e36 ei käivitu.
nukitsamees
e36 ei käivitu.
Postitus Postitas nukitsamees »
Tere, mure siis selline et e36 320 ei käivitu.
Asi sai alguse sellest, et sai otsitud OBC check controllerit rooli alt. Sai kate maha võetud ja pärast tagasi pandud. Ei võtnud ühtegi juhet ega midagi lahti.
hiljem käima proovides, alguses korra läks käima nii umbes 1 sekund ja siis ei midagi. isegi ei luba.
Milles võib asi olla?
Auto e36, 320 m52b20 ja auto aastast 1996.
Tegemist on automaadiga.
Aa, alguses arvasin et äkki bensiinipump. See korras, lööb ilusti ja igaks juhuks sai proovitud ka teist pumpa.
Autol peal ka alarm, tehase immost ei oska rääkida kas on või mitte.
Võtme sees on ainult lamp
st et pildil olev võti numb 1
Äkki keegi oskab anda miskit nõu?
Ennem seda ei olnud mingeid prob. st et käivitus ilusti, sõitis ilusti.
mootor käis ilusti ühtlaselt.
Raiko
e36 Touring;)
Cert85
Re: e36 ei käivitu.
Postitus Postitas Cert85 »
See peaks juba immoga võti olema. Uuri, kas see rõngas ümber süüteluku (kuhu võtme paned) on ilusti omal kohal ja ka juhe selle järel korras.
det nr 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_switch/
nukitsamees
Re: e36 ei käivitu.
nii sain oma auto käima, läbi oli kaitse numb. 32 ja seal oli 30 amprine kaitse.
Siin pildil vasakus ääres, alt üles minnes teine kaitse, 10 amprise kaitsme all.
Oskab keegi õelda mis kaitse see on?
nüüd tekkis aga teine mure:S
Nimelt asi selles, et kylmalt ei käivitu kohe, vaid sureb välja.
kui natuke gaasi anda siis korras. soojalt kõik ok;)
oskab keegi seletada? või on kellelgi kaabel millega saaks korra auto arvuti taha panna?
Raiko
e36 Touring;)
nukitsamees
Re: e36 ei käivitu.
Tere jälle, ei hakanud uut teemat tegema jätkan vanaga!
Mure siis selline, et auto jälle ei lähe käima.
käisin siis pesulas, peale seda sõitis auto ilusti, ei kõikunud mootori pöörded ega midagi..käivitus nii nagu peab.
Peale seda jäi auto paariks päevaks seisma.
Proovides uuesti siis enam ei käivitanud. Nagu lubas aga käima ei läinud.
Käiasin siis veel ja veel veidi. lõpuks hakkas juba peaaegu käima minema aga ikka ei läinud.
Andsin täkku ja värki, kuid käima ei jäänud:S
Äkki keegi targem oskab õelda mis viga?
Suvel oli taoline prob. nagu mul siin eespool kirjas aga siis sai lõpuks mingi ime läbi käima.
Raiko
e36 Touring;)
randar1985
Re: e36 ei käivitu.
Postitus Postitas randar1985 »
vaheta kütuse filter algatuseks ära,tundub et kütus ei jõua peale.ja kui see ei aita siis diagnostik kindlasti aitab..
ja võiks siis enam-vähem auto asukoha ka kirja panne,et rahvas oskaks head diagnostika kohta soovitada :D
nukitsamees
Re: e36 ei käivitu.
asukohaks on Tallinn, Kristiine.
ok uurin seda kyttefiltriasja, kuigi kahtlen selles, sest kui oleks filter, siis oleks auto juba varem märku andnud, et kytust ei tule piisavalt peale!
Võin ka eskida!
Raiko
e36 Touring;)
