E36 probleem salongiõhuga
Tere,
mure siis selline, et puhub väga nõrgalt. Jalgadele ja klaasi peale puhub normaalselt, aga kui näkku panna puhuma ja tugevus isegi 4 peale keerata puhub väga nõrgalt ja hädiselt. Milles siis viga võiks olla?
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
Re: E36 probleem salongiõhuga
mul peaaegu sama jama...nr 4 peal ainult puhub ülejäänd 3 nuppu ei tee midagi..sooviks ka teada mis jama võib olla
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... or_heater/
64118391698 Resistor 465.02
- MadisK
kus see junn asub
sama asi nr 4 peal töötab ülejäänud astmed tuksis,võiks täpsemalt keegi seletada milles viga
Detail nr 2, ehk siis reostaat on pekkis.Asub kindalaeka taga.Ja 4s aste töötab alati, sest selle vool ei tule läbi reostaadi.
- MadisK
kui lihtne seda sealt kätte saada on-..keeran katted eest või on rohkem lammutamist
Keerad kindalaeka ära, rohkem pole vaja.Ja siis seal taga ta ongi, ots on seal õhu kambris.Pistik näha, sellest võtad kinni ja tõmbad ta sealt välja.
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
Minul Kliimaga ja ka kliima põhjas ja hädiselt tuleb
Kas minul ka häda seal ??
bmw X-5 E-53
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Mul oli ka sama häda..Tunduvalt parandas salongifiltri vahetus, kuid võrreldes isa audi puhumistugevusega ei anna siiani võrreldagi..djtsux kirjutas:Minul Kliimaga ja ka kliima põhjas ja hädiselt tuleb
