BMW 318i 92a 83kw e36mure murtud LUKKU!!
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
nii jälle väike mure :D
oskab keegi midagi välja pakkuda miks peksab õlifiltri juurest õli välja?
sai alles vahetatud õli,filter ja tihendid...
Viimati muutis Rommi-, 07.12.2010 17:42 57, muudetud 1 kord kokku.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: BMW 318i 92a 83kw e36
Postitus Postitas Pedak »
Korpuses mõra?
Rommi-
sarge20 kirjutas:Korpuses mõra?
ei ole..siis kui auto ostsin siis oli natukene õline kah seal ja nagu ära vahetasin filtri jne läks hullemaks..
saar pets
Postitus Postitas saar pets »
kas tihend korralikult paigaldatud kui nii siis on hull surve mis õli välja pressib ja see pole sugugi hea näitaja
sõidunauding
Pedak
Said üldse õiged filtrid ja tihendid?
Rommi-
sarge20 kirjutas:Said üldse õiged filtrid ja tihendid?
jah kõik oli õige .
Rommi-
saar pets kirjutas:kas tihend korralikult paigaldatud kui nii siis on hull surve mis õli välja pressib ja see pole sugugi hea näitaja
ikka said korralikult paigaldatud..
aga milles viga:S :?
sai käidud ka diagnostikas ja öeldi et ainult nukkvõll ja hüdrotõukurid vaja vahetada..
jube selline tunne,et peab kah juppidena maha müüma...
saar pets
kas õlikorgist ka õli välja pressib,võta õlikork pealt maha ja pane auto käima kui õli lendab siis on pehmelt öelda pees.
sõidunauding
Rommi-
saar pets kirjutas:kas õlikorgist ka õli välja pressib,võta õlikork pealt maha ja pane auto käima kui õli lendab siis on pehmelt öelda pees.
seda sai jah proovitud aga õli välja ei pritsi sealt.... väike rõhk on sees ainult.
Rommi-
hehheee nii lolli viga ma polnud elusees teinud :D :D :D :D
võtsin lahti ja imestasin et kus see tihend on:D:D:D
aga noh eks siis unustasin peale panna :D :D
kuigi minuarust ma panin:D
aga ei:):)
Pedak
:D Ühesõnaga korras siis?
saar pets
Juhtub,hea,et autot juppidena maha müüma ei hakanud :mrgreen:
sõidunauding
Rommi-
õnneks see asi korras jah :D :D
aga veel vaja nukkvõlli vahetust teha siis on (Y) :)
ja jupitamine jääb katki :D :D
saar pets
ürita teinekord tähelepanelikum olla,edu edaspidiseks :)
sõidunauding
Rommi-
saar pets kirjutas:ürita teinekord tähelepanelikum olla,edu edaspidiseks :)
peab olema :D
tänud:)
