Tervist , mure siis selline , et tagumiste ratastel on kokku jooks , aga kahjuks ei tea ise millega seda reguleerida , ehk on keegi targem ja oskab öelda selle pildi pealt milline polt seda reguleerib
Kokku jooks
Re: Kokku jooks
nr 17 plaatidest saab kokkujooksu muuta
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Re: Kokku jooks
mis moodi see välja näeb? pean tellima uued poldid ja puksid sinna või mis moodi ?
Re: Kokku jooks
keerad nõks lahti kolm polti ja saad liigutada seda õõtsa kokkujooksu
- Heigu
Re: Kokku jooks
mul käis sillastendis ja seal öeldi et liiga roostes , et lahti ei hakata tegema kuna uut pole kohe võtta ja uus polt maksab 20 euri tükk , ilmselt räägiti seal teisest asjast ?
Re: Kokku jooks
seal räägiti ilmselt nr10 poldist, millega saab rattakallet muuta, kokkujooksu muudetakse eelnevalt mainitud kronsteinide poltide vabastamise ja kronsteini liigutamisega.
56792145
Re: Kokku jooks
kokkujooksu saab taga muuta nii ,et keerab kolm polti lahti ,mis on 17 või 18 padruniga keeratavad. Need natukene lahti ja siis väänad käega kummi ja peaks liikuma. Endal muutnud seda korra ja sain hakkama küll. See koht peaks asuma kohe tagaistuja ukse all nurgas.
