Tervist!
Mul selle e36 OBC-ga väike mure!
Olen kindel, et e36 omanikud, kellel on 18 nupuline OBC on paljudel see mure!
Nii, mul on autol tehasest peale pandud suur comp 18 nupuline ja on olemas ka OBC kang, kõik toimib ilusti, va check control.
Äkki keegi targem oskab aidata, kus see täpselt asub?
Alguses, enne kui EINHEIT-sid näppima hakkasin oli seis selline nagu all antud lingil.
http://www.youtube.com/watch?v=QjMV-H3zUcQ
Pärast seda, kui EINHEIT 1 panin 71 ja EINHEIT 2 panin FF, siis tuli mulle ette selline asi.
super hea oleks kui leiaks selle check control moduli, vb selles mingi jama vms ....
Äkki keegi targem oskab veidi nõu anda.
Olen otsinud netist ja igaltpoolt infot aga miskit mis aitaks ei ole:S
Autoks on e36 320 (m52b20) automaat 1996a
Raiko;)
e36 check control
- nukitsamees
e36 check control
e36 Touring;)
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
Re: e36 check control
asub see juhipool armatuuri all üleval nurgas
