E90 akna reset
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
E90 akna reset
Postitus Postitas Andrusser »
Tere kõigile!
Tagumine aken vigurdab. Kui akna täitsa kinni panen siis põrkab aken paar cm alla tagasi. Just nii nagu toimib aken siis kui miskit jääb akna ja aknaraami vahele. Ühesõnaga aken ilmselt arvab, et midagi on ees kui klaas raami puudutab. Kuidagi peaks türblile selgitama, pole midagi tal ees. Ise korra arvasin, et lammutaks ukse lahti ning laseks neid relsse paar mm alla poole aga see vist ei aita. Eesmärk oleks siis aken natuke alla poole viia.
On kellelgi ideid?
Tervitan
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Renault Master 3 2022
Telefon: 53875297
Re: E90 akna reset
Postitus Postitas -Ruslan- »
Süüde 2 asendisse sisse,tagumise akna lüliti nupu vajuta alla ja hoia umbes 30 sek all,kuni lööb spidokal klaasi märki tulukese põlema. Siis lase nupust lahti ja tõsta klaas nupust ülesse. Laseb sul tõsta klaasi veerandi kaupa 4 astmega. Ehk klaas on veerand lahti,poole peal,kolme veerandi peal ja täitsa kinni. Siis lase uuesti täitsa alla,ning uuesti ülesse ja tehtud ta ongi.
Viimati muutis -Ruslan-, 02.04.2015 21:59 34, muudetud 1 kord kokku.
Andrusser
Re: E90 akna reset
Tänud vastamast! Proovin õhtul järgi. Küsiks täpsustuseks, et pean opereerima juhi nuppudest või tagumise istuja nupust? Kas pean hoidma nuppu esimeses astmes või teises? (tegelikult ma ei teagi kas taga on 2 asendit nupul?)
-Ruslan-
Telefon: 53875297
Re: E90 akna reset
Tagumise istuja nupust.Vajutad tagumise istuja klaasi tõstuki nupu alla,kui klaas jõudis täitsa lõpuni alla,siis hoiad veel oma 30sek nupu all. FINITO !!!
Andrusser
Re: E90 akna reset
See töötas, tänud!
