küsimus F31 pidurikettad
caffe
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas caffe »
Tervist. Piduriketas kõver, käis paar kuud tagasi esinudses vahetati vaid klotsid ja kirja pandi ,kulunud erinevalt. Kui nüüd vahetada vaid kettad ja jätta klotsid samad kas võib nii või rikub veids sõitnud klos uue ketta?
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: küsimus F31 pidurikettad
Postitus Postitas Juss1 »
Mis asjad kulunud erinevalt? Klots ebaühtlaselt kulunud? Ühe poole klotsid ebaühtlaselt kulunud? Klotsid erinevatel pooltel erinevalt kulunud?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kui vahetad ainult kettadja jätad vana klotsi siis ketastele garantii ei kehti.
cngpower
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas cngpower »
Eks sõltub, palju sa sõitnud/pidurdanud oled uute klotsidega st. palju nad vanade ketaste järgi kulunud on juba. Kui kulumist pole, ei tohiks väga probleemi olla.
Ise vahetasin paar ndl tagasi ka vaid klotsid, kettad jäid vanad, toimib eeskujulikult. Tehase kettad ja klotsid olid muidugi suht ühtlaselt kulunud, ilma soonteta jms jamata.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... s/BxzMXJ9s" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle üle ei hakata isegi arutama, kas uued klotsid ikka vaja (loe: ülimalt rumal koonerdus). Ka kulumisandur võib selle paari kuuga korralikult tsementeerunud olla ja seda ei saada tervelt kätte ehk klotsidega läheb reeglina ka uus andur.
caffe kirjutas:Tervist. Piduriketas kõver, käis paar kuud tagasi esinudses vahetati vaid klotsid ja kirja pandi ,kulunud erinevalt. Kui nüüd vahetada vaid kettad ja jätta klotsid samad kas võib nii või rikub veids sõitnud klos uue ketta?
caffe
Ebaühtlaselt kulunud oli töölehel kirjas. Loll mehaanik ,et kettaid kohe ei vahetanud. Küsin kuna originaal klotsi 130 euri ja just pandi uued. Andurid ju alles käisid välja, auto alla 3 aasta sõitnud. Eelmisel Bmw`l elasid anduri mitu klotside vahetust üle mida tegin iga 2 aasta tagant umbes rohkem kettad mul vast ei pidanud kunagi kahjuks. Eks vahetan kah klotsid, vast ei osta originaale äkki mingi brembo omad või midagi.
Tänan TTSYS ,et jagasid hea veebilehe.
