E36 Konditsioneeri probleem
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Tere,
Tekkis minu autol siis müstiline probleem kuu aega tagasi. Nimelt sai konditsioneer ära täidetud nii 2 kuud tagasi (oli talvega tühjaks jooksnud kuna talvel kordagi ei lülitanud) ning seejärel toimis asi ilusti. Kuid siis kuu aega tagasi mingi hetk enam auto külma ei puhu. Lülitan konditsioneeri nupust järgi, võtab ilusti pumba järgi, ventikas läheb käima, kuid sisse külma puhuma ei hakka, vaid on natuke imelikku häält kuulda ventilatsiooni avadest ainult.
Süsteemi tühjaks minemise välistaks, kuna kui süsteemis on puudulik surve siis ta ei võtaks ka konditsioneeri pumpa järgi. Pigem peaks mingi anduri kala olema ma arvan, kuid ei oska kuskilt midagi otsida ka.
Tegu siis 1994 aasta E36 318iS-iga. Niiöelda "pliidinuppudega" konditsioneer.
Ettetänades,
Antti
BMW 320d M-Tech II
318I
Re: E36 Konditsioneeri probleem
Postitus Postitas 318I »
Ma kaldun et ikka kuskil mingi lekke,kui lekket ei ole siis filter.
antti22
Salongifilter sai vahetatud aasta tagasi ning nüüd ka kontrollitud, oli küll must, kuid ei midagi hullu ning ilma selleta ei tulnud ka külma korralikult. Või on süsteemis kuskil veel mõni filter?
Leket ei usu kuna probleem ilmnes järsku ning kui süsteem oleks tühi siis ei võtaks ta pumba sidurit isegi järgi.
BMW 320d M-Tech II
Luukas
Postitus Postitas Luukas »
Sama mure täpselt ka E39 autol!
Ehk kellelgi kokkupuuteid!
meego
Postitus Postitas meego »
Kui külmaaine kogus vähe siis kliimapumba võib järgi võtta aga kuna kogus pole piisav siis ei pruugi külma puhuma hakata. Enamus vigadest on siiski leke!
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Äkki on mingi klapp, mis ei avane.(mis muudab õhuvõttu)
Enda is il hakkab kohe peale kondi nupu lülitamist mingeid õhusuunamisklappe muutma.
