328 fuel trim ja ebaühtlane tühikäik
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Sooviks kinnitust probleemile, enne kui ise miskit katsetama/ostma hakkab.
Ostes juba masinal olnud ebaühtlane tühikäik (ei saa välistada ka VANOSE probleemi)
Arvutiga sai kontrollitud veakoode ning kõige rohkem riivasid silma:
0000CA - DME: Fuel trim bank 1 control limit (OBDII: P0170; EUIII: P0170)
0000CB - DME: Fuel trim bank 2 control limit (OBDII: P0173; EUIII: P0173)
0000E3 - DME: Fuel trim bank 1 permissible range exceeded (OBDII: P1188; EUIII: P0170)
0000E4 - DME: Fuel trim bank 2 permissible range exceeded (OBDII: P1189; EUIII: P0173)
Sattusin lugema väikest DIY, kus samasid veakoode mainitud:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli ka meelde kohe enda õhulõdvik:
Oskab keegi öelda, kas 100% võib veakoodid selleks lugeda ning kas ja kuidas seda parandada saab ?
Eeldan, et uus maksab jälle hingehinda
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Re: 328 fuel trim ja ebaühtlane tühikäik
Seda ei ole mõtet parandada. See B-osa lõdvik maksab 9eur. Suure tõenäosusega on ka alumine katki.
http://www.parimosa.ee/?q=13541705209" onclick="window.open(this.href);return false;
Näiteks INPA-ga saab uurida seal neid adaptsioone ja lambdade signaale, see annab rohkem infot kui need veakoodid. Hiljuti just oli ka üks selline auto töös, kui sai auk kinni pigistatud lõdvikus, siis oli arvutiga kohe näha, et lambda signaalid hakkasid ilusasti edasi-tagasi jooksma jne..
Kui õhku tuleb rohkem, siis tulevad ka fuel trim vead sisse. Tähendab see seda, et kütusesegu on vale . Antud juhul siis arvatavasti õhku liiga palju.
- WhipLash
Mina oma autodele B-varuosi ei pane Aga FEBI ja SWAG kindlasti teevad kvaliteet kaupa, siis saaks vast OEM´i nende hinnaga juba.reizor kirjutas:Seda ei ole mõtet parandada. See B-osa lõdvik maksab 9eur. Suure tõenäosusega on ka alumine katki. http://www.parimosa.ee/?q=13541705209" onclick="window.open(this.href);return false;
INPA olemas, aga ei ole leidnud veel kohta (või väga uurinud), kust neid adaptsioone vaadelda.teet82 kirjutas:Näiteks INPA-ga saab uurida seal neid adaptsioone ja lambdade signaale, see annab rohkem infot kui need veakoodid. Hiljuti just oli ka üks selline auto töös, kui sai auk kinni pigistatud lõdvikus, siis oli arvutiga kohe näha, et lambda signaalid hakkasid ilusasti edasi-tagasi jooksma jne..
Arusaadav jah, et kui peale MAF sensorit tuleb lisaõhku, siis suhe paigast ära ning lambda ei saa neid väärtusi kätte, mis peaks saama.ooDDoo kirjutas:Kui õhku tuleb rohkem, siis tulevad ka fuel trim vead sisse. Tähendab see seda, et kütusesegu on vale . Antud juhul siis arvatavasti õhku liiga palju.
Arvatavasti proovib ära isoleerida sele augu ja seejärel reaalse sõidu ning veakoodide lugemisega uuesti targemaks saada.
Tänud
Isoleerimine on sitast saia tegemine. Osta uus jupp asemele. Kindlasti kontrollida ka vaakumlekkeid.
Buumer Auto / 53302262
- WhipLash
Isoleerimine muidugi ajutine lahendus, tulevad ka korralikud asemele Tellin tavaliselt suurema koguse varuosi korraga.Volum kirjutas:Isoleerimine on sitast saia tegemine. Osta uus jupp asemele. Kindlasti kontrollida ka vaakumlekkeid.
Mis tehnikat või viisi vaakumlekete kontrolli all mõtled ? Saaks pisut täpsemalt teostust selgitada ?
Tüüpiline lekete koht on PVC klapp või mõni sealsetest ühendustest.
- WhipLash
Täiesti teadlik ka sellest tüüpveast. Eks kõrvaldab ennem õhulõdviku vea.
CCV kontrollimiseks peab sisselaske maha võtma ning väga ei kutsu tegema. Üldjuhul olen võimeline korraldama sellist tsirkust, et õhufiltri vahetamisel ka masin enam tööle ei lähe
Mul peale MAF-i puhastamist kadus külmast peast pöörete kukkumine ära
=||= 0000
Külmast peast pöörded kõiguvad vanose töö tõttu m52tu
Softiupdate päästab neid kel vanos päris katki veel pole
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ei pea sisselaset maha võtma,et ccv klappi vahetada või kontrollida.WhipLash kirjutas:Täiesti teadlik ka sellest tüüpveast. Eks kõrvaldab ennem õhulõdviku vea.
Selge, tänud!patrik kirjutas:Külmast peast pöörded kõiguvad vanose töö tõttu m52tu
=||= 0000
Palju softiupdate maksab??patrik kirjutas:Külmast peast pöörded kõiguvad vanose töö tõttu m52tu
Minu omal mootori softi update igatahes aitas. Kutt kes 2001a softi peale installis, küsis 25 raha ja kogu muusika.Tänx!!!
