K:e36 salongi valguse kohta
alartolk
Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
Postitus Postitas alartolk »
küsimus sis selline et kas keegi on e36le 39 laelampe pannud,mul ei saa põlema panna ise seda keskmist (ehk kõiki 3 lamp) ega kustutada.muu kõik toimib,need kaks punast pirni lähevad süütega põlema äärmised pirnid ka töötavad.kesmine (kõik 3)töötab ainult ukse lahti tehes läheb põlema ja kinni pannes või süüte sisse keerates kustu.mudugi keskmise pirni lüliti on muidugi erinev.aga äkki on mingi variant? Oskab keegi aidata.
calimar
Re: K:e36 salongi valguse kohta
Postitus Postitas calimar »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1576683
Siin teema koos piltidega
Edit: Samale probleemile pakutakse lahendust
"1. map lights - side switches.
2. the center switch now has only 2 positions instead of 3 on E36 lamp.
You have 2 options to choose:
1) You can turn the ligths on with the central switch, but you can’t switch it off when door is open.
2) You can’t turn the ligths on with the central switch, but you can switch it off when door is open.
If you want the 2-nd option (I went to this after 1 week) you need to remove wire from pin 3, and replace it with wire from pin 5.
1 don’t touch
2 don’t touch
3 remove original wire
4 don’t touch
5 ———> pin 3
6 don’t touch"
