Kuidas asendada vabriku kassetikat oma stereoga E 46 323 ci
Kas keegi oskab soovitada kuhu paigutada näiteks oma automakk e 46 323 -el,äkki mingit pilti või midagi sellist.Tänud
- Peamine sõiduk: Accord
Re: Kuidas asendada vabriku kassetikat oma stereoga E 46 323 ci
pane istme alla
- captjones1
keskkonsooli laekasse peaks saama mahutada, kuigi seal taga on torud & natuke kitsas.
või tahad originaalist lahti saada?
- Telefon: 56623817
Võiks vähemalt loota, et tahetakse originaali(mida ehk polegi) asendada oma valitud aparaadiga. Istme alla panekust võid oma lastele rääkida, kui neid kunagi tuleb!
Viimati muutis joffe, 07.06.2011 07:02 08, muudetud 1 kord kokku.
Jah originaal on kassetikas ja tahaks nagu plaati ka kuulata,istme alla panevad arvatavasti maki need kes seal ka sõidavad,lootsin midagi asjalikumad vastust .
Saad panna täpselt originaali asemele. Pead ostma ainult ülemineku, et uue maki juhtmed sobiksid auto juhtmetega ning sellise plastikust maki ümbrise vms. Endal oli tükk maad tegemist, et see juhtmekimp sinna maki taha ära mahuks, polnud eriti ruumi seal üldse.
Üldiselt on töö üsna lihtne. Alustad sellest, et võtad kindalaekast üleval pool asuva iluliistu ära (pildil too hõbedane siis). Seda hakkad paremalt poolt näiteks kruvikaga urgitsema ettevaatlikult. Kui selle ära saad, võta ära see iluliist, mis asetseb maki ümber. Siis peaksid nägema vist kahte kruvi, mis hoiavad makki kinni. Keerad need välja ja siis peaksid saama maki ilusti välja libistada, juhtmed tagant lahti, üleminek külge, uus makk sisse...edasi oskad vast ise.
Pilt mu enda autost:
Kui Tallinnas elad, siis tolle maki raami saad osta näiteks Kadaka teelt, AudioCityst. Ülemineku saad ka sealt. Kokku umbes 15€ äkki.
Kui sul on ka MF rool, siis mingi lisavidina ostes, saad oma aftermarket makki ka roolilt juhtida. Aga sellega mul endal kogemust pole, seega rohkem ei hakka seletama.
Aitäh väga põhjaliku nõuande eest,häid bemaripäevi siis.Ei tea kust tartus ainult neid asju saada aga ok.
tegelen just sama asjaga ja kui tahad rooli nuppe tööle jätta siis audio cityst tellides vahe jublakaga on see võimalus olemas,maksab vanas rahas 1000, muidugi kui sul on tegemist alpine makiga vastaseljuhul kogemus puudub. tasuks ka mõelda sellele et antenni pistik on ka mingi bmw spets aga selle leiad ka poest.
kui kellelgi mingi hea mõte või moodus kuidas need juhtmed sinna mahuvad siis oleksin ka huvitatud.
aga jõudu.
aga jõudu.
Mina sain selle vajaliku liistu Võru tn Stereo ja Alarmi poest ja adaptri tellisin ebayst, maksma läks kroonides ~530. Samasugune - http://cgi.ebay.co.uk/BMW-3-SERIES-E46- ... 3f0640c073
Siit võib ka lugeda - http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14232093
Et kogu see juhtemajandus ära mahuks, võtsin kliimaploki ka välja ja prillihoidja eest ära iPodi juhtme vedamiseks ning nende taga on kõvasti ruumi, et kõik ära mahuks.
huvitav palju vabriku cd maksab
Mina sain maki ümbruse tartus GT Studiost ja iso ülemineku lõunaka oomipoest
kuule joffe-mine arene idikas ja kas debiilsemat teemat ei saand teha,kasuta otsingut mees!!
järgmine teema äkki,et tahan orig valud asendada teistega,kuidas vahetada
- captjones1
lolwut? mis sind solvas?
istme alla maki panemise idee mahategemine?
õhus on sarkasmi
õhus on sarkasmi
~400-700€ peaks olema uuena esindusest olenevalt mudelist, kuigi ma pole kindel, kas E46-le neid enam üldse toodetakse.tasutatasuja kirjutas:huvitav palju vabriku cd maksab
Järelturul liiguvad nad ca €200 eest. Kindlasti soovitaks vaadata eBayst.
Kõik ei saagi nii arenenud ju olla kui sina.pasteet kirjutas:kuule joffe-mine arene idikas ja kas debiilsemat teemat ei saand teha,kasuta otsingut mees!!
ega vist, jah mul ka sama makivahetus käsil, sai päris head infot siit, nii et ärge solvuge et sellised teemad taas ja taas esile tulevad.
küsimus kuidas juhtmed ära mahtusid. makk on küll sees ja käib ilusti kuid tahaks veel 0,5 cm sisse poole saada et kõik ilus ka jääb. minu arvataes ainuke lahendus on kogu ventikate ja maki paneel eest ära kiskuda või on kellelgi parem lahendus.
kui sul ikka istme all ruumi on,siis võid ta nüüd sinna endale panna
