E36 kliima paneb hullu.
- Peamine sõiduk: Metroo
Olenemata tempist uhab armatuuri pealsetest avadest tulikuuma. Isegi siis kui paneelt panen +16. Samas ka jalgadele kütab kuuma. Täna tahtsin sooja. Klõpsisin +25 ette aga kindalaeka võrest küttis samamoodi külma edasi. Toa sain soojaks siis kui absoluutselt kõik asjad lülitasin paneelilt välja. Sooviks selgust kuna kliima olemas aga tempi reguleerin ikka akna -luugiga
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Re: E36 kliima paneb hullu.
proovi mõne masina pealt tervet kliima paneeli. see ei pruugi korralikult signaale anda ja peksab segast.
minu autol olid küll veitsa teised sümptomid aga paneeli vahetus aitas.
Võimalik kuna see lahti ja logiseb ees . Ise arvasin , et soojakraanid äkki.
Praegu elutempo nii kiire, et kaugemas tulevikus hakkab vahetama neid juppe.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Soojaklapid kontrolli üle!
Uuendame teemat. Igastahes nüüd ei saa sooja enam autosse. Puhur undab aga see õhk mis tuleb on hädine. Peaks puhuma mitte midagi imbuma. Siin pakutud reostaadi viga. Täna ilmnes see tõsiasi , et kliima paneelilt võin kõpsida +30 ka ette aga õhk vaevu leige. Sooja tuleb vaid armatuuri nurkadest aga see pole ka kuum vaid soe. Isegi mitte ca 15km linnas tiirutamisega. Ok külm ära ei võta aga kuuma peaks ikka tulema. Kas see ka seotud selle siiliga. Keskmisest restist hakkab vaid siis õhku puhuma kui keeran külma peale.
Ehkupeale juppe vahetada ei taha.
Vahetatud on termostaat, veepump, radikad. Vedeliku tase normis
- darkie
Pöördeid peal hoiad, siis ei hakka kuuma õhku tulema?
Hästi õrnalt muutub aga see pole mitte midagi märkimisväärset.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
et sooja ei tule on klapid.Et kehvalt puhub siis siil...
Sul ainult 2 asja veel vahetada ju.
Külma puhub nagu loom. Suitsu teha autos ei saand kui puhur järgi oli. Kui moto oli laiali siis Patrik lammutas klapid laiali ja tunnistas eeskujulikuks puhtuse ja avanemise suhtes.
Eks tuleb see ära osta kuna autojuhil elu raske. Sadula soe ei tööta ja õhku ja pole
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
Said korda, mis ära vahetasid ?
Mul panen 32c kellale kliimal siis läheb auto pikapeale soojaks, termostaat samuti vahetatud.
Ja nii kui hakkan 32c allapoole tulema siis läheb külmaks ära, ca 27c juures on juba autos külm
Kas võib olla kliimapaneeli enda viga ? Siil ?
Mina vahetasin jah siili ära. Sellega sain puhuma. Sooja sain alles eelsoojendiga. Vahepeal tegi õnneks sula siis oli lausa palav. Praegu ei tea kuna väriseme Opeli roolis- st selle kõravl kui ei käivitu
Kokkuvõttes ma vahetasin kõik ära peale paneeli ja salongi radika. Mootori temp ilusasti keskel? Ega siis polegi muud kui sama surnud ring- alustame soojaklappidest lõpetame veepumbaga
- workitharder
aga mul just naljakas see, et temp on kas nagu 32c peal soe või kui vaikselt langetan siis kaob vapsee soojus ära, peaks proovima teist paneeli ehk ?
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
pigem pakuks soojaklappe , et avanevad niivähe ning kui külmema peale paned lähevad sootuks kinni.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tere, ei hakka uut teemat tegema, küsin parem siin samas ära.
Oskab võibolla keegi öelda, milles võib jama olla, et täiskliima ei puhu jalgadele sooja, kui vastav nupp sisse lülitada. Õhku iseenesest hakkab sealt piisavalt tulema, aga kahjuks ainult külma. Samalajal kui teistest avadest (näkku ja akna peale) tuleb ilusti kuuma õhku.
Kas võib kuskil mingi soojaklapp kinni olla või midagi muud? Autoks on 97a e36.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
- darkie
Tõenäoliselt soojaklappides jah asi.
tere, ei hakkaks ka uut teemat tegema ja kysiks siin, autoks 97a. e36 1.8i touring
1 mure selles, et kliima puhuril läb u. 3-4 minutit aega, et puhuma hakata peale auto käivitamist.
kylmalt käivitades iga kord ja samas sooja mootoriga aeg ajalt hakkab kohe pärast käivitamist puhuma.
2 mure on see, et isegi sooja mootoriga, kui salong on jahtunud, läb ysna pikalt, et korralikult sooja saada autosse, aga kui soe juba sees, siis toimib hästi.
tänud ette.
tänud ette.
