Tegemist 96. aasta e36 328-ga. Vana aju sai veekahjustusi ja ei tööta enam normaalselt. Kas sinna sobib panna e39 528 aju? e39 peaks kiirust lugema abs andurist aga e36 diffrist ? Saab seal ehk juhtmeid ümber tõsta?
Äkki kellelgi kogemusi.
Ettetänades
M52B28 ajude sobivus
Re: M52B28 ajude sobivus
Juhtida mootoritööd ikka saab, aga sel juhul immo süsteem kaasas peaks olema.
F31 320d M Performance
Jah saab panna küll, mõlemal on Siemensi aju MS41. Muidugi E39 pealt võetud ajule peaks laskma peale ikka E36 softi. Immo jääb sinu vana, lihtsalt peab EWS-i ja DME sünkima arvutiga.ensap kirjutas:Tegemist 96. aasta e36 328-ga. Vana aju sai veekahjustusi ja ei tööta enam normaalselt. Kas sinna sobib panna e39 528 aju? e39 peaks kiirust lugema abs andurist aga e36 diffrist ? Saab seal ehk juhtmeid ümber tõsta?
Ettetänades
minul arvuti küll eepromidel mingit vahet ei leia kui on täpselt sama aasta e36 ja sama aasta e39 V-a muidugi vin ja läbisõit.
