E36 salongi ventikas, viga leitud
saar pets
Postitus Postitas saar pets »
Probleem selline,et salongi puhub ainult kuuma õhku,kui nupp külma peale keerata tuleb ikka kuuma,milles viga võiks olla,autoks E36 94 aasta
Viimati muutis saar pets, 18.06.2011 13:34 48, muudetud 2 korda kokku.
sõidunauding
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 salongi ventikas
Postitus Postitas Prez »
üks variant on et kuuma/külma klapp on kinni kiilunud kuuma peale armatuuris või seda klappi liigutav tross on küljest tulnud.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
saar pets
üritan kontrollida,kas nupus endas ei või viga olla
sõidunauding
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Soojendusklapp kutu, või lihtsam variant, et äkki juhe kutu.
saar pets
viga leitud,kapoti all on on soojendus klapp, see on kinni,tuleb ära vahetada.
sõidunauding
