Küsimusi seoses 316 compactiga
- Chris_P
Tere!
Olen verivärke autoomanik ja ei jaga neist praktiliselt midagi.
Mõned küsimused siis .
1) Peale Tallinnas Lasnamäe kanalis sõitmist hakkas juhipoolne lukk jamama.
Nimelt ei saa ust tihti peale lahti ega kinni keerata võtmest ja ukse link ei lähe kah ise tagasi oma esialgsele asendile.Võti ei taha kuidagi liikuda,ja kuna võtme see plastik" korpus" on juba korra katki läinud siis ei julge kõvasti keerata. Mida ettevõtta?
Pilt ukselingist > http://www.upload.ee/image/922735/bmw_001.jpg
2)Kuna ma ei tea kas jahutusvedelik on veega segamini , siis tahaks talveks ära vahetada selle.
Kui palju tosooli on vaja compactile ja mis värvusega?
3) Vihmaga lähevad aknad seest uduseks. Kui sooja lasta tuuleklaasi peale siis udu kaotamiseks kulub umbes 6-10 minutit.Kas on mingeid aineid mida akendele uduvältimiseks määrida vms? Külje akendelt ei taha see üldse ära kaduda. Kõige äärmised "puhurid" ei lase üldse midagi läbi.
Ainult tuuleklaasi ja keskmised töötavad.Nende töötamisel on vahest kuulda ka vilinat.
4) samuti ei tule ka külma. Auto ostes näidati kapoti all mingit kohta ja öeldi et seal tuleb midagi ära vahetada. Nii palju kui ma arusain siis on konditsioneeriga seoses mingi rihm puudu.
Paar pilti > http://www.upload.ee/image/922750/bmw_002.jpg
http://www.upload.ee/image/922757/bmw_003.jpg
5) Kui suvel rikkamaks peaksin saama , siis on tahtmine istmeid vahetada.
Milliste E36'te istmed sobivad compactile?
Ette tänades
Christian.
Ette tänades
Christian.
Re: Küsimusi seoses 316 compactiga
Jahutusvedelikku peaks minema 6,5 liitrit(kogu süsteemi maht,kui vahetama hakkad jääb osa nagunii sisse)
Akende udususe vastu on küll vahendeid,ise kasutan sellist toodet: http://www.gerd.ee/index.php?page=64&ac ... roup_id=49
Aknad udused seetõttu, et salongifilter umbes
Või siis siseringluse peal või auto tuulutus nadine.
- Chris_P
vajutasin täna sellist nuppu mis nägi välja nagu kaks noolt ringis , selle vajutamisel tuli autosse terav magus lõhn. On see normaalne?
Sellisel juhul on ka salongifilter umbes kui sõidu ajal puhub klassid tip-top puhtaks, kuid kui seisma jätta ja 10-20 minutit ringi uidata, siis tagasi tulle on aknad udused. Seda siis vihmase ilmaga. ?InterFace kirjutas:aknad pidevalt udused tähendab tavaliselt umbes salongifiltrit kuid samas võib ka lekkivad/katkist salongiradikat tähendada. magus lõhn on jahutusvedelikul - see ei tohiks salongis ringi lennelda tegelikult.
sul võib see salongiradikas ikkagi rikkiso lla.
- Chris_P
Jah,vihma ja lumega selline jama. Natuke aitab akna lahti tegemine,aga ventklaasid jäävad ikka uduseks.
Mis värvi tosooli peab kasutama?
- Tige Kala
Jahutusvedeliku ja muude vedelikkude koguste teadasaamiseks soovitaks sellist lehekülge: http://www.kroon-oil.com/en/products/pr ... mendation/ .
Tige Kala® BMW 316iT E36 Touring 1998