=||= 0000
Renku kirjutas:Minu omal mootori softi update igatahes aitas. Kutt kes 2001a softi peale installis, küsis 25 raha ja kogu muusika.Tänx!!!
Kirjelda enda viga täpsemalt..
Kas nagu siin videos??
https://www.youtube.com/watch?v=BRDEh31X4sI" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda saab ju kontrollida kas aitas alles siis kui mootor on täiesti külmaks jahtunud...Renku kirjutas:Minu omal mootori softi update igatahes aitas. Kutt kes 2001a softi peale installis, küsis 25 raha ja kogu muusika.Tänx!!!
No justament!trueplaya kirjutas:Seda saab ju kontrollida kas aitas alles siis kui mootor on täiesti külmaks jahtunud...Renku kirjutas:Minu omal mootori softi update igatahes aitas. Kutt kes 2001a softi peale installis, küsis 25 raha ja kogu muusika.Tänx!!!
=||= 0000
Täpselt samamoodi.. nagu copi & paste..trueplaya kirjutas:Renku kirjutas:Minu omal mootori softi update igatahes aitas. Kutt kes 2001a softi peale installis, küsis 25 raha ja kogu muusika.Tänx!!!
peale softi update see viga kadus!!!
=||= 0000
Suht ajutine lahendus, varem või hiljem (pigem varem) tuleb nagunii tagasi. Remontige parem kohe VANOS ära, kokkuvõttes odavam.
Kui ajutine??Ma®tin kirjutas:Suht ajutine lahendus, varem või hiljem (pigem varem) tuleb nagunii tagasi. Remontige parem kohe VANOS ära, kokkuvõttes odavam.
Viimane "kestis" max 3 kuud.
Arvan ka et mõtek@m vanose rem komplekt tellida??Ma®tin kirjutas:Viimane "kestis" max 3 kuud.
- WhipLash
Segan vähe vahele. Õhulõdvikut veel vahetanud pole, aga järgmises tellimises on kindlasti olemas.
Kaks väikest anomaaliat, mis vajaks häid päid.
1. Täna hommikul üle 2 nädala sai proovitud käivitada masinat. Süüde sisse, kellad löövad käima ning viimane aste ei käivita mootorit. Null, täielik vaikus. Starterit peaks kuulma, kui see ju käiab ? 1x veel sama protseduur läbi ning alles 3nda korraga läks mootor paugust tööle. Sai käivitatud veel 2 korda päeva jooksul ning käima läks teise korraga.
Kahtlustan süütelukku. Rohkem anomaaliad ei ole nagu esinenud .ala airbag, tuled jne. Pool aastat tagasi ühe korra viskas ainult sõidu pealt mootori välja.
2. Peale käivitust töötab masin 4-5 püti peal. Mootor ja kere rapub tuntavalt ja siidist on asi kaugel. Summuti ka tagant podiseb. Gaasi vajutades poob ka kinni. Töötab kohapeal 1minut ning siis elajas tagasi. Sõidu pealt ei ole poonud ning jõudluse vahet ka ei ole tundnud. (Märtsi kuust alates sõitnud max 300-500km!) (küllaltki lühikesed otsad ka)
Prooviks praegu hiromantide ja selgeltnägijatele, siis läheks kaabliga ikka taha
Vaheta see õhulõdvik KOHE ära ja vaata sealt edasi, lihtsam edasi diagnoosida. Enda autol peale õlifiltri korpust vahetades jäi kokku pannes selle sama õhulõdviku klamber korralikult kinni keeramata ja juba käitus samamoodi nagu sinu masin.
Kui see õhulõdvik probleemi ei lahenda siis tõenäoliselt mujal mingi leke. Tüüpiline nende R6 mootorite puhul.
Kõige õigem oleks füüsiliselt kõik kohad üle käia ja kontrollida - s.t vaakumvoolikud, karterituulutusega seonduv jne, mitte foorumis fantaseerida. Tean omast kogemusest
- WhipLash
Suve keskel said katkised õhulõdvikud vahetatud ning kõik korras nüüdseks. Saaga lõppenud. Probleem ei piirdunud ainult esimeses postituses oleva pildil oleva praguga, vaid imes ikka altpoolt rohkem sisse.
Fuel trim & misfire veakoodid ka kadunud. Mootor ka oluliselt stabiilsem. Muidugi mitte just uue vääriline.
Oskab keegi täpsemalt öelda, mis järgmised veakoodid mootoris tähendavad ?
Activation, ox.-sensor heater after cat.conv., bank 1 (OBDII: P0161)
Signal, ox.-sensor heater after cat.conv., bank 1, nosignal (OBDII: P0136)
Eeldan, et tegemist lambda veaga.
Lambda soojendusele puudub signaal (peale bank1 katalüsaatorit). Juhe või kaitse.
Nii lõppude lõpuks tuli vahepeal vanose rem. komplekt(ainult tihendid) venemaalt ja sai rem. komplektis kõik olevad tihendi ära vahetatud ja ohhoi enam pöörded külm käivitusega ei kõigu. Korras!
- WhipLash
Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
JahWhipLash kirjutas:Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
Viimati muutis trueplaya, 18.11.2017 00:55 34, muudetud 1 kord kokku.
