Probleem e46 xenonitega.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Nimelt probleem sellest ,et kui lülitist keerad lähituledele, siis kumbki lähituli põlema ei lähe.
Panen kaugtuled peale siis viskab parempoolse Lähitule + kaugtule põlema. Vasak täistuli põleb ka siis. ( kuid lähituli mitte). pole orginaal blokid.
Mida teha või millest probleem võiks olla?
autoks E46 2004a,
J.
Volum
Re: Probleem e46 xenonitega.
Postitus Postitas Volum »
Originaalplokke proovida pole? Kui siis ka ei aita, siis on LCM küpse.
Buumer Auto / 53302262
JanisH
Volum kirjutas:Originaalplokke proovida pole? Kui siis ka ei aita, siis on LCM küpse.
Ei ole kusagilt v6tta jah kahjuks.
Postitus Postitas patrik »
Kas sisselülitatud lähituledega on lähitule lambi plokki minevas pistikus vool? 1 või mõlema klemmi peal? Külgeühendatud, mitte lahtiühendatud pistikuga mõõtes
Kontroll lamp maksab autopoes 2€
Enamus veaotsingut tehakse sellega!
