Tere,
mure siis selline, et kui E36 on saanud ette koksu ja turvapadi avanenud, siis kuidas kaib selle asendus?
Kas on vaja vahetada ka sensor kaetoe all, teab keegi kuidas see sensor toimib? Kas avariil lyhistab midagi ara ja kui nüüd uus padi kylge panna, siis see lendab kohe ohku voi ei toimi yldse? Voi toimib see nagu moni lyliti, mis lihtsal sel hetkel siis impulsi annab ja voin lihtsalt uue padja kylge yhendada?
Mure selles, et mu masin on esiotsa kunagi tillukese koksu saanud, vahetusse laks aint stange, isegi tiivad ega kapott mitte. Turvapadi poleb armatuuris ostust saati. Vaatasin INPAga, kunde turvapadja viga. Armatuur aga on ilma padjata. Eemaldasin kindalaeka ja leidsin turvapadja pistiku. Ilmselt on see siis lahti lennanud ja pole leitud padjaga armatuuri ja tavaline peale visatud. Palun abi!
PS: vabandan tapitahtede puudumist!!!
Ette tanades,
Rainer
K: E36 turvapadja paigaldus peale avariid
Re: K: E36 turvapadja paigaldus peale avariid
Pane mitte pauku pannud turvapadi ja kustuta INPA-s vead.
Kui ära kustuvad, ongi asi korras.
Roolis turvapatja polegi või?
- Peamine sõiduk: E39 528 touring ja katuseta 328
Roolis on ja see on küljes ja toimib, viga ei anna.
Sebin omale padja siis koos armatuuriga ja viskan külge. Jääme parimat lootma![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tänan.
Tänan.
Kunagi kusagilt manuaalist lugesin, et e34-jal võib 3 korda bagid sama ajuga lahti lasta. pärast kolmandat tuleb aju ära vahetada.
