E36 ABS tuli põleb-diagnost ei lase ligi
einu.
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas einu. »
Autol ABS tuli põleb,alguses viga näitas,et vasak esimene abs andur on läbi,sai ära vahetatud,tuli endiselt põles,sai mindud diagnostiku juurde,proovis 2hte erinevat diagnostika aparaati,aga ei saanud ABS-ile kuidagi ligi enam,kõik muud asjad vastasid ? Kust viga otsida või mida peale hakata ? Kaitsmed tundusid korras olevat.
E34 520i -> E36 325i kupee -> E34 525i -> E46 320i -> E61 530d -> E39 530d
Rivo.R
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E36 ABS tuli põleb-diagnost ei lase ligi
Postitus Postitas Rivo.R »
ABSi releed korras?
einu.
Viskasin releedele pilgu peale,tegin lahti,mähised olid korras.Ehk siis absi aju kutu ?
ainar25
Postitus Postitas ainar25 »
Tere! mul nüüd sama probleem .Arvuti näitas kah vasak abs andur kutu ,sai vahetatud aga nüüd sai abs viga kustutatud ,kuid ütleb ,et on pumbas mingi teema .asc ei saa ära kustutada ja abs ikka põleb.kas leidsid mingi lahenduse või pean kas otsima hakkama uuts juhtplokki ?
einu.
Muud lahendust ei leidnud tõesti.
