja keeras alt ära .
