Mida arvate?M6 Style vs. AEZ valuvelg???
Tere!
Kuna autost teemat pole, siis ei osanud mujale antud teemat teha!!!
On siis kaks komplekti 17" valuvelgi;
M6 Style 7,5J X 17"
AZE 8J X 17"
Mure selline,et plaan üks jooks maha müüa (hetkel AEZ-d) aga nüüd olen juba kahevahel!!!
Äkki aitate valida!!!
Kummad veljed sobiksid minu BMW-le paremini???
Ettetänades!!!
M6 Style 7,5J X 17"
AZE 8J X 17"
Ettetänades!!!
Viimati muutis Jürjo, 11.03.2011 14:46 53, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mida arvate?M6 Style vs. AEZ valuvelg???
Need, mis endale meeldivad
Minuarust on mõlemad suht mööda.. Aga viimane on kuidagi liiga mööda.
Esimene variant sobib vähemalt natukenegi.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
BMW velg või velg, mis näeb välja nagu sobiks BMW alla > M6 replica.
AEZ-d kuuluvad pigem sinna esimesse kategooriasse, seega need M6-d lükka juba täna õhtul müüki
Pealekauba meenutavad need AEZ-d natuke InterFace'i velgi, ainult et väiksema kodarate arvuga ja need on täitsa roogitavad räimed.
kui, siis viimane variant. kuigi mina sinu asemel müüks üldse mõlemad maha ning otsiks üldse midagi asjalikumat asemele
2000 a. 320d, e46
Ma müüks selle võõrkeha esitiivalt maha
M6 velg on minu arust inetu ja see AEZ sobiks pigem välimuselt mõne audi alla.
(see ei ole nali)
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kui neist kahest veljest valida, siis igal juhul AEZ- need M6 koopiate ajad, kui neid igale teisele BMW-le alla topiti (Pärnus on isegi üks C4 kerega Audi A6 sellistega, nii et mis me veel räägime), on ammu möödas.Või siis tõesti- lükka mõlemad turgu ja võta hoopis näiteks M3 originaalid või mingid BBSid asemele.
M6 veljed sobivad õige suurusega ainult M6-le. Pealegi on need AEZ laiemad ja saad sinna laiema rehvi panna.
Lõppude lõpuks maitse asi. Mulle isiklikult need replicad ei meeldi. Aga kui mõlemad maha müüd saad äkki mingi ilusad orig. veljed? E46-e alt näiteks.
Edu
Rando
Edu
Rando
When it doesn´t blow it sucks
Need M6-replicad ei sobi kohe kuidagi sinna alla, teised on tiba viisakamad.See puhtalt minu arvamus...
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
AEZ ja **** veits kõrgemale. need replicad näevad veel kuidagi eriti mannetud replicad välja ka, tavaline m6 velg ika täitsa viisakas.
Kena madal auto. Müü mõlemad komplektid maha, osta natuke laiemad veljed ja natuke väiksema ET-ga.
Mõjub jube hästi
Mõjub jube hästi
2X328 '95
Mina samuti selle poolt, et müü mõlemad maha ja osta originaalid, kasvõi 46 pealt
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Touring
AEZ suht enam-vähem välimusega ja võrreldes nende vufloodega lausa ilusad. Meenutavad RH ZW3-e natuke.
Tänud kõigile,kes julgesid oma arvamust avaldada!!!
Pole need M6 replicad nii hullud midagi,Soome "Nettiauto.fi" lehelt esimesed mis leidsin, maksid 540.-€ ja olid veel väikese defektiga
Minu M6 replicad lähevad müüki(ostja olemas) ja kui kõik läheb nii nagu täna kokkulepitud sai,siis peaks homme õhtul minuni jõudma sellised veljed;
Tegemist siis 17" BBS Style 19 velgedega,esimesed 8" laiad,ET 20 ja tagumised 9" laiad ET 22
Auto (E36) alla näeksid siis välja sellised;
Ja kuna minu BMW on musta värvi,siis mõte on velje keskosa värvida ka mustaks
Nüüd peab veel mõtlema,et mis rehvid paigaldada!!!
