E46 univeraali tagaluugi klaas läheb ise lahti
rainz66
Peamine sõiduk: BMW 316 compact
Postitus Postitas rainz66 »
Tere,milles võib viga olla? Kui klaas kinni panna siis mingi 10 sek pärast läheb lukust lahti ja salongi tuled lähevad põlema! Mitu korda aku tühjaks läinud juba kui kogu salongivalgustus öö läbi põeb!
Viga ei ole regulaarne-mõnikord mitu nädalat pole probleemi!
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: E46 univeraali tagaluugi klaas läheb ise lahti
Postitus Postitas -Priit- »
Vaata alustuseks tagaluugi juhtmed üle. Võibolla miskit katki ja läheb lühisesse.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
rainz66
lühise puhul peaks ju kaitse rakenduma! aga kõik on terved!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Luugijuhtmed üldjuhul jah.
