Bmw 318i karteripõhi.
BmwIsBest
Peamine sõiduk: BMW 318is
Postitus Postitas BmwIsBest »
Tervist, selline probleem tekkis, et tegin bemmil õlivahetust ja keerasin õlipoldi üle, lõi mõra sisse. Nägin hullu vaeva juba, et karteripõhi poltidest lahti saada aga nüüd ei saa kätte kuidagi seda karteripõhja. Äkki keegi teab kuidas on kõige lihtsam teda sealt alt ära saada. Hetkel ei saa õlivarda torugi kätte, ei julge väga murda ja painutada ka. Ja kuidas oleks kõige mugavam tagasi panna, naqu mis asjad eest võtta või niblides paneb tagasi alla ka? :roll:
Suured tänud ette nõuannete eest! :D
BmwIsBest
Re: Bmw 318i karteripõhi.
Tahaks veel teada kuidas selle õlivarda toru kätte saab, ei taha üldse murda ega painutada seal, äkki murrab jälle midagi ära... :roll:
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mis mudeliga tegu? Kui e46, siis tuleb mootorit veits kergitada. Õlivarda üleval otsas on polt, mis tuleb ära võtta ja varras välja sikutada
BmwIsBest
E36 on muidu. olen kuulnud ka, et mootorit tuleb kergitada, lootsin et saab kuidagi lihtsamalt läbi..
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Kergemalt karterit kätte ei saa, pead ikka mootori veidi üles tõstma. Palju pole vaja, patjadelt lahti (alt kaks polti) ja niipalju kui läheb ülespoole ilma mootori pealt midagi lahti harutamata.
Õlitoru tuleb kuidagi keerates mingi nurga alt välja tõmmata. Erilist jõudu rakendada pole vajadust. Karteri sees on tal mingi jõnks, mis otse tõmmata ei lase.
Ja karterit tagasi pannes eest pole vaja midagi ära võtta. Mootor üleval läheb ilust mingi nurga all paika tagasi.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
BmwIsBest
Suured tänud.
