E36 salongi soojendus.
lauri139
Postitus Postitas lauri139 »
Kuna oman esimest BMW'd siis olen nende osas päris võhik. Nimelt probleem on selles, et klaasile ja jalgadele puhub sooja õhku ning otse salongi ainult külma. Nupp mis reguleerib soojust (külmemaks, soojemaks) ei reageeri kusagile. On tavaline pliidinuppudega puhur. Otsest vastust ei saanud ka otsingut kasutades.
agoy
Re: E36 salongi soojendus.
Postitus Postitas agoy »
Nii ongi. See, mis näkku puhub ei annagi sooja õhku. Kui lähemalt vaadata seda nuppu millega reguleerid õhku kolme erinevasse suunda, siis seal paremal all nurgas sinine värv.
Sooja õhu näkku puhumine tekitab unisust, vbla seepärast see nii lahendatud ongi.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mul pliidinuppudega aga konditsioneeriga pill ja puhub vajadusel sooja igale poole.
agoy
Ma arvan, et jutt käis sellest
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Vihje on jah lausa joonistatud parempoolse rulliku ümber :D
lauri139
Tänud selle vastuse eest aga aknale ja jalgadele puhub ka siis kuuma õhku kui temp pliidinupp külmapeale keeratud. Ei taha väga uskuda, et asi peab nii toimima.
arnis
Ei nii pea olema jah.
Veeklapp on riknenud. Rikneb ta sellepärast, et jahutussärgis
on soust mitte roheline jahutusvedelik.
Kerge vahetada, paar voolikuklambrit ja voilaa. Klapp ei maksa essugi kasutatuna.
Enne kui külge keerad, pane pistik külge, keera süüde sisse ja keera külma peale,
suuga ei tohiks saada aukudest läbi puhuda.
Võid isegi enne ostu proovida kui pistikule ligi saad.
