E36 2.0 110 kw generaatori tuli käib närvidele
theboynextdoor
Postitus Postitas theboynextdoor »
tere.Et siis on selline probleem. Sõidan 90 km tunnis ja hakkab põlema generaatori tuli. Kustub ära kui pöörded madalamad.ei oska öelda kui palju täpselt pöördeid kuna valed kellad on autol.
Tühikäigul on kõik korras.Aga pöörete pealt hakkab tuli põlema.Alguses kui auto ostsin hakkas tuli põlema väga kõrgetel pööretel kui piirajasse lasid.Nüüd aga hakkab järest madalamatel põlema.Täpselt nagu generaatori rihm oleks lõdva.aga vahetasin rihma ära ja ikka sama viga.rihm ei vilise ka peal.Milles on probleem.genekas hakkab lepingut lõpetama.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E36 2.0 110 kw generaatori tuli käib närvidele
Postitus Postitas joffe »
Harjad? :?
Syn
Postitus Postitas Syn »
Harjade puhul peaks ju kõrgematel pööretel ära kustuma ja madalamatel süttima :?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
theboynextdoor
Syn kirjutas:Harjade puhul peaks ju kõrgematel pööretel ära kustuma ja madalamatel süttima :?
seda sama arvan ka mina aga milles siis probleem võib olla.Laadimine kaob täiesti ära.Aga tühikäigul on olemas
Võtsin aku klemmi maha ja lisasin pöördeid.Masin sureb välja.