Kas 205/50 vägistab 9" laiale veljele peale???
Viimati muutis Jürjo, 11.03.2011 14:48 22, muudetud 1 kord kokku.
Paremini sobiks vast:
ette 205/50
taha 225/45
Arvatavasti pead koopa ääred ka ära rullima
ette 205/50
taha 225/45
2X328 '95
Uued veljed siis
Tegemist siis BBS Style 19 velgedega,esimesed veljed 8JX17 ET 20 ja tagumised veljed 9JX17 ET 22
Rehvid 215/45
Teema võib panna lukku!!
Rehvid 215/45
Viimati muutis Jürjo, 11.03.2011 14:51 03, muudetud 1 kord kokku.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
edu koopasse käimisega
Ei tea palju ta ikka koopasse käib, mul oli taga "umbes" -40 mm (18" 225/35 ET 22 ) ja käis natuke/harva koopasse.
Kui juhul käib, siis coilid alla
2X328 '95
22 offset suht mööda ju kolmesele?
Ongi ilusti tiivakaarega tasa.
Sul taunod rullitud tiivakaared ka juutaunod kirjutas:
Aga jah,coil-id läksid alla ja nüüd kui uued tagumiste amortide tolmukatted ostan,siis saab asja säädima hakata ja kui nii ei saavuta piisavalt head tulemust,läheb tiivakaarte rullimiseks!!!
Ja kõigile neile,kes räägivad,et see ja see ET on jummalast mööda ja hakkab koopasse käima jne. teadmiseks,et ega Me teadmatusest neid alla ei pane,ilu nõuab aega,raha ja ohvreid
õige offsetiga 265 oleks seal ilusam.
- fedja
mul täpselt samade mõõtudega mis jürjol.
koopaga tasa....no vaevalt.
ainuke asi mis minuarust päästaks on väheke camberit.
- captjones1
minu arvamus:Jürjo kirjutas: Ja kuna minu BMW on musta värvi,siis mõte on velje keskosa värvida ka mustaks
heledale autole sobivad heledad veljed & tumedad veljed
tumedale autole sobivad ainult heledad veljed
0.02$
Krt.ma pean uuesti velje mõõdud üle vaatama,sest kui sul samad mõõdud 215/45 R17 9" lai ET 22,siis mul küll nii stretch ei paista olevatfedja kirjutas:mul täpselt samade mõõtudega mis jürjol.
Viimati muutis Jürjo, 11.03.2011 14:45 45, muudetud 1 kord kokku.
eks see väljanäegeimine oleneb natuke rehvist endast ka. Võivad olla täpselt sama laiad, aga mõni näeb välja rohkem kitsam kui teine
See pigem tingitud erinevast kõrgusest, sest kui mõõdud samad erinevate tootjate rehvidel siis nad on ühesugused. Kui on näiteks veljekaitse rant rehvil see muudab välja nägemist.agoy kirjutas:eks see väljanäegeimine oleneb natuke rehvist endast ka. Võivad olla täpselt sama laiad, aga mõni näeb välja rohkem kitsam kui teine
Randofer kirjutas:See pigem tingitud erinevast kõrgusest, sest kui mõõdud samad erinevate tootjate rehvidel siis nad on ühesugused. Kui on näiteks veljekaitse rant rehvil see muudab välja nägemist.agoy kirjutas:eks see väljanäegeimine oleneb natuke rehvist endast ka. Võivad olla täpselt sama laiad, aga mõni näeb välja rohkem kitsam kui teine
Siit ma nagu ikka järeldan seda, et kõrgused on ka samadfedja kirjutas:mul täpselt samade mõõtudega mis jürjol.
Mul olid kunagi autoga kaasas 4 suvekat(185/65R15), mõõdud täpselt samad, aga silmaga vaadates tunudus üks laiem, kui teine.
- fedja
minu tagumised rehvid on 225 45
velje mõõdud saad teada ka velje siseküljelt.
