Küsimus e30-ne kohta
Taavi89
Postitus Postitas Taavi89 »
Mure siis järgmine, et kõrvalistuja jalge esine märg, kuskilt tuleb vesi sisse. Äkki keegi oskab nõua anda. Kas mingid äravoolu kanalid umbes või milles võib probleem olla :(
karlerik
Re: Küsimus e30-ne kohta
Postitus Postitas karlerik »
Istmed välja, konsool välja, pedaalid lahti, põhjavaip välja ja tõenäoliselt on originaaltõstekohad läbi mädanenud ja sealt see vesi sisse saabki. Või siis põhi auklik.
320i-83a.
asser
Postitus Postitas asser »
Ukse sees olev kile puruks või lahti (puudub üldse)
Akna tihendist tuleb, endal jooksis ka nii sinna. Vaata kas kindalaegas on seest täiesti kuiv ja kas ajusse ei jookse vesi.
Tavaliselt pannakse akna tihend nööriga ette, mis keerab selle peeti ja siis jooksebki vesi sisse. Väga levinud viga.
